Вставка фото в сообщение
Сообщение Дюша » 04 янв 2015, 13:34
Форум разрешает выкладывать фото в расширении .jpg и размером не более 800х600. Для преобразования в формат .jpg можно использовать Paint, для уменьшения размера Paint, Microsoft Office Picture Manager и т.д. В одном случае это просто пересохранение в нужном формате, в другом делаем по нижеприведенной инструкции.
Re: Вставка фото в сообщение.
Сообщение Дюша » 04 янв 2015, 14:05
Остается вставить фотку (фотки) в форум
Для этого внизу есть кнопка Редактор, нажимаем на её появляется вспомогательное меню, нажимаем на Добавить вложения, далее на Выберите файл, ищем на своем компе нужный файл, нажимаем Открыть, ОК, Вставить и Добавить файл. В появившейся строке Комментарий к файлу: можно или нужно добавить пояснение.
Чтобы фото были по порядку, вставлять их нужно в обратной последовательности, т.е. последнее фото надо загружать первым.
Сообщение Das ist » 04 янв 2015, 15:59
Я делаю немного другим способом подгонку фото под требования форума. Использую бесплатную программу редактор FastStone Image Viewer
Открываю фото, мышкой к левой стороне экрана, выскочит менюшка. Выбираем быстро изменить размер, далее понятно.
Вернуться в «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ»
