Как установить пневматическую трубу!
Dimazaripov
Сообщение Dimazaripov » 03 май 2013, 16:45
Добрый день! Хочу снять штатную гуделку, потому что слабо гудит на пневматическую трубу. Уже нашел ее длинную купил. Теперь интересует такой вопрос! Возможно ли подлючить компрессор напрямую к той штатной проводки, или надо через релюшку ставить?Если через реле, то подскажите какую именно поставить?(если не трудно, то может скинете ссылку где можно с интернета заказать?
Re: Как установить пневматическую трубу!
Сообщение 48RONIN » 03 май 2013, 17:46
Dimazaripov, тема одобрена в расчёте на дальнейший фотоотчёт по установке девайса и продолжения темы.
|#| , Ждём сейчас спецы-электрики подтянутся.
Сообщение Дюша » 03 май 2013, 23:51
Компрессор на какую электрическую мощность?
Dimazaripov
Сообщение Dimazaripov » 04 май 2013, 17:21
Дюша писал(а):Компрессор на какую электрическую мощность?
Ну я незнаю.. Вроде на 12v/ Мне просто один сказал что типо через реле надо поставить.И не дипонил его либо от волги реле либо гуделку от волги он имел ввиду.Он мне в попыхах сказал когда машину забрирал от него.
Сообщение Дюша » 04 май 2013, 19:10
Понятно, но окромя вольтов))) надо еще хотя-бы силу тока в Амперах или мощность в Ваттах указать, тогда можно будет утверждать, надоть реле или нет.
Dimazaripov
Сообщение Dimazaripov » 05 май 2013, 15:16
Дюша писал(а):Понятно, но окромя вольтов))) надо еще хотя-бы силу тока в Амперах или мощность в Ваттах указать, тогда можно будет утверждать, надоть реле или нет.
Там на коробке написано что 12V очень мощная гуделка короче говоря, а вот сколько мощности там ничего не указана. только про вольты.
Grod
Сообщение Grod » 06 май 2013, 11:23
Dimazaripov писал(а):а вот сколько мощности там ничего не указана. только про вольты.
посмотри ампераж, на электроприборах он обязательно указывается. оттуда уже можно смотреть по мощности.
Corolla 2к7, 60 комплектация ММТ.
Dimazaripov
Сообщение Dimazaripov » 06 май 2013, 17:18
Прямо на компрессоре что ли?
Сообщение Сергей » 06 май 2013, 19:26
Dimazaripov писал(а):Прямо на компрессоре что ли?
Либо на коробке написано, либо на самом компрессоре должна быть табличка.
Dimazaripov
Сообщение Dimazaripov » 07 май 2013, 16:40
Сегодня смотрел что на коробке написано что на самом компрессоре написано 12V и больше ничего нету.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Сообщение much_beer » 13 май 2013, 10:39
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 13 май 2013, 11:08
Знаю ставили люди. Поначалу орет прилично, затем довольно быстро компрессор хиреет и звук становится слабее, плавно нарастающим. Смотрел ливер компрессора, он пластинчато-роторный, пластины из текстолита трутся по корпусу из легкого сплава - все быстро изнашивается.
Радикально делают так: поршневой компрессор накачивает ресивер с автоматическим регулятором давления в автоматическом режиме, дудка включается э/м клапаном. Пищалка такого типа называется "тифон", по этому термину можно много интересного найти в сети.
