ПК, ноутбук, планшет
Re: ПК, ноутбук, планшет
#141
Сообщение Дюша » 29 авг 2014, 14:57
Заказал вот такой, жабу пришлось сильно задушить, доче на ДР и попутно при необходимости для всей семьи на все случае жизни.http://www.dns-shop.ru/catalog/i179018/ ... -gold.html только на 1 килорэ дешевле. Сын сразу заказал с кетая пленку и чехол с клавой, ждемс.
#142
Сообщение Das ist » 25 дек 2015, 11:23
Купил сыну под елку балалайку Huawei MediaPad T1 8.0 8 Гб 3G, читаю про него, вроде норм агрегат)
ilunka
#143
Сообщение ilunka » 16 янв 2016, 22:48
Вопрос больше технический.
Имеем нетбук АСУС, так тупит он что то дико, с новья шустро работа. пробовал переустанавливать систему, даёт на некоторое время некий прирост быстродействия, но очень быстро опять в тормоза уходит. Где копать и что с ним сотворить?
#144
Сообщение Das ist » 16 янв 2016, 23:36
Возможно винт подыхает, погоняйте программой Виктория. Перегрева нет?
Для начала снимите жесткий диск, скрутите с него плату контроллера и почистийте ластиком контакты которыми он связывается с телом диска. Потом прогой погонять.
ilunka
#145
Сообщение ilunka » 17 янв 2016, 00:07
Das ist писал(а):Перегрева нет?
Что значит перегрев? Да он так то горяченький когда работает, но я надеюсь там должно быть это учтено. Я ещё думаю про конденсаторы, может повспучивались?
Das ist писал(а):скрутите с него плату контроллера
А чё это такое?
Das ist писал(а): почистийте ластиком
А спиртом?
Das ist писал(а):погоняйте программой Виктория
А прям на аппарате можно прогнать, без съёма?
#146
Сообщение Das ist » 17 янв 2016, 09:38
ilunka писал(а):Что значит перегрев?
ilunka писал(а):А прям на аппарате можно прогнать, без съёма?
можно.
ilunka писал(а):А чё это такое?
Со временем контакты окисляются, доходит что винт не читается, просит отформатировать и проч. Чистка контактов ластиком помогла восстановить работоспособность не одного диска.
ilunka
#147
Сообщение ilunka » 17 янв 2016, 12:13
Вот, что получилось.
Смущает параметр АРМ - 128 минимум.
Ошибок вроде не обнаружил.
#148
Сообщение validuser » 17 янв 2016, 12:55
ilunka писал(а): так тупит он что то дико,
Где именно? точнее КАК именно? инет? проги? браузер? игры? загрузка винды? сколько памяти? какой проц? винда 7 64 bit?
#149
Сообщение Das ist » 17 янв 2016, 14:10
ilunka писал(а):Вот, что получилось.
Бгг..это ниочем, вот мануал. Хотя бы смарт посмотрите.
ilunka
#150
Сообщение ilunka » 17 янв 2016, 17:20
validuser Винда 7 (32, начальная) грузится до рабочего стола в принципе сносно. А вот открытие браузера Мозила (1-1,5 минуты), прог, переход по ссылкам в браузере - это вечность. Про игры я даже не заикаюсь, да какие игры когда блокнот стартует через 4-5 секунд. Флешки уже знакомые объемом до 16 гб медленно опознает. Фотки очень медленно листает, даже при объеме в 2-5мб.
Антивирус Доктор веб - лицензия.
Проц интел атом 2-х ядерный 1,6,Ю ОЗУ 1 гб
Индекс производительности 3
ASUS EeePC X101CH
ilunka
#151
Сообщение ilunka » 17 янв 2016, 17:22
Сейчас запустил тест на Виктории, уже три предупреждения о какой то блокировке дал.
#152
Сообщение Das ist » 17 янв 2016, 19:05
ilunka писал(а):EeePC
Юзал подобный нетбук, оперативы конечно кот наплакал)
Добавлял еще гиг, вроде был эффект прироста быстродествия.
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
#153
Сообщение z12h » 17 янв 2016, 19:14
Не рекомендуется делать тесты поверхности жесткого диска из под ОС, которая на нем и стоит. Очень высокая погрешность будет.
ps: SMART нужно выкладывать, а не меню выбора устройств.
#154
Сообщение validuser » 17 янв 2016, 19:22
ilunka писал(а):Проц интел атом 2-х ядерный 1,6,Ю ОЗУ 1 гб
Винда была предустановлена? или сами поставили? Тут не 7-ку надо а ХП максимум для начала. 1 гиг оперативы это вообще "штаны держать" о каком быстродействии речь тем более на win 7
И браузер мозилла хорош но не для такого железа, опять же желательно что то полегче, опера мини или аналогичное.
В общем что сделать:
- проверить винт на беды, отформатить и поставить ХП. офис 2003 максимум. И желательно посмотреть есть ли возможность доставить ещё 1 гиг оперативы sodimm 1 Gb
ilunka
#155
Сообщение ilunka » 17 янв 2016, 22:34
z12h писал(а):SMART нужно выкладывать
СМАРТ говорит, что всё гуд!
А вот Тест начал какие то блокировки находить.
Вот, что получается
вот Смарт
validuser писал(а):Винда была предустановлена?
Да
validuser писал(а):о каком быстродействии речь тем более на win 7
Стоит начальная версия. А так народ отписывался, что и Профессиональную ставили, нормально работа.
Я бы не загонялся, но с новья, первые полугода он летал. Его ребенку брал для освоения ПК и из расчёта, что это будет использовано для работы в интернете, текстовых редакторов, да презентацию сваять да мультики смотреть, естественно не в качестве даже блюрей.
z12h
1,6 мкпп
2008
#156
Сообщение z12h » 18 янв 2016, 07:39
Винт нормальный.
Перегрев на нем маловероятен, поэтому на 90% заср*тая винда.
Сохранить данные и вернуть к заводским настройкам(при загрузке Fn+f9/f10 -подробнее есть в документах к буку).
Рекомендую заменить планку памяти с 1Гб на 2Гб.(там один слот только на нем, тип памяти ддр2 или ддр3 зависит от модели-они не взаимозаменяемые.)
#157
Сообщение Das ist » 18 янв 2016, 08:38
На скрине видно-в трее сидит модуль 10 винды(убить засранца), там поди в автозагрузке полно хрени всякой. Ну и поотключать не нужные службы.
#158
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2016, 08:44
Винт - в утиль )
на "переноску" )
пункт раз , это сигейта )
Пункт два , у него уже какието косяки с верным отображением смарта -
СпинАп тайм 0 , но зато Поверн он милиарды Гы )
Ну и главное - G сенсор !! он был УРОНЕН в рабочем состоянии .
Отсюда 733 подозрения на бады
Винда не причем ) покупай новый винт и все будет в шеколаде
советую для нубука Вестерндигитал БЛЕК
дорого .. но надежнее
ilunka
#159
Сообщение ilunka » 18 янв 2016, 10:28
z12h писал(а):вернуть к заводским настройкам
возвращал, но помогало не сильно и не на продолжительное время.
Stranger21 писал(а):дорого .. но надежнее
как бы машина уже старая и не основная, так взять куда-нибудь.
А я так понял можно винт и восстановить, пусть и с меньшим объемом?
#160
Сообщение validuser » 18 янв 2016, 10:44
ilunka писал(а): винт и восстановить, пусть и с меньшим объемом?
Тут есть два варианта, первый что больше бед блоков не будет после формата и второй что винт на мусорку (будет постоянно сыпаться)
