Wi-Fi точка доступа из ноутбука
Re: Wi-Fi точка доступа из ноутбука
Сообщение validuser » 10 ноя 2015, 21:51
Трибун писал(а):Две антенны не для дальнобоя, а для скорости - трафик делится на 2 параллельных потока
А не для двух ли диапазонов, одна антенна для одного диапазона другая для другого? 2.4GHz, 5GHz
ps на досуге почитаю, освежу в памяти.
Сообщение Das ist » 10 ноя 2015, 22:09
vikangor писал(а):нехилый "ретранслятор"
Вот с такой фиговины скрутил, одна сломана была, целую вместо штатной поставил.
Антенна TRENDnet "TEW-AI77OB"
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 11 ноя 2015, 00:15
Почитал про заводские и самодельные антенны. Есть не сложный вариант в виде плоской коробки примерно 250х250 с усилением до 14дБ, это более, чем в 4 раза, применяют для удаления в несколько км, есть и проще.
Короче варианты есть, покупные и самодельные. Но высокое усиление чревато другой проблемой - засорением от дальних соседей. Число каналов ограничено, их на 2,4ГГц кажется всего 16, излишнее усиление "приблизит" соседние дома и скорость может упасть из-за мультиплексирования каналов.
Иначе говоря, все должно быть в меру и продумано. Для начала я бы вынес на кабелях штатные антенны, поискав им более уловистые места.
А вот диапазон 5ГГц имеет пока малое распространение и в основном для локальных сетей с большим числом точек, т.е. для офисов.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 27 ноя 2015, 03:57
validuser, wi-fi репитер. Нужно будет менять настройки основного маршрутизатора? Вот одного не пойму, как репитер будем увеличивать сигнал зоны охвата, если ему самому он нужен. Читаю в сетке, он режит скорость. А если к основному раздатчику подключить другой маршрутизатор и сделать из него вторую точку, в "отдалённых местах зоны охвата "? Тесты скорости из возможных 10 мб, падают в местах метров 7 через бетонные стены до 3 мб.
Сообщение validuser » 27 ноя 2015, 21:48
Извиняюсь сразу не увидел вопроса.
Касательно Wifi: во первых рекомендую сделать выбрать канал ручками 1, 6 или 11 это позволит минимизировать наложение других частот (шумов), не надо доверять Auto
Настройки маршрутизатора менять не надо. Репитер работает как усилитель, увеличивая площадь покрытия сигнала с хост-маршрутизатора.
Может всё проще? и надо всего то заменить стандартную 2 dB атенну на что нить типа 6-8 dB у роутера?
Сообщение validuser » 27 ноя 2015, 21:50
Пример на Хабре с направленной антенной
Сообщение validuser » 27 ноя 2015, 22:05
Wi-Fi неочевидные нюансы опять на Хабре, рекомендую к прочтению кто желает заморочиться.
ps Статья реально полезная.
Сообщение Карп » 27 ноя 2015, 22:06
validuser, спасибо! Антенна реально увеличит передачу?
Сообщение validuser » 27 ноя 2015, 22:17
Карп писал(а):Антенна реально увеличит передачу?
Конечно, причём нормально так. P-^
Сообщение Карп » 27 ноя 2015, 22:19
validuser, отлично счас сообщу свой терминал оптической сети. Echo life Gpon Hg8245, какую антеннку подобрать?
Сообщение validuser » 27 ноя 2015, 22:48
Если из не дорогих на 8 Db то можно такую. ulmart.ru
можно поискать подороже выносную, её можно поставить в удобное место например
ps главное родную снять с роутера перед покупкой новой и понять какой разьём мама или папа.
Сообщение Карп » 27 ноя 2015, 23:00
validuser, вкрутить на штатное место не получится. Если антенна большого размера по длине. Получается выносную для удобного размещения.И как её подружить с телом?
Сообщение validuser » 28 ноя 2015, 15:03
Карп писал(а):Если антенна большого размера по длине.
Так она сгибается под 90 градусов и крутиться на 360. Всё должно получиться, но если прям вот так в сё впритык то да выносную с 1,5 метровым кабелем, ставь куда удобно. Но такие чуть подороже по цене, но они и лучше по характеристикам.
Сообщение Карп » 28 ноя 2015, 22:39
validuser, ок. Теперь нужно разобраться какая именно пойдёт для моего терминала.
Сообщение validuser » 30 ноя 2015, 20:14
продублирую тут, ибо не понятно в личку уходит или надо почистить ящик.
Пойти простым путём, поставить выносную WIFI антенну с коэффициентом усиления не менее 8 dB
а лучше 10 dB.
Тут надо понять, если чуть чуть не хватает - то это оптимальное решение, а если реально маленькая зона покрытия то конечно репитер (ретранслятор) wifi
ps повторюсь - родные антенны у тебя по 2 dB
Сообщение Карп » 30 ноя 2015, 20:34
Он прошибает стены?
Сообщение validuser » 30 ноя 2015, 20:43
Карп писал(а):Он прошибает стены?
Если речь о МКД ответ положительный, если в бомбоубежище то ответ отрицательный.
ps Стены разные бывают, я не знаю что у вас там за стены, но если даже несущая то -да, но опять таки с затуханием конечно.
нельзя вот так взять и поставить супер мощный повторитель, иначе можно сильно усложнить жизнь вашим соседям.
Я ещё раз вам рекомендую запустить прогу и посмотреть на каких каналах сидят соседние сети, из перечисленных на 1 на 6 или на 11, где окажется меньше всего народу туда и перевести роутер (во первых вы сразу уйдёте от пересекающихся волн (помех).
А далее у вас два варианта что я ответил выше.
Сообщение Карп » 30 ноя 2015, 20:45
validuser, по прямой от терминала на несколько метров, скорость выше заявленной. Через стену, падает в пару с половиной раз. Сигнал полная шкала!!!
