Замена штатного звукового сигнала
proton
Автомобиль: Toyota Corolla, седан II (E120), 1.6 VVT-i (ZZE121), АКПП, 2005г.в.
Место нахождение: ОМСК 55
Re: Замена штатного звукового сигнала
Сообщение proton » 15 июн 2013, 04:12
Дюша писал(а):Стоят два волговских, преды и реле не менял.
ну раз волговские электрика вывозит (выше писали что они по 7А), тогда точно ничего менять не буду. :-\/
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 16 июн 2013, 08:57
Менял в первый же день пред..три секунды нажатия...и он умер. Поставил 15 то ли 20 с запасных в ряду.
Сообщение Алексеич » 16 июн 2013, 12:44
Два волговских,не менял родной предохранитель,пока всё хорошо.
МаксимТ
Автомобиль: Toyota Corolla LE, 2ZRFE, AT, Silver, 2010
Место нахождение: Приморье
Сообщение МаксимТ » 16 июн 2013, 13:32
Стоят пара "Волгавских". Проводку на сигналы не переделывал, только разделил на два гудка. За полтора года проблем небыло. Правда зимой кажется что не вполную силу они дуют, наверно что то в них замерзает! И еще, когда долго жмеш на бибку, то у мотора обороты падают под нагрузкой! Вот сила!))))
Сообщение validuser » 16 июн 2013, 15:24
Тоже поменять что ли? А хотя.... я им практически и не пользуюсь. :)
proton
Сообщение proton » 17 июн 2013, 08:25
Карп писал(а):Менял в первый же день пред..три секунды нажатия...и он умер. Поставил 15 то ли 20 с запасных в ряду.
Предохранитель не страшно, пусть горит поменяю, я за реле больше переживаю - оригинал 1300 стоит.
didro1983
Автомобиль: Toyota Corolla, 1.6, AT, 11.2012, Элеганс.
Сообщение didro1983 » 27 авг 2013, 19:17
Сегодня поправил сигнал и защитил радиатор.
Добыл:
1. Волговские гудки - 2 высокого и 1 низкого тона (вешал в штатный крепежные отверстия, одно под М8, два под М6, все они сгруппированы около середины)
2. Два комплекта пластинок на которые крепятся гудки, третий взял от штатного гудка тавоты (два гудка смотрят друг на друга с наклоном вниз расстояние около 150мм, один высокий тон в сторону и тоже чуть вниз)
3. Баллончик черной матовой краски (окрасил, перед монтажом, болтики улиток гудков и болты с креплениями)
4. Реле Hell четырехконтактное с ответной колодкой (прикрутил к крепежу блока предохранителей и реле, тому который ближе к левой фаре)
5. Провод 3 метра
6. Термоусадочную трубку (разный диаметр, т.к. обжал все нафиг включая само реле и колодку вместезвятые)
7. 3 разъема типа "мама" (на гудки)
8. 2 разъема типа "O" диаметром 5 мм (на "+" аккума и массу на кузов)
9. Гофры черные 6мм и 10 мм по 2 метра (закатал ими весь свой колхоз, получилось лучше чем родная японская проводка)
10. Два комплекта алюминиевых защитных решеток, черные, сетка мелкая и прочная, размер 1200х200 (сделал шаблоны для верхней и нижней частей, по ним вырезал решетки, крепил на стяжки, с верхней посложнее, т.к. изощренная форма и мало возможностей просунуть стяжку, но умудрился без допотверстий установить там 14 стяжек, поверьте это возможно, нужно внимательно смотреть на крепеж декоративной решетки радиатора)
11. Стяжки черные капроновые 3мм на 150мм 100 шт (для того чтобы сопли нигде не весели, крепеж для решеток)
12. Колодку и предохранитель на 20 Ампер (ставил перед реле Hella)
Инструмент: набор головок, 2 рожковых ключа, паяльник и припой, черная изолента, нож, ножницы по металлу для решеток, зажигалка, 2 болта на 6 с шайбами и граверами
Р038УС 38RUS
Сообщение Карп » 29 авг 2013, 02:26
didro1983,отлично!
Сообщение СерEGA » 19 окт 2013, 13:57
Поставил рожки от волги. Подключал через дополнительное реле и предохранитель на выходе на сигнал.
Плюс и минус взял в монтажном блоке, управление - штатным проводом сигнала. Всю свою проводку упаковал в гофру, получилось незаметно.
Git2014
Автомобиль: Toyota Corolla 2012г.
Сигнал
Сообщение Git2014 » 10 ноя 2013, 22:26
Кто нибудь ставил на свою короллу пневмо сигнал с одной большой дудкой? Как предохранитель не перегорал? И какой предохранитель апмерности стоит? А то я поставил, раза 3 нажал на сигнал и он у меня на вечно замолчал.
Re: Сигнал
Сообщение Дюша » 10 ноя 2013, 22:50
Сообщение Дюша » 10 ноя 2013, 22:55
Проверил у себя, держал нажатой кнопку сигнала 5 сек, пред не помер и хорошо.
Derji_eopta
127000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 03 дек 2013, 18:20
надоела детская пищалка вместо сигнала
купил волговские
в придачу клеммы, предохранители и трубки термоусадочные
черных не было. взял серые, потом обмотаю черной изолентой или пыльну матовой краской -)
реле менять не буду
т.к. не сильно разбираюсь в электрике
не могу понять, куда тянуть минус?
правильно всё да?
Последний раз редактировалось Derji_eopta 03 дек 2013, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СерEGA » 03 дек 2013, 18:28
Derji_eopta писал(а):не могу понять, куда тянуть минус?
Минус на болте крепления. Писал про это выше на 4 поста.
Derji_eopta
127000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 03 дек 2013, 18:35
ой. не заметил совсем
спасибо :)
Сообщение Das ist » 25 дек 2013, 11:54
Сегодня от нечего делать(работы нету) решил поменять гудки от Волги. Стояли какие то яповские с прульки(фото на первой странице темы), конечно лучше штатного комариного, но все равно не то. Причем заманался искать гудки Российского производства, все предлагают Китайские(неужели там Волга в почете? -) ) Теперь дудят просто зашибись! пред не менял. Бюджет-800рэ.
Последний раз редактировалось Das ist 25 дек 2013, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey.Vasilev
Место нахождение: Ноябрьск
Сообщение Aleksey.Vasilev » 25 дек 2013, 12:12
Das ist писал(а): Бюджет-800рэ
А где брали? В каком магазине?
Сообщение Fin » 25 дек 2013, 12:49
Стас, ну пред же 30р стоит. Нарушать правила электромонтажа не правильно. Если еще поедешь через Екат - презентую.
ЗЫ, ну не совсем нарушать, но не подобрать оптимальный пред - неправильно тоже.
Сообщение Das ist » 25 дек 2013, 13:34
Aleksey.Vasilev писал(а):А где брали? В каком магазине?
На Пальмире, как заходишь-направо, но не в первых бутиках.
Сообщение Das ist » 25 дек 2013, 13:40
Fin писал(а):Стас, ну пред же 30р стоит.
Паша, да их пачка в бардачке лежит -)
Fin писал(а):Нарушать правила электромонтажа не правильно.
Как релейщик, соглашусь P-^
Fin писал(а):Если еще поедешь через Екат - презентую.
Гут, махну на магнит.
Fin писал(а):но не подобрать оптимальный пред - неправильно
Спалю-заменю. Зато как дудит! -)
