Пустой cd-r диск,после записи.
Благодарил (а): 522 раза
Re: Пустой cd-r диск,после записи.
Сообщение Карп » 25 ноя 2015, 14:06
vikangor
Болванки другого производителя пробовали?
Да пробовал.
vikangor
Сообщение vikangor » 25 ноя 2015, 15:59
Если есть возможность подключить другой привод и попробовать с него записать, то это последний мой вариант...
Сообщение Карп » 25 ноя 2015, 18:13
vikangor, спасибо . Закатаю в другом месте. Потом продолжим искать проблему.
vikangor
Сообщение vikangor » 25 ноя 2015, 20:42
А тело какое? Стационарный комп или ноутбук?
Сообщение Карп » 25 ноя 2015, 20:44
vikangor
ноутбук?
Да.
vikangor
Сообщение vikangor » 26 ноя 2015, 08:29
Карп писал(а):
vikangor
ноутбук?
Да.
Тогда +50 к сложности ремонта. И проверка с другим не знаю, возможна ли? Это нуно у спецов по ремонту уже интересоваться. В системнике высунул старый, засунул новый и усё -) В ноуте не знаю как с этим дела обстоят (хотя сам на ноут лет 6 назад соскочил со стационарного).
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 26 ноя 2015, 09:25
vikangor писал(а):В системнике высунул старый, засунул новый и усё В ноуте не знаю как с этим дела обстоят
Очень просто. Сзади снимается легкосъёмная крышка на винтах, она обычно есть для быстрой замены жесткого диска, памяти и т.д. Далее откручивается там один винт и весь привод CD-ROM выталкивается из корпуса наружу, при этом он сразу сдёргивается и с разъёма. Там даже быстрее, чем на стационарных ПК получается.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение validuser » 26 ноя 2015, 13:35
Олег(093) писал(а):Там даже быстрее, чем на стационарных ПК получается.
Не совсем, ещё надо поискать что-то под замену не исправного. )))
Сообщение Карп » 26 ноя 2015, 13:48
validuser, я думаю дело в болванках скорее всего. На медни возьму пару тройку ещё разных фирмочек.
vikangor
Сообщение vikangor » 26 ноя 2015, 15:32
Олег(093) писал(а):Очень просто.
вероятно, просто сам не сталкивался
validuser писал(а):ещё надо поискать что-то под замену не исправного.
а вот именно это и имел ввиду -)
Сообщение Карп » 26 ноя 2015, 17:07
vikangor, ну погодите Товарищи ломать привод). Чувствую он живой, только разобраться не могу).
vikangor
Сообщение vikangor » 26 ноя 2015, 18:51
-) вскрытие покажет -)
