Оперативная память
Оперативная память
Сообщение Сергей » 25 окт 2014, 08:07
Имеем для компьютера 2007г. покупки оперативную память 2 по 512 МБ и одну на 1 ГБ. Материнская плата P5B с двумя каналами передачи данных по два слота в каждом канале. Изначально в каждом канале стояло по одной плате на 512МБ, однако комп страшно тормозит. Теперь вопрос могу ли я эти две по 512МБ установить на один канал, а на второй канал одну плату на 1ГБ, так как в шкафу пылится как раз плата на 1ГБ? Если могу то будут ли суммироваться памяти по 512 на одном канале в память 512+512=1024 ? Если да то с сумируются ли суммарная 1024 первого канала с одиночной 1ГБ второго канала? Вообще что может получится в итоге? :ymblushing:
aleks576
Автомобиль: Toyota Corolla E120, АКПП, 2005 г.в.
Место нахождение: Москва-Балашиха
Re: Оперативная память
Сообщение aleks576 » 25 окт 2014, 08:52
2 гига будет, но двухканальный режим работать в такой связке не будет. Только 2 одинаковые планки смогут включить двухканальный режим.
Сообщение Stranger21 » 25 окт 2014, 08:54
Норм все будет .
Даже ДуалЧенел должен включится, зависит от матери.
Будет 2гига
Я похожее делал , правда на АМД , ну не суть.
Сообщение Das ist » 25 окт 2014, 08:54
Сергей писал(а):однако комп страшно тормозит.
Не факт что от памяти, может винда на коленях стояла.
Сергей писал(а):могу ли я эти две по 512МБ установить на один канал, а на второй канал одну плату на 1ГБ
А почему нет? плата тащит 8Гб, ну будет 2Гб. Хотя в наш век космических нанотехнологий и этого маловато)) В качестве пиш.машинки пойдет.
Сергей писал(а):Если да то с сумируются ли суммарная 1024 первого канала с одиночной 1ГБ второго канала?
Ага, если не пойдет, попробовать бивис прошить(было такое раз, не принимала мать доп. память.)
Сообщение Сергей » 25 окт 2014, 08:55
aleks576 писал(а):2 гига будет, но двухканальный режим работать в такой связке не будет.
Вообще в этом случае я запутался. Что у меня будет работать и какая память будет? Именно когда в одном канале 2 по 512, а во втором одна 1ГБ?
Сообщение Stranger21 » 25 окт 2014, 08:58
Да все будет -- Ставь !!
А тормоза - Проги типо CCleaner BoostSpeed и прочее , запускать - удалять все временные фалы с дика , и делать дефрагментацию прогой JKdefrag
Обычно тормоза изза HDD а не памяти.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 25 окт 2014, 08:59
2 гига будет.
Сообщение Сергей » 25 окт 2014, 09:01
Das ist писал(а):Не факт что от памяти, может винда на коленях стояла.
Не с виндой пиратской всё ()_+ .
Das ist писал(а):В качестве пиш.машинки пойдет.
Я сам это понимаю, но финансы пока поют романсы. Однако, хотелось бы увеличить, но я слышал что винд 7 имеет предел по оперативке, а вот какой?
Das ist писал(а):было такое раз, не принимала мать доп. память.)
В общем рядом с этим компом сижу. Да мать не принимала память, но механически, видимо , когда пылисосил сдвинул. Установил на один канал 1ГБ и на второй две по 512МБ. Отправил на проверку производительности , общая оценка 4,9. Сейчас хозяйку усадил за комп , пусть тестирует. -)
Сообщение Сергей » 25 окт 2014, 09:04
Stranger21 писал(а):А тормоза - Проги типо CCleaner BoostSpeed и прочее , запускать - удалять все временные фалы с дика , и делать дефрагментацию прогой JKdefragОбычно тормоза изза HDD а не памяти.
Спасибо большое P=P P=P P=P за информацию о прогах в выходной займусь , в среду.
Сообщение Das ist » 25 окт 2014, 09:12
Сергей писал(а):но я слышал что винд 7 имеет предел по оперативке, а вот какой?
Сообщение Das ist » 25 окт 2014, 09:14
Сергей писал(а):Не с виндой пиратской всё
Не занимаюсь пиратками давно) От них глюков больше.
Сообщение Сергей » 25 окт 2014, 09:18
Das ist писал(а):Не занимаюсь пиратками давно) От них глюков больше.
-) А у меня выбора нет. Ну конечно, если не считать нескольких тысяч при выборе лицензионной. -) Может в США это копейки, а у нас это дорогое удовольствие *--*
Сообщение Stranger21 » 25 окт 2014, 09:21
Я тоже самое могу и про Лиц сказать.)
Вообще по опыту , никакой разницы нет .
Да сборки разрисованные , может быть и кривые некоторые .
Но
Вот например , есть у меня диск LiveCD Multiboot2010 вроде ... на нем грузяться и XP и 7 ... так вот ХП , на любом компе с него - напомню с СД диска , грузися Раз Два Три , буквально.
Ну и 7 тоже быстро ... 7 сломана так что от ХП не отличить ... вот это профи работы
Эх скора у нас весь банк на 7 перейдет ... хоть увольняйся ((( какая же она не Юзабельная в плане администрирования (
Сообщение Сергей » 25 окт 2014, 09:37
Ну вроде работа компа улучшилась. Всем спасибо P=P .
Для повышения собственной грамотности есть вопрос. А можно ли на один канал установить разные оперативки? Например одну 1ГБ и одну 512 МБ? Если да, то их память суммируется или память 1ГБ просто обрезается до величины памяти 512МБ ?
Сообщение Stranger21 » 25 окт 2014, 09:40
Суммируется всегда . Вот двух канальный режим , не включится .
Сообщение Сергей » 25 окт 2014, 09:46
Stranger21 писал(а):Суммируется всегда . Вот двух канальный режим , не включится .
На моей материнке остался один свободный слот и я хотел бы докупить 1ГБ и установить на каждый канал по 1ГБ+512МБ в итоге у меня получится 3ГБ? и будет ли работать второй канал?
aleks576
Сообщение aleks576 » 25 окт 2014, 10:20
ИНХО нет. Должны быть одинаковые все. Пусть разных фирм, но с одинаковым количеством "банок" микрух... Если честно разница от двухканального режима и простого совсем не велика. Не заметите никак. Но с ним лучше)
Сообщение Stranger21 » 25 окт 2014, 11:33
На интел не проверял , но на АМД ДДР2 , 512х2 +1024 , включали ДуалЧенел .
И по надписи при Селф тесте биос , и по тестам .
Обьемы всегда складываются .
aleks576
Сообщение aleks576 » 25 окт 2014, 16:26
Истина где-то рядом.
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=75826
Сообщение Stranger21 » 25 окт 2014, 17:07
НУ таки да .
1 канал 2хААА , 2 канал 1х(2хААА)
это если три планки
а если 4е планки , то они должны быть просто попарно одинаковые , одну пару в один канал , другу в другой ..
