ПК, ноутбук, планшет
Re: ПК, ноутбук, планшет
#161
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2016, 11:19
Нее .. винт однозначно во внешний бокс и таскать как Флешку , для Не важной инфы - фильмы например у друга переписать )
Фишка в чем ? - в том что Стукнутые да и не только диски , со временем теряют скорость . Вот вааще теряют . При этом если Линейный тест ЧТЕНИЯ показывает что все ГУД . Но стоит запустить Тест Записи да еще рандомный , то все сразу резко падает скорость .
Внимание - тесты на запись уничтожают информацию!
Ну можно из дешевого WD блу взять - но на свой страх и риск - мрут как мухи
Лучше наверное Тошибу-Хитачи
Если взять 7200 оборотов - существенно повысит скорость нубука.
Но надо будет осторожее его переносить во включенном состоянии .
И за перегревом следить!
#162
Сообщение Das ist » 18 янв 2016, 11:23
У меня такой грохнутый бук валяется, клиент сказал чета винда не грузится. Упал углом, отрвалось крепление экрана. Винт при копировании инфы помер. теперь куча запчастей -)
#163
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2016, 11:26
G - сенсор в SMART о много говорит сразу же )))
На стационарном никогда не видел этот параметр ) а вот нубучные , сразу = менять без разговоров )
хотя нет , вру .. на работе один комп уронили тоже плашмя на бок ) - теже яйца , G-сенсор , и в помойку ..
Благодарил (а): 19 раз
#164
Сообщение Трибун » 26 июл 2016, 21:59
В дорогу взял у приятеля малипусенький ноут Асус. Говорит не включал месяца 3. Сейчас работает от адаптера, от батареи не включается. По клику на питание пишет "Доступно 0%, подключена, заряжается" и так уже часа 3 - такое возможно и ждать? Смущает полный 0.
Кроме того, в плане электропитания совершенно отсутствует вариант завершения работы, в любом случае воздействия указан сон. Не мог ли он сном за 3 месяца убить батарею?
#165
Сообщение Kandalf » 27 июл 2016, 00:15
Может и мог. Хана батарейке.
#166
Сообщение Трибун » 27 июл 2016, 00:54
По рекомендациям сети при работе без батареи удалял некий драйвер из Диспетчера устройств, затем уже с батареей некоторое короткое время значок пульсировал, показывая зарядку при том же сообщении. Однако через минуту все стихало. Кстати драйвер в Диспетчере появился вновь сам.
Жалко. Завтра опять поищу чо-нить в дорогу, не покупать же батарею в чужой девайс.
Благодарил (а): 47 раз
#167
Сообщение Bemsik » 27 июл 2016, 06:46
Тут такая тема, может кто встречался, комп с утра не запустился.
Вообщем мать GA-B75M-D3H (Rev. 1.1), на 1155 сокете дуал биос. Испробовали все танцы с бубнами, начиная от передяргивания батарейки смоса, до полной переборки. . Стартует нормально пикает один раз, дальше окна биоса не грузится. Выходит окно биоса, на распальцовку не реагирует, кроме как с начала загрузки дает перезагрузку по контр альт дел. В это время заставка висит, комп начинает снова грузится и пикать как будто стартует с другого биоса.
Сейчас мучаем мать методом замыкания контактов 1 и 8 микросхемы m-bios, пока признаков жизни не подает. Морально уже готовы к походу в магазин за другой материнкой.
#168
Сообщение Das ist » 27 июл 2016, 06:53
Bemsik писал(а):Сейчас мучаем мать методом
Осмотрите электролиты на предмет вздутия.
#169
Сообщение Дюша » 27 июл 2016, 07:15
Возможно в БП они подсохли тоже. Внешне подсохший конденсатор может себя не проявить, тратить надо.
Благодарил (а): 66 раз
#170
Сообщение validuser » 27 июл 2016, 07:31
Плюсую, начать от подмены БП + подкинуть новую память, + что с видео? если не интегрированное то поставить другую видяху.
2 Трибун если драйвер убили то АКБ всегда будет ноль в трее и не доступен заряд, надо винду переставить, ибо можно снять АКБ и тестером глянуть что там хоть близкое есть напряжение что указано на наклейке? если да то 99% виндовс.
#171
Сообщение Kandalf » 27 июл 2016, 09:06
Кстати да, если с драйвером игрались... Я бы правда систему переставил сначала.
#172
Сообщение Azimuth » 27 июл 2016, 11:04
В крайнем случае можно посмотреть в БИОСе, в некоторых (в MSI есть) доступна функция "Калибровка аккумулятора".
Запустить её и посмотреть - может АКБ ещё даже очень живой.
#173
Сообщение Bemsik » 27 июл 2016, 11:16
Das ist писал(а):Осмотрите электролиты на предмет вздутия.
