Полная замена штатных звуковых компонентов
Serg
Место нахождение: Маркс
Сообщение Serg » 12 янв 2013, 18:58
Пожалуй начну тему... да простят меня модераторы) Все цены указанные в посте- 2011 года. В работе использовал бесценный материал старого форума... Эх...
Штатная аудиосистема меня не устраивала с момента покупки авто, в прочем как и шумоизоляция или полное её отсутствие. Но то банальная лень, то отсутствие времени всегда отодвигали решение проблемы на второй план. И так может быть я и не решился, но случился трабл... Словил я камень в левое переднее стекло. Стекло в дребезги, на мелкие осколки! Всё в салон… Я сам весь в стекле… Короче доехал домой, просмотрел инет магазины (экзист, 1001Z, автодок), позвонил ОД, выяснил, что самое дешовое стекло у ОД- 3550 р., за установку просили 1600 р., я вежливо отказался)))
Выгреб осколки из машины (эх и гемор), разобрал дверь… ну и решил, что настало самое время поклеить шумку, и заменить акустику.
Проставку под динамики выпилил из фанеры 20 мм.
Изнутри поклеил вибру- STP и вторым слоем- сплен 3004. Грел феном, раскатывал валиком и пальцами))) Также вибру наклеил на внутреннюю рамку (изнутри) куда достал.
В качестве фронтальной акустики я приобрёл динамики Focal Polyglass 165 VB (о чём ни разу не пожалел), с расчётом, что будет использоваться усь. (не реклама пива)
Продолжение следует....
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Re: Полная замена штатных звуковых компонентов
Сообщение Slavad » 12 янв 2013, 19:10
Сергей, а всё таки ты музыкальный маньяк bm bm
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
Serg
Сообщение Serg » 12 янв 2013, 20:50
Slavad писал(а):Сергей, а всё таки ты музыкальный маньяк bm bm
Да Слав... Главное вовремя остановиться, я не остановился, теперь и этого мало.
И так продолжаю.
К сожалению не сохранились фотографии обклейки обшивки дверей... Там я частично клеил STP-шку, потом использовал маделин и битопласт. Короче всё стандартно. Установив динамики у меня была уникальная возможность послушать хорошую акустику с родной головой. Не буду её хаить... просто мне мало было этого звука. В связи с этим в скором времени была приобретена новая голова. Бюджет ограничил в сумму 20 киллорублей. Получить за такие деньги нормальный Alpine или Clarion 2din не реально… поэтому выбор пал на старый добрый Pioneer. Проанализировав модели ценового ряда до 20 т.р. остановился на AVH-P4300DVD с ценником 17800 р.
Также были приобретены -адаптер SWI-X1 (чтобы подружить пионеер с кнопками на руле), камера заднего вида устанавливаемая в штатное место (неизвестный производитель), переходник ISO, и переходная рамка мадэ ин кетай, которая по цвету была для более старшей комплектации. Меня бесила честно говоря разница в цвете, и я её покрасил, но в цвет не попал. Видно на фото))))
При установки камеры пришлось чуть подпилить саблю, но этого не видно, зато камера- очень нужный девайс)))
Фотку делал в сумерках... Два фонаря заднего хода очень хорошо освещают))))
Разница в цвете рамки не давала мне покоя... и ощущения откровенного колхоза. И перелопатив много сайтов удалось таки найти парт номер родной рамки!!! Рекомендую всем, кто задумывается поменять штатную голову на 2 din.
На комплектацию в цвет Dark Silver- 55405-12A31
На комплектацию в цвет Bleak Frame- 55405-12A71
Заглушки (уши) пофигу на какую комплектацию они чёрные 86221-52050 и 86221-52060
Serg
Сообщение Serg » 12 янв 2013, 20:55
Продумывая структуру и компоненты своей будущей аудио системы я остановился на варианте фронт-тыл и саб. Многие скажут, что фронта и саба вполне достаточно для построения нормальной звуковой сцены- и будут правы. Именно такую структуру я использовал на предыдущих машинах, но на королке решил поставить тыл. Поясню. Дело в том, что я не хочу ставить саб по технологии стелс, т.е в крыло… и дорого и всё-таки как ни крути место скрадывает много, а багажником приходится пользоваться часто. Саб будет в боксе, и при необходимости легко демонтируется, да и дешевле в разы. А какой звук когда снимаешь саб и остаётся только фронт- пояснять нет необходимости.
В качестве тыловой акустики я выбрал коаксиальные акустические системы фирмы DLS серии PERFORMANCE 962.
Очень басовитые динамики. Ставил через проставку из фанеры 15 мм. Кроссовер настроил со срезом верхних частот.
Не осталось фоток как делал шумку полки и багажника... Хочу сказать огромное спасибо за очень подробный фото отчёт на старом форуме Евгению.
После долгих раздумий взвешиваний за и против, решено было купить усилитель фирмы DLS серии REFERENCE RA50.
Особая громкость мне не нужна, я за качество. Одновременно с этим хотелось взять один усь на фронт, тыл и саб... И в дальнейшем, что бы можно было сделать поканалочку.
Последний раз редактировалось Serg 12 янв 2013, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Serg
Сообщение Serg » 12 янв 2013, 20:58
Устанавливая аккустику в передние двери, а именно пищалки, пошёл по пути наименьшего сопротивления. Тупо снял уголки зеркал, сделал необходимое отверстие, и установил туда пищалки… Закончив инсталяцию был разочарован- не учёл, что уголок имеет наклон, и пищалка направлена в панель.Решил сделать подиумы- выровнять угол, и по возможности направить в салон. Короче всё на фото. Обтянул кожей, по фактуре очень подходит к обшивке дверей.
