ПК, ноутбук, планшет
Re: ПК, ноутбук, планшет
#221
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2017, 19:34
Имелось ввиду Количество дисков 2х500гб + 2х500гб = 1Тб , так как мы не на компьютерном форуме ) тут прощее нужно описывать )
vikangor
#222
Сообщение vikangor » 18 янв 2017, 22:25
Stranger21 писал(а):2х500гб + 2х500гб = 1Тб
Серёг, это разве не 2 Тб?
#223
Сообщение Kandalf » 18 янв 2017, 23:20
Если в режиме зеркалирования и одновременно объединения, то один.
#224
Сообщение validuser » 19 янв 2017, 06:32
Первый рейд это расточительство для дома %-)
raid5 наше все. P-^
#225
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2017, 07:13
Такой конфиг несет только Плюсы . и бонусом скорость и надежность.
Камуто что важнее тот то и выбирает .
Можно и просто зеркало хотябы
А самое простое и надежное - Архив нужной инфы на отдельном HDD снятый , на полочке лежит пылится ...
Друг каким то макаром , не знаю что уш там было в письме , запустил на Домашний комп Шифровальщика ... Обычно они шлют Юр лицам , причем проверенно , строителям про стойку , магазинам про продажи и т.п.
Вопщем у него, балбеса ,все фото видео всегда Онлайн в компе ... потерял все.
250тр запросили за расшивровку .
#226
Сообщение Kandalf » 19 фев 2017, 10:50
Народ, посоветуйте. Хочу взять корпус fractal design define r5, потому что он тихий. Но у него есть 2 варианта, с окошком или без. Может посоветуете как лучше? Сейчас с окошком, но очень шумный.
#227
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2017, 11:08
Шумность нужно смотреть по факту нагрева.
Как правило на современном железе , все доп кулера выкидываются нафиг , на процессоре на самый сайлент режим ...
Sokolik
#228
Сообщение Sokolik » 19 фев 2017, 14:07
А можно чем-то проверить СД-ром в ноутбуке (Асер)?
Мой перестал записывать и даже читать диски. При этом - никаких системных ошибок не выдаёт.
#229
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2017, 16:13
Как правило на выброс.
#230
Сообщение Изучаю » 19 фев 2017, 18:10
Тошиба скидывает предложение приехать заменить АКБ (причина возгорание).
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#231
Сообщение Andrey_ka37 » 20 фев 2017, 14:13
Kandalf писал(а):Народ, посоветуйте. Хочу взять корпус fractal design define r5, потому что он тихий. Но у него есть 2 варианта, с окошком или без. Может посоветуете как лучше? Сейчас с окошком, но очень шумный.
У меня такой корпус, очень тихий, без окошка бери. Кулер Ноктуа и жесткие диски на подвес из резинок - тишина будет.
#232
Сообщение Kandalf » 20 фев 2017, 18:01
Andrey_ka37 писал(а):У меня такой корпус, очень тихий, без окошка бери. Кулер Ноктуа и жесткие диски на подвес из резинок - тишина будет.
Ок, спс, взял без окна сегодня. Думаю лет на 15 теперь хватит.
Smirnov
#233
Сообщение Smirnov » 21 фев 2017, 05:15
На днях отнес ноут в сервис с целью клонировать операционку с HDD на SSD. Бились они бились с моей лицензионной десяткой весь день, так ничего и не смогли сделать, говорят семерка просто влет клонируется акронисом, а десятка ни в какую! Или спецы такие или правда нельзя десятку так просто перекинуть?
#234
Сообщение Kandalf » 22 фев 2017, 14:59
Там может быть разница в mbr и gpt, но нормальные спецы сделают. Хотя да, семерка влет, десятку не пробовал, акронис старый и ссд тупо не видит.
Народ, а есть ли в природе контроллеры на 4 sata3 на pci-e x4 3.0? Все что вижу только на x4 2.0 или x1 2.0. А то у меня на плате 4 штекера сата, а устройств 7... что вообще сейчас есть из имеющегося?
Andrey_ka37
#235
Сообщение Andrey_ka37 » 22 фев 2017, 17:00
Платформу меняй, у меня 2012 года, уже 8 было. Правда сата3 только пара из них )))
#236
Сообщение Stranger21 » 23 фев 2017, 09:36
По случию халявы тоже думаю собирать комп , i3 2120 . Мать поднял , проц есть. Озу только нету ... ну и таже проблема - 4е разьема Сата .
Счас комп АМД х2 64 5600 на нем 6 разьемов сата и Иде есть
Все подключилось )
Плата IDE PCI есть , Сидюк через нее подключить можно .
Но все равно диском много .
Тоже ищу контролер . Скорость не так важна как количество портов. Скоростные системные диски на материнке будет . Нахожу только 2а внутри 2а снаружи ...
#237
Сообщение Kandalf » 23 фев 2017, 13:54
Andrey_ka37 писал(а):Платформу меняй, у меня 2012 года, уже 8 было. Правда сата3 только пара из них )))
Та не, платформа 1151, мать на z170, но всего 4 сата штук.
Серег, вроде я нашел что-то. На сайте эспады, там и 4 штуки есть и 8, я позже ссыли кину.
Балуюсь тут рейдом, слил 2 500 гиговых в один, будет для блюрей образов и игрушек, чтобы если вдруг навернется не страшно было.
#238
Сообщение Kandalf » 01 мар 2017, 16:46
Ссыль на эспаду, там много чего
http://www.espada-tech.ru/prod-controller.shtml#pciexp
Народ, опять я места не нахожу. 1-у меня 16 гб памяти, хочу вторую планку добавить до 32. Потом может еще парочку до 64. Но не в этом дело. Хочу найти недорогой ssd на 32/64 гб и его полностью отдать под файл подкачки. Так вот, хочу это делать через пресловутый сатаконтроллер. Но что лучше, купить классический сата ссд 2.5 и по кабелю его к такому контроллеру, или же найти ссд msata и вставить в такой контроллер. Какие мысли? Кроме того, что нахрена я вообще это хочу.
#239
Сообщение Stranger21 » 01 мар 2017, 18:26
Последние слова - самое оно ! ... 16гб озу ? ... и хочеш 64 ? ... если не секрет ты чем занимаешся ? 3Д студию крутиш ? Видео обраьатываеш ?
Убей не пойму для чего ОЗУ больше 4гб ..
При таком количестве ОЗУ свап фаил я бы вообще отключал ИМХО.
Да мало того я бы ваще РАМ диски из него бы делал )
Моя этого не понимать )
#240
Сообщение Kandalf » 01 мар 2017, 18:41
Да я сейчас тут сам себя не понимаю... ну 64 это чтобы лет на 15 хватило, это максимум сколько плата поддерживает.
Слу-ушай... а что если сделать рам дмиск гигов на 10, если поставлю 32, а потом впендюрить туда подкачку?
А я никаких 3д не юзаю, я ж в медицине, но бывает в игрушке залипну, одновременно с торрентом и вырезанием аудиодорожек сразу из 20 серий сериала в мкв для жены. А подкачку с диска С: хочу убрать, ибо ссд. Ресурс и все такое.
Ладно, а если помимо ссд, из 2 выше сатаконтроллеров ты бы какой выбрал?