следов вздутия визуально нет.
validuser писал(а):Плюсую, начать от подмены БП + подкинуть новую память, + что с видео? если не интегрированное то поставить другую видяху.
Блок новый подкидывали, память тоже, видяха встройка, поставили другую не помогло.
Куплена новая, чудесным образом на остатке в ДНСе лежала единственная материнка, та что нужна , только сата 2.
#174
Сообщение Трибун » 27 июл 2016, 13:45
Bemsik писал(а):следов вздутия визуально нет.
Вздутие это не только выпучивание верхней поверхности, но и приподнимание над платой (вздутие снизу), что скорее проявляется, т.к. донышко резиновое. Неплохо бы иметь специальный измерительный пинцет для оценки емкости и Rs. У меня такой http://cfs4.blog.daum.net/image/23/blog ... weezer.jpg
По ноуту. Не получилось попасть в биос, сразу грузится винда. Удаление той утилиты практиковали многие в сети, им помогало. При запуске с подключенной батареей утилита создается вновь. Такое ощущение, что она прячется в батарее. Вот и у меня она опять появляется и даже секунд 30 показывает пульсацию в батарее, дескать заряжаюсь. Но сообщение "Доступно 0% (подключена, заряжается)" остается прежним.
Не знаю как попасть в биос, не вижу процесса его загрузки, сразу винда.
#175
Сообщение Azimuth » 27 июл 2016, 21:12
Трибун писал(а):Не знаю как попасть в биос, не вижу процесса его загрузки, сразу винда.
В инете поискать по модели ноута какая клавиша используется для входа в БИОС. Чаще всего это клавиша Del, может быть F1 или F2.
Клавишу входа в БИОС нужно нажимать практически сразу после включения ноута или его перезагрузки.
#176
Сообщение Stranger21 » 27 июл 2016, 21:20
Про вздутие - Снизу видел несколько раз ... а вот верх десятками - на работе Горы БП и матерей перепаяли ...
Про ESR метр - не выпаивая на матери смысла мало - там все запаралелено ... Собрал себе , но для верности выпаваю всегда
Обычно это когда уже Морочусь .. а так - Не видно крышку дутой - 99% что целый еще
Про батарею - ну в утиль она !
Никакие драва тут не причем
Ну и - ноут использовать без батареи - бредни сетевые ) ... видел некторых таких ... в розетку суют - вынимают батарею чтоб не перезарядилась ) .. смешно елки ...
Наоборот всегда в заряженном держится и на дольше хватит
Про биос - часто не надо нажимать Fn чтобы нажать F2 Но не сейчас ) этот ряд кнопок как бы убирают из бука , и по умолчанию на них Спец функции висят .. а вот чтобы попасть в Биос надо нажать Fn+F2 .. ну и подобное ..
На экзотических буках с UEFI биосом , и всякой осью типо Win8 Может быть вообще секс .. Надо искать по модели .. бвают спец кнопки например ..
#177
Сообщение Трибун » 28 июл 2016, 21:46
Stranger21 писал(а):Наоборот всегда в заряженном держится и на дольше хватит
Справедливо для свинца и никеля. Литий лучше хранить разряженной, как ни странно.
Моя версия гибели батареи. В настройках питания не увидел в принципе настоящего выключения при воздействии времени, кнопки, крышки - везде был сон. Т.е. если ноут не был выключен программно через Пуск, а кнопкой или крышкой, то он месяца 3 лежал в режиме сон и высосал батарею в 0.
#178
Сообщение validuser » 29 июл 2016, 10:57
Трибун писал(а):то он месяца 3 лежал в режиме сон и высосал батарею в 0.
Типичная ошибка юзеров ноутов. (((
котован
Автомобиль: тойота королла 2012 акпп,элеганс
Место нахождение: г.Белгород
#179
Сообщение котован » 28 сен 2016, 11:29
Обзавёлся чудом техники 3 в 1 – ч/б принтер/сканер/копир.
Это «чудо» перестало печатать, пишет – закончилась краска.
Пришёл сын, провернул в нём, какую то там шестерёнку, и чудо – печатает!
Короче…, буржуи, наверное, что бы их расходные материалы быстрее продавались, (да и лохов, как я, на покупку краски развести), поставили там счётчик, на определённое количество печати, после чего, он выдаёт - краски нет!
Или я, на счёт «буржуев» не прав?
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#180
Сообщение TECAK » 28 сен 2016, 11:34
котован, на картриджах - раззоритесь! Прогрессивное человечество - давно уже перешло на СНПЧ.
Читайте подробности.
"Просто подливай дешёвой краски, а не плати тысчи за пластмассовый корпус с каплей красителя"! :-/\
