Компьютерная грамотность
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 26 фев 2013, 11:27
Проблема возникла. При появлении на форуме моб версии,у меня со всех браузеров теперь идёт откат с полной на моб версию,при выходе на адрес страницы форума.Приходится постоянно жмакать кнопку откатываясь до низу на ПЕРЕЙТИ НА ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ. Данный алерт только с пк и с ноутбука. С телефона один раз попробовал перейти на моб версию,посмотрел и вернулся назад. Теперь труба через раз такое выдаёт, а ящики на постоянку, что предпринять?
bags
Re: Компьютерная грамотность
Сообщение bags » 26 фев 2013, 20:29
скорее всего почистить кэш.
Сообщение Карп » 26 фев 2013, 20:45
bags,чистил. Ноль. С телефона всё нормализовалось. А на компах глухо. Хотя переключался пробовал только с телефона на моб версию,с компов этого не делал.Как там это херня получилась!
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 фев 2013, 20:54
Костя, что значит нормализовалось с телефона? Т.е. как выбрал стиль оформления в крайний вход с телефона, такой и остается при следующем входе?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Карп » 26 фев 2013, 21:14
Олег(093),да. Было через раз. При входе с телефона,даже я не водил логин и пароль. Сразу выбрасывало на моб версию. Сейчас нормально. А вот компы всё так же..водишь адрес в строке браузера форума,нажимаешь на ссылку,хлоп сначало появляется нормально,затем хлоп и я на моб версии. Только принудительно я могу перейти на полную версию. И это всё после того как я опробовал моб версию С телефона. Но с ним то всё нормалёк. А как с компами так получилось? Вычитал где то что на серваке както прописалось..настройках эта.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 фев 2013, 21:26
Костя, попробуй введи в строке адресной принудительно вот такую строку: "http://www.tc-club.ru/index.php?mobile=desktop" Без кавычек только копируй.
Сообщение Карп » 26 фев 2013, 21:27
Олег(093),на компе?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 фев 2013, 21:28
Да, на компе.
Сообщение Карп » 26 фев 2013, 21:32
О, всё вэл! ещё счас разок тестирую.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 фев 2013, 21:37
Я в принципе знаю в чём там проблема. Стоит автомат, который проверяет браузер, с которого осуществлён вход. Если эту проверку отключить, то будет просто всё работать в ручном режиме.
Сообщение Карп » 26 фев 2013, 21:39
Только работает когда в адресную строку вожу то что ты написал.
Олег(093), у меня по три браузера на двух машинах.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 фев 2013, 21:41
И что везде так?
Сообщение Карп » 26 фев 2013, 21:42
Да. :O) Есть ещё вариант..закатать меня.И снова родится. *--*
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 фев 2013, 21:44
Давай ещё попробуй такой вариант.
Перейди на моб. версию. В нижнем правом углу есть значок шестерёнки. Нажимаешь, потом пункт удалить куки форума. Потом введи вручную http://www.tc-club.ru.
Сообщение Карп » 26 фев 2013, 21:47
Нет, не помогает.. вылетаю потом опять вот сюда ?mobile=on
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 фев 2013, 21:48
Олег(093) писал(а):Есть ещё вариант..закатать меня.И снова родится.
Тут не в этом дело. Если тебя перекидывает на моб. версию даже когда ты ещё не вошёл под своим аккаунтом.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 фев 2013, 22:10
В Хроме попробуй нажать Контрл+Шифт+Делейт. Выскочит табличка. Выбери "за всё время", поставь галки во всех окошках. Почисти. Потом ВРУЧНУЮ введи www.tc-club.ru
Сообщение Карп » 26 фев 2013, 22:24
Нет, я это делал ранее. Сейчас удалил браузеры..заново поставил. Ни чего не изменилось.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 фев 2013, 22:31
КарпКапец какой-то... Костя у тебя есть дома другой комп или ноутбук? Может у соседа временно возьмёшь, прицепишься к своему Вай-Фаю, тогда и посмотреть.
