ПК, ноутбук, планшет
Re: ПК, ноутбук, планшет
#201
Сообщение Stranger21 » 03 янв 2017, 18:50
Как правило Видео и вылетает .
Оно же счас все В одном .
Вопщем Дунуть надо ...
#202
Сообщение exxittus » 03 янв 2017, 19:22
Stranger21 писал(а): Феном паяльным 10-20 секунд на 400градусов продуть кристал чипа .
Если после этого включился - Чип под замену .. НО !!! после первой продувки может проработать ГОД !!!
Примерная стоимость замены графического чипа??
#203
Сообщение Stranger21 » 03 янв 2017, 19:31
Работа только 3-5тыщь .
Сам чип какой как . вопщем на 10ку прилипнуть можно .
говорюже как правило ремонт не целесообразен
Дунул , пожил - ну и ладно .
Нет ну и Мир праху ево ..
#204
Сообщение exxittus » 03 янв 2017, 19:37
Спасибо, буду искать мастеров кто за это возьмется.
Smirnov
#205
Сообщение Smirnov » 04 янв 2017, 07:13
Stranger21 Сереж, проконсультируй, плиз! Имеется ноут Асус К50IP восьмилетний на 10 винде, притормаживать стал при загрузке программ чо то. Как думаешь, стоит заморачиваться с расширением оперативки? С новья там 2 гига. В игры не играю, в основном серфинг, да офис временами.
#206
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2017, 09:58
Стоит поставить нормальную Вин ХР и радоваться . Самый край вин 7 32бит.
#207
Сообщение validuser » 04 янв 2017, 17:54
Smirnov писал(а): стоит заморачиваться с расширением оперативки?
Прироста по быстродействию практически не будет если 4 поставить. Лучше всего win7 + 2Gb
Barguz
Благодарил (а): 21 раз
#208
Сообщение Barguz » 04 янв 2017, 21:14
А если ssd вместо обычного жесткого поставить, то летать будет
#209
Сообщение Дюша » 04 янв 2017, 22:07
Barguz писал(а):ssd
Мой пенсионер с ентим лётает как миссершмидт, винчестер хромает паразит.
#210
Сообщение validuser » 05 янв 2017, 10:35
SSD вариант конечно, но ставить на 120Gb маловато как то. А более менее на 480 - 500Gb цена от 10 тыс. руб.
Благодарил (а): 50 раз
#211
Сообщение Bemsik » 05 янв 2017, 11:12
ssd не долговечны.
#212
Сообщение Kandalf » 05 янв 2017, 11:38
Это так раньше было. Сейчас вполне себе.
кстати на системный раздел 128гб вполне хватает, а на остальное обычный винт на несколько терабайт.
#213
Сообщение Stranger21 » 05 янв 2017, 11:51
На ноуте не рекомендую новые диски .
Из 2.5 формфактора , только ВД черная разве что .
Больше 500 низачто не стоит ставить в нубук . Лучше найти старый исправный диск на 120-250 .
ССД можно .
В нубуке вообще больше 100гб и не надо .
Почему ? - да потому что нубук переносной ! современные диски очень ХРУПКИЕ , и малейшие вибрации им противопоказаны , слишком высокая плотность записи . Нужно искать с минимальной плотностью записи . Тогда удары менее плачевны.
На ноуте вообще хранить что либо , как и на Переносных дисках - не рекомендую.
Важное - записывать на ДВД . и лучше Два )
А вообще за правило - купить какойнибуть 3.5 диск из них только Тошиба счас боле менее , например на 500 . записать на него весь свой фото видео альбом , и УБРАТЬ на полку так чтобы не уронить .
И данные не пропадут .
Если оставить его подключенным , даже если ничего не записывать на него , риск потери инфы есть .
#214
Сообщение validuser » 05 янв 2017, 20:58
Stranger21 писал(а):В нубуке вообще больше 100гб и не надо .
Не скажи, у меня нубук рабочая лошадка, на нём и виртуалки и фильмо помойки и много всего. Сейчас 500 и это мало.
А ставить два винта (ssd + обычный) тупо в корпусе места нет. Так что не варик. Уж если ставить то на 500 как раз но не меньше. Это у кого ноут чисто для серфинга и так пару прог для диагностики чего либо может и хватит 120, но мне точно нет.
#215
Сообщение Das ist » 05 янв 2017, 21:15
validuser писал(а):тупо в корпусе места нет
Да ладно, есть выход)
#216
Сообщение validuser » 05 янв 2017, 21:42
Это надо искать под свою модель, а у мну бук древний жесть, вряд ли найду. Да и не вижу смысла, если ставить винт то один нормальный.
#217
Сообщение Stranger21 » 05 янв 2017, 21:46
Я не медийный человек.
Для фильмов - телек , максимум стационарник и опять же телек .
Остальной софт какой бы то нибыл хоть самая современная ИксСтудия или как там теперь зовут Дельфи ?
Все это мелкое
Крупное например Автокаталоги оффлайн . Тойотовский например гигов 35 весит . По фолькам прога тоже много гиговая .
Так что для диагностики и работы в сервисе как раз нужен гиганские обьемы . Но это можно все вылить на Внешний диск . И хранить на Полке ! чтобы не сломался .
Реально под рукой и для нужд ОС 100ки более чем. Остальное на внешний диск и по мере нужности тыкать . А можно и не один .
ИМХО.
Просто по работе ГОРАМИ диски в ведро отправляю .
Старые диски 40-80 гб , отработали по 50 ТЫСЯЧ часов и еще как новые ! а новые редко доживают до 10тыщь !
Вот рекомендую всем и себе беру только ТОшибу 3.5 , но на днях принесли такую 500ку , 500часов !!! всего 500 карл ! рассыпался в бад сектора просто Весь ! в смарте уже статус Бад , 4000 релокейтед ..
Вот тебе и на ..
Новые диски ВСЕ 100% - говно ! ИМХО.
Лучше выше 500 не покупать никакой .
правильнее купить 4еи диска по 500 , и сделать рейд 2+2
так что я только за Несколько дисков . И лучше отключаемые . На одном диски никогда ничего важного .
Свой бук периодически копирую на стационар.
На стационаре около 6-8 дисков.
#218
Сообщение Kandalf » 05 янв 2017, 22:07
Эх, вот и смотри после этого на новые WD RED 8TB...
#219
Сообщение Stranger21 » 05 янв 2017, 23:21
Красные - мала статистика .
Ничего не скажу .
Зеленые и голубые сыпяться КАК мухи ! еще хуже чем Сигейта.
Вопщем у меня пока так распределение - 3.5 это тошиба = они используют старые проверенные технологии , не высокую плотность , даже всякого бреда про выравнивание кластеров тоже вроде как нету
Для нубука 2.5 это ВД черный .
ВД вообще с опаской большой сейчас . очень плохо все у них стало .
Spiller
#220
Сообщение Spiller » 18 янв 2017, 19:14
Stranger21 писал(а):Новые диски ВСЕ 100% - говно ! ИМХО.
Вообще-то 10 raid, или 1+0 :)
А так, я бы посоветовал wd gold в 1 массиве (а еще лучше рапторы, но там цены покусывается, но зато это лучший по производительности и очень хороший по надежности hdd), цены такому сочетанию нет, если вам конечно не нужны большие скорости. А если нужны то тогда samsung 960 pro в помощь )
