Wi-Fi точка доступа из ноутбука
Re: Wi-Fi точка доступа из ноутбука
Сообщение Дюша » 09 ноя 2015, 16:10
Может роутор с двумя антеннами купить? Чтобы сигнал усилить.
Сообщение Сергей » 09 ноя 2015, 16:13
А у моего их как раз две. Я когда брал думал также, как и Вы. Увы, ошибся.
Сообщение Дюша » 09 ноя 2015, 16:16
Тогда, кмк, надо смотреть направленность самих антенн, может горизонтально должны или вертикально расположены. ИМХОтеп.
Сейчас компьютерщики подтянутся, подскажут.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 09 ноя 2015, 16:31
В условиях квартиры создается сложная картина отраженных сигналов и даже небольшое перемещение антенн может все резко изменить. Там с поляризацией антенн не угадать. Но это гадание. Тоже интересовался этой проблемой, т.к. мне это предстоит - розетку для роутера предусмотрел в углу над входной дверью, а зал отделен бетоном. Подобное увидел у продвинутого молодого, он утверждает, что просто имеет хороший мощный роутер. Пока на это надеюсь, реально проверю не скоро.
Сообщение Дюша » 09 ноя 2015, 16:53
Трибун писал(а):розетку для роутера предусмотрел в углу над входной дверью
Кстати, да, у многих продвинутых роутор висит над входной дверью.
У меня квартира из кирпича, слабый сигнал только в туалете, диагонально это самая дальняя точка квартиры.На ночь выключаю его нафиг, хватает облучений и без него.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 09 ноя 2015, 16:56
Да, с бетонными стенами есть такая проблема. У меня стена кирпич в 1 метр. Через одну стену проблем нет. А вот в дальнюю комнату как раз сигнал идет через две стены и обе с соседями. Уже сигнал хуже. Туда и кинул провод.
Сообщение Трибун » 09 ноя 2015, 17:01
Дюша писал(а):слабый сигнал только в туалете
Интересное наблюдение )))
Я пока надеюсь на лучшее, но не исключаю, что протащу таки кабель. Заранее не стал, пока неясна планировка комнат.
Сообщение Stranger21 » 09 ноя 2015, 17:24
ТПлинк , чесно гря - так себе зверьки ...
Лучшее бы Зухель, Асус .. посмотреть ...
И правильно грят , банальное перемещение зверька в пространстве , изменит картину ...
Сообщение Kandalf » 09 ноя 2015, 17:42
Репитеров-то много, можно в отдалении от шкафа поставить.
Сообщение Дюша » 09 ноя 2015, 18:49
Трибун писал(а):Я пока надеюсь на лучшее, но не исключаю, что протащу таки кабель. Заранее не стал, пока неясна планировка комнат.
Знал бы раньше, по периметру квартиры бы протянул провод во время ремонта, провода лучшее всего. :)
Трибун писал(а):Интересное наблюдение
Я понял о чем Вы подумали. -)
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 09 ноя 2015, 18:56
Сергей писал(а):Радикально. )))
Обращайся, у меня советов лет на 100 припасено. :-))
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 09 ноя 2015, 19:40
Поставить wifi репитер (Wi-Fi ретранслятор) в Китае дёшево, у нас дороже.
ps кстати, 11 числа будет акция можно купить за 10$
Сообщение Сергей » 10 ноя 2015, 08:13
:-)) Не, в туалете у меня хороший сигнал, прямо мощный :-))
Сообщение kantima » 10 ноя 2015, 08:16
И у меня сигнал в сортире огонь! :-))
Сообщение Трибун » 10 ноя 2015, 09:47
Дюша писал(а):Может роутор с двумя антеннами купить? Чтобы сигнал усилить.
Две антенны не для дальнобоя, а для скорости - трафик делится на 2 параллельных потока. Одна антенна легко обеспечивает 150, а выше по квартирному кабелю не ожидается.
Усилить сигнал сможет направленная антенна. Если прокладка кабеля категорически отрицается, то антенны можно поискать, они продаются. Обычный торчок имеет круговую диаграмму направленности, если отсечь хотя бы ненужные 180 град., то это уже почти удвоение сигнала. И направить на дверь в нужную комнату, обычно это дальняя по коридору, у меня это зал и как раз он отделен бетоном. В принципе к обычной антенне можно добавить несимметричный противовес и это уже создаст преимущественное направление, это описано и легко исполнимо.
Сообщение Трибун » 10 ноя 2015, 13:52
Кое в чем резкость навел.
Основной диапазон WiFi 2400-2500мГц. Основная применяемая антенна не простой штырь, в его недрах спрятан полуволновой вибратор с симметрирующим устройством - цилиндр, сквозь который пропущен кабель, соединенный центральной жилой с продолжением в виде штыря, иногда с удлинительной катушкой. Оплетка кабеля соединяется с цилиндром в середине всего вибратора.
Какие в этом есть резервы?
1. Удлинительную катушку ставят для компенсации реактивности штыря в случае его укорочения. Т.е. укороченный штырь всегда хуже полноразмерного, равного 1/4 длины волны. Режут для компактности. Тут можно вернуть потерянное, восстановив длину.
2. Полуволновому вибратору можно придать избирательность по направлению и добавить усиления в нужную сторону, добавив к нему несколько пассивных элементов с образованием конструкции антенны типа "волновой канал". В сети есть видео - на середине антенны крепится пластиковая полоса (линейка) в которой закреплены дополнительные элементы.
3. В продаже можно найти кабель для выноса антенны и переместить ее в более выгодное место. Это актуально для платы расширения компа.
4. В продаже можно найти готовую направленную антенну.
5. В сети можно найти конструкции самодельных направленных антенн.
Сообщение Das ist » 10 ноя 2015, 14:00
Трибун писал(а):укороченный штырь всегда хуже полноразмерного, равного 1/4 длины волны
У меня Dlink dir-300, раньше стояла штатная антенна(около 15 см), подогнали усилитель сигнала Ви-фи, там антенна в 2,5 раза длиннее. Скрутил и поставил на Dlink. Живу на 4-ом этаже, и когда сижу в машине(а от подъезда до авто 15м.) ловит одно деление моего вайфая. Раньше спускаюсь на 2-ой этаж-сигнал пропадал.
Вроде так)
Сообщение Трибун » 10 ноя 2015, 14:26
Das ist писал(а):штатная антенна(около 15 см), подогнали усилитель сигнала Ви-фи, там антенна в 2,5 раза длиннее
В ней, подозреваю, спрятано несколько вибраторов.
Сообщение Das ist » 10 ноя 2015, 21:04
Трибун писал(а):В ней, подозреваю, спрятано несколько вибраторов.
Может быть, вот такой штырь. Справа со штатной писюлькой.
vikangor
Сообщение vikangor » 10 ноя 2015, 21:23
Das ist, нехилый "ретранслятор" %-
