Пустой cd-r диск,после записи.
Благодарил (а): 508 раз
Сообщение Карп » 23 ноя 2015, 13:57
Товарищи, не пойму..пробую закатать файлы на чистый диск,пару программ использую. Обе пишут что запись завершена,но диск ПУСТОЙ! Проверяю другие диски,читает привод. что не правильно делаю? Драйвера проверил на привод,всё норм.Уже давненько не писал на диски. Диска 4 испробовал,куплены все из одной коробки. Левачок?
Re: Пустой cd-r диск,после записи.
Сообщение Изучаю » 23 ноя 2015, 14:21
Карп писал(а):Диска 4 испробовал
Какой диск ипользуете?
vikangor
Сообщение vikangor » 23 ноя 2015, 16:56
Возможно запись идёт в режиме иммитации (в некоторых программах такой режим можно выставить в настройках, он нужен для проверки перед основной записью - нормально запишется на физический диск или нет). Но, как правило, в настройках по умолчанию он не установлен ибо увеличивает время прожига. Но покопайте в этом направлении.
PS: Я пользуюсь этой программой (более ранней версией правда ))) ). Полёт нормальный.
Сообщение Карп » 24 ноя 2015, 09:27
В шапке темы, СD-R.
vikangor
Посмотрел нет ни чего про имитацию. Использую BurnAware,Astroburn .
vikangor
Сообщение vikangor » 24 ноя 2015, 11:31
Карп писал(а):В шапке темы, СD-R.
я так понял, он спрашивает название, а не тип диска.
Карп писал(а):BurnAware
этим не пользовался
Карп писал(а):Astroburn
этот ставил и снёс (у меня, правда, Lite-версия была), настроек нет, некоторые СD-R просто запарывал - пишет-пишет, бац, ошибка, пошёл нафик с новым годом. На диске место занято, ничего не читается, после второго диска, отправленного в помойку, в помойку отправил Astroburn. Чем пользуюсь писАл выше. Всё гуд. Не зацикливайтесь на одних и тех же программах...
Сообщение Карп » 24 ноя 2015, 11:34
vikangor
Смартбай.
zelezo2009
Автомобиль: toyota corolla
Место нахождение: Сургут
Сообщение zelezo2009 » 24 ноя 2015, 14:23
Пишите на CD-RW.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 24 ноя 2015, 14:55
Нерой.
vikangor
Сообщение vikangor » 24 ноя 2015, 15:09
validuser писал(а):нерой.
как вариант. Соскочил с неё, т.к. она превратилась в "мегакомбайн" с кучей лишнего. А так, конечно, сейчас флешки рулят -) Диски тоже вымирают, повторяют историю VHS и аудиокассет.
Сообщение validuser » 24 ноя 2015, 19:41
Так есть портабле, там не более 100 мб
vikangor
Сообщение vikangor » 24 ноя 2015, 20:36
Кстати, никогда не пользовался ни одной прогой портабл -) Хз почему... Всегда только полная установка.
Сообщение validuser » 24 ноя 2015, 21:52
Зря, на работе большинство софта запоешено, флешку сунул, сделал дела и высунул -) -) -)
ps следов ноль, никто ничего не видел, и не знает.
Сообщение Изучаю » 24 ноя 2015, 23:31
vikangor писал(а):Диски тоже вымирают,
Звучание с диска хорошее если диск лицензионка!
Скоро и правда будет история возить диски.
Сообщение Дюша » 25 ноя 2015, 00:18
Два диска только лежит в подлокотнике, Цоя и Сандры затесался, +1 диск Цоя в майфуне. Бокс с дисками дома валяется, не актуален уже, флеха все вмещает.
Сообщение Карп » 25 ноя 2015, 08:00
Мне нужно именно на диск закатать, флешек этих хватает. И столкнулся с такой проблемой. Где ещё порыть?
vikangor
Сообщение vikangor » 25 ноя 2015, 08:23
Карп, так переустановить (или просто установить новую) прогу пробовали? Или добиваем то, что есть? Делов-то на 5 минут...
Сообщение validuser » 25 ноя 2015, 08:25
Карп писал(а):Где ещё порыть?
Cкачать portable версию напрмер nero и скорость записи поставить х4 или х8.
vikangor
Сообщение vikangor » 25 ноя 2015, 09:11
validuser, и я про то же.
А про скорости - это от лукавого (время записи только увеличивается нехило). Раньше тоже заморачивался - чем ниже скорость поставишь, тем лучше будет прожиг. Неа. Низкую скорость записи нужно ставить в одном единственном случае - если агрегат, который затем будет читать этот диск низкоскоростной (диск, записанный на х32 на нём не прочитается или будет читаться с косяками, а в случае с музыкой, с заиканиями), в остальных случаях - это плацебо.
PS: Хотя для того, чтобы исключить вообще все вероятности, можно и х4 поставить, но только после того, как попробовать прожечь другой программой, Карп -) Пока не попробовать другую программу, "копание" в других местах вызывает только недоумение.
Сообщение Карп » 25 ноя 2015, 11:08
vikangor
Так ведь пробовал. Думаю что то в приводе видимо.
vikangor
Сообщение vikangor » 25 ноя 2015, 14:04
Карп писал(а):Так ведь пробовал.
так не отписались же.
Карп писал(а):Думаю что то в приводе видимо.
тогда не исключено. Болванки другого производителя пробовали?
