Мессенджеры
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Скайп, ася, агент, вибер и проч.
Сообщение Begemot » 30 янв 2013, 09:47
Diamonder писал(а):
Карп писал(а):жасмин
СМЕРШ писал(а):жасмин
Это чё за хрень такая?
Поставил жасмин, потестил, убрал. Я есть в аське, скайпе, агенте, вибере. Аська с агентом сливаются и так. Может и хорошая приблуда, для меня не функциональна
Сообщение Thinker » 30 янв 2013, 10:26
У меня тоже, одновременно работают и Аська и Агент, а боьшего мне и не надо.
Diamonder
Сообщение Diamonder » 30 янв 2013, 15:12
Diamonder писал(а):Надо тоже вибер затестить, что за зверь такой.
Что-то не впечатлился, как-то для Андройда убого, да и пользователей там практически не оказалось. В общем убил.
Спасибо деду за Победу!
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 31 мар 2013, 11:21
Поставил viber...качество звука супер. Вот такая петрушка которая мне не нравиться..приходит смс по обычной сотовой связи,сразу включается автоматически viber,что за косяк? Тоесть он сам вылезет при смс на звонке не обратил внимание ещё. Где отключить?
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 02 апр 2013, 19:12
Карп, в вибере есть всплывающее окно, которое появляется когда тебе приходит сообщение именно в вибер (через интернет), а не через сотового оператора... вот мои настройки, попробуй так настроить, если будут еще какие то вопросы и непонятки, будем смотреть... L-)
Настройки:
Контакт присоед. к Viber +
Подключиться к Facebook -
Подключиться к Twitter -
Показывать все контакты -
Использовать системные звуки -
Показывать просмотр сообщений +
Новое окно сообщения -
Бесплатный ответ с Viber -
Показывать значок состояния -
Аналитика Google +
Сообщение Карп » 02 апр 2013, 19:24
ON-Vladislav,аналитика зачем?
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 02 апр 2013, 19:26
А это типа чтоб помочь разработчикам сделать прогу получше))) Она как была включена, так и не выключал)))
Сообщение Карп » 23 июн 2013, 23:21
St88, вопрос к вам. Стоит viber на htc desire s...включена сетка,контакт мне звонит по программе ну и он автоматом вылазиет,viber. Причем на андроид 4 можно было его остановить в диспетчере принудительно и он ушел спать пока сам его не запустишь. Можно но ли как программно сделать так что бы он не вылазил тогда,когда он мне не нужен для звонков и бесплатных смс? спасибо.
Сообщение Карп » 24 июн 2013, 22:33
Вот что ещё нашел..
Вибер имеет кучу ресиверов автозапуска
И чем это всё хлопнуть? диспетчер es не убивает. Встроенный диспетчер типа останавливает принудительно...но он скотина вылазиет всё равно когда звонят по нему. Или шлют смс по сотке...и он тут как тут.Килеры не решают то же этот трабл.
Сообщение St88 » 25 июн 2013, 08:19
Карп писал(а):Вот что ещё нашел..
а он у Вас установлен в системную память телефона или на сд карту?
Сообщение Карп » 25 июн 2013, 08:49
На sd card сейчас полностью перекинул.
Сообщение St88 » 25 июн 2013, 08:59
Карп писал(а):На sd card сейчас полностью перекинул.
Есть вероятность, что если его удалить с системной памяти (встроенной телефона) и поставить на сд карту, то он автоматом не будет запускаться.
Сообщение Карп » 25 июн 2013, 09:01
Счас буду делать эксперимент. Всё равно вылазиет. На андроид4 кстати в выключателях он был..и отваливался без проблем.
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 13 окт 2013, 18:20
Помогите, имеется планшет ASUS TF 101 transformer. На нем установлена ICQ, но вот в чем не задача - куда то пропал сигнал оповещения о входящем сообщении. В меня программы все выставлено как надо. Пару раз сносил и заново устанавливал, но сигнала так и нет.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 13 окт 2013, 22:14
Карп писал(а):И чем это всё хлопнуть? диспетчер es не убивает.
Попробуй ZD Box с плей-маркета поставить. Там убивалка неплохая. Но по моему опыту, все эти программы связи можно "убить" убивалками только если телефон рутованый. В вайбере попробуй нажать клавишу "Меню" телефона, зайти в "дополнительные парметры", там внизу есть "выход". Затем убивалкой убить процесс и скинуть из фона: длительный тап на кнопку "домой" и плавненько убрать из фонового меню нужную программу.
Также можно остановить принудительно через меню "приложения". Открыть в этом меню данные по программе вайбер и нажать "остановить". Но вообще-то вайбер жрет очень мало оперативки и батареи поэтому у меня ключен практически постоянно.
Сам пользую вайбер для аудио-звонков. Для видео-звонков до недавнего пользовал майл-агент, а недавно открыл для себя hangsout на маркете. Хэнгсаут порезвей майл-агента для видео-звонков. Скайп по сравнению с этими программами - полный отстой. Писанину на телефоне пользую редко, но вотс-ап вполне прилично, да и скайп в этом деле тоже нормально работает.
Б. Шоу
Re: Флудоветка
Сообщение validuser » 10 янв 2014, 22:50
Вопрос всем:
У кого аська/жаббер есть? может есть смысл обменяться, вот так мало ли какой вопрос по быстрому спросить и что бы на форум не лезть, очень удобно и опять таки видно кто в сети кто нет.
Кто согласен обменяться пишите в личку. :)
Сообщение Карп » 11 янв 2014, 01:57
validuser,не плохая идея поставить ватсап..и создать группу! Тойотовцев, как вариант. У самого стоит множество агентов..и товарищей по партии внесенно миллиард.. ;-) группу создать конечно веселее.
Begemot
Сообщение Begemot » 11 янв 2014, 11:15
validuser писал(а):У кого аська/жаббер есть? может есть смысл обменяться, вот так мало ли какой вопрос по быстрому спросить и что бы на форум не лезть, очень удобно и опять таки видно кто в сети кто нет.
Карп писал(а):validuser,не плохая идея поставить ватсап..и создать группу!
ИМХО в вайбере или ватсаппе реально веселее будет если что-то экстренное, скинул в группу вопрос и жди. Только каким вариантом. В ватсапке вроде не обязателььно всех групповых в контакте иметь, главное чтоб один был, типа "связной" или все всех должны в абонентский список забить?
Если коллега validuser на себя это берёт, тогда ему надо весь коллектив группы себе в книжку забить, плюс два-три человека в группе должны продублироваться, на всяк случай.
Если каждый ещё свой профессиональный статус укажет - будет своя мобильная социальная мини-сеть -)
Будем по группе вопросы кидать типа "сначала изюм или сначала орехи в кекс класть..." -) -) -)
ЗЫ. Я в личку ФИО и номер мобилки кинул
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 11 янв 2014, 11:32
Карпа вносить нельзя он по ночам пишет -)
Begemot
Сообщение Begemot » 11 янв 2014, 11:42
СМЕРШ писал(а):Карпа вносить нельзя он по ночам пишет -)
У него-то вечер ещё... Только после ужина -)