Помню споры и дебаты на старом форуме по поводу установки пищалок в штатные уголки... Останусь при своём, во первых- твиттеры от фокалов не помещаются в штатные посадочные места родных уголков, во вторых- угол наклона направлен в панель. Подиумы решают этот вопрос, хотя и пришлось повозиться)))
Блок дистанционного управления сабвуфером прекрасно разместился в маленьком бардачке.
Нет фоток как протягивал провода. Тут всё стандартно- сила по левому борту, аккустические провода по правому, межблочники пустил по центру.
Хоть в моей системе суммарная мощность менее 1кВ, при прослушивании музыки, громкости выше среднего, чувствовалось, что системе не хватает мощности аккумулятора… Решено было поставить конденсатор. Приобрёл недорогой- Cadence CAP2DR. Вживил его быстро и без проблем. Силовой провод на усь от конденсатора вышел всего 20 см. Разница до и после ощутима- особенно басы. Звук на большой громкости стал как-бы прозрачнее и чище.
Попутно сделал полную шумку салона- результат просто потрясающий! Но сил и времени конечно отнимает немало…
И так по компанентам:
Голова- AVH-P4300DVD
Усь- DLS RA50
Фронт- Focal Polyglass 165 VB
Тыл- DLS PERFORMANCE 962
Сабик- Challenger Max Line 12WB
Конденсатор- Cadence CAP2DR
Межблочники и провода- Сonnection
Сразу скажу, не жалею ни грамма, что потратился на тыловую аккустику. На подогрыше классно играют, отключаешь- сразу чего-то не хватает! Саб конечно не сног сшибательный, но своих денег стоит реально! Даёт мягкий, классный бас. Не стал делать дополнительных отверстий в полке и спинке сидения, просто взял ящик с фазиком… и всё! Баса хватает.
Сообщение 48RONIN » 12 янв 2013, 22:29
Serg писал(а):Пожалуй начну тему... да простят меня модераторы
Ну уж нет, За отчет только спасибо!
bumble-bee
Автомобиль: Забыл марку...
Место нахождение: Балашов, Саратовщина
Сообщение bumble-bee » 18 янв 2013, 18:40
Serg
Привет! Никто не звонил и ничего не передавали (я про треугольники). Ребята сами балашовские? Кинь в личку их номер, завтра созвонимся...
Заранее спасибо! Ели что-то надо сделать/отделать/переделать в авто в плане музыки или интерьера - обращайся, поможем!
bumble-bee
Сообщение bumble-bee » 21 янв 2013, 20:16
Сегодня забрал треугольники!!! Счастье, как говориться, оно есть! Теперь они выглядят так:
Serg
Сообщение Serg » 21 янв 2013, 21:46
Валентин, не пойму, какой материал брал за основу? Стеклоткань?
bumble-bee
Сообщение bumble-bee » 21 янв 2013, 23:43
Полиэфирная смола и стекломат. Это широко обсосанная в инете "текстильная" технология: когда вначале заготовка обтягивается технической лайкрой (или хотя бы банально майкой!), затем пропитывается полиэфиркой, потом накладывается мелко нарезанный стекломат. Через 30-60 мин можно шкурить, шпатлевать и отделывать по вкусу! Завтра вечером покажу, что получилось с отделкой. Сегодня доделать не было времени. На оба треугольника потратил не боле часа, на вышкуривание и шпатлевку с опять же вышкуриванием уйдет еще час. Однако уже в среду заезжает "долгий" клиент (дня на три минимум), поэтому ждать когда освободится мой швей нет времени - выкрашу черной матовой краской для бамперов. К вечеру будут готовы!
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 22 янв 2013, 00:01
Сообщение Das ist » 26 май 2013, 14:56
bumble-bee писал(а):Завтра вечером покажу, что получилось с отделкой
Интересно посмотреть.
Мишаня-шумахер
Сообщение Мишаня-шумахер » 17 июн 2013, 15:16
вопрос если пищалки уже стоят если смысл их менять или можно оставить?
Сообщение St88 » 17 июн 2013, 15:20
Мишаня-шумахер писал(а):вопрос если пищалки уже стоят если смысл их менять или можно оставить?
А с какой целью вы с ними хотите что-то делать? что-то ещё по акустике будете менять?
Мишаня-шумахер
Сообщение Мишаня-шумахер » 18 июн 2013, 11:30
перед и зад хочу поменять.
так вот и вопрос надо пищалки ети не менять или можно оставить?
p/s не меломан, по посмотрев надпись на динамике (мадэ ин чина) и на сами динимики как они хрипять решил поменять
Сообщение St88 » 18 июн 2013, 11:45
Мишаня-шумахер писал(а):перед и зад хочу поменять.
их тоже тогда менять. Посмотрите в сторону компонентной акустики Hertz хорошее соотношение цена/качество.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 25 июн 2013, 23:49
Serg писал(а):86221-52050 и 86221-52060
это с экзиста номера?
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 26 июн 2013, 00:14
Мишаня-шумахер писал(а): посмотрев надпись на динамике (мадэ ин чина) и на сами динимики как они хрипять решил поменять
Поставил 3 дня назад магнитолу Алпайн CDE170. Стоит она 3400 рублей.
Так вот с ней оказывается играют штатные динамики.. Не супер бэст конечно,
но звук намного лучше, чем со штатной головой.. вполне ничего себе звук.. слух у меня пока в порядке.
Хрипят они из за головы штатной, не хватает мощности ей.
Serg
Сообщение Serg » 27 июн 2013, 06:20
Это номера деталей, используются для заказов не только в экзисте.
monarch-1985
Сообщение monarch-1985 » 19 янв 2014, 12:44
Подскажите как снять передние динамики? точнее как отцепить заклепки которые их держат?
