Замена штатного звукового сигнала
Medik
Re: Замена штатного звукового сигнала
#141
Сообщение Medik » 30 июн 2016, 22:50
Дюша » 30-06-2016, 22:32 писал(а):Болт на 10, резьба на М6.
Вот так это бывает.
Пластин должно быть больше одной и должны быть они из пружинной стали.
Болт купил с резьбой на М6, значит подойдёт.
Пластины такие, 2 шт.
Я имел ввиду что у меня по одной на каждый гудок, всего 2 шт.
Последний раз редактировалось Medik 01 июл 2016, 11:42, всего редактировалось 3 раза.
#142
Сообщение Kandalf » 30 июн 2016, 23:01
У меня похоже низкий волговский тон умер. Думаю, либо еще раз от волги, либо от мерседеса 9 320 335 206. Как думаете, что лучше?
vikangor
#143
Сообщение vikangor » 01 июл 2016, 08:38
Kandalf писал(а):Как думаете, что лучше?
Послушать бы их. Вернее мерсовский.
А если устраивал от Волгаря, почему бы его же и не поставить?
#144
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2016, 08:41
Надо ...будет поставить .
Подруга у меня - весьма Наглый водила . Тоесть как наглый , сама не лезет , не нарушает ... Но и не дает никаму лесть ! Вот хрен она каво пропустит еси кто то в 1 полосой дороге организовал два потока и залазит потом в 1 ..
#145
Сообщение Kandalf » 01 июл 2016, 09:27
vikangor » 01-07-2016, 08:38 писал(а):Послушать бы их. Вернее мерсовский.
надо найти звук.
Да в принципе устраивал, но ведь бош же...
kombat1
Место нахождение: Норильск
#146
Сообщение kombat1 » 01 июл 2016, 20:20
на волне масс прикупил себе почти такой же , завтра буду ставить .
С Уважением ! Евгений .
Medik
#147
Сообщение Medik » 01 июл 2016, 20:39
kombat1 писал(а):на волне масс прикупил себе почти такой же , завтра буду ставить
Там был 120 кузов вроде, на 150 влезет ли? Может бампер не встать.
Возможно нужно будет пластины длиннее поставить...
kombat1
#148
Сообщение kombat1 » 05 июл 2016, 13:42
все влазит , со свистом .
urga014
Место нахождение: 77
Звуковые сигналы
#149
Сообщение urga014 » 14 мар 2017, 23:49
Какой тональной частоты нужно подобрать на автомобиль? Стоковые сигналы что то не внушают доверия.
Re: Звуковые сигналы
#150
Сообщение Das ist » 15 мар 2017, 06:12
От Волги норм, солидно.
leo
Благодарил (а): 95 раз
#151
Сообщение leo » 15 мар 2017, 06:47
Себе от форд фокус 2-го поставил, приятный P-^ .
#152
Сообщение kantima » 15 мар 2017, 09:24
urga014 писал(а):Какой тональной частоты нужно подобрать на автомобиль? Стоковые сигналы что то не внушают доверия.
Поставь от Лексуса оригинальные.
Морячок
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.6AT, 2012 г.
#153
Сообщение Морячок » 02 май 2017, 13:40
Парни, кто где брал крепления для волговских сигналов? Заходил в магазин крепежей, ничего путного нет.
atom1
#154
Сообщение atom1 » 15 фев 2018, 12:08
Мои гудки захрипели. Реально хрипят, прям отвратительный звук издают. Буду подбирать подходящие по креплению. Блин, так не хочется бампер скидывать :(
Посмотрел видео, народ рекомендует подключать не штатные звуковые сигналы через реле.
Как считаете?
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#155
Сообщение Диспетчер » 01 май 2018, 12:01
На днях заезжал в магазин автозапчастей, попались на глаза звуковые сигналы высокого и низкого тона (Сделано в России 01938-938 и 01938-940), правда без упаковки, и ток не указан. Ну думаю ладно, с виду всё в норме, проверили – работают, а ток в интернете посмотрю. Давно хотел такие себе поставить. Купил, вчера установил, звук отличный.
Сначала думал снимать передний бампер, и крепить новые сигналы вместо штатного. Решил поставить новые сигналы в моторном отсеке используя штатные отверстия в рамке радиатора («телевизоре»), проще монтировать и обслуживать если что. Определился с местами крепления, примерил, меня всё устроило. Для одного сигнала пришлось использовать кронштейн. В целях обеспечения хорошего контакта корпусов сигналов с массой, продублировал проводом. В блоке предохранителей и реле моторного отсека вынул из штатного места монтажный блок с интегрированными реле (82641-47020), определил провод, который идёт на питание штатного сигнала (+). Изъял клемму из разъёма, для чего необходимо на колодке разъёма выдвинуть стопорную планку и с торца разъёма отвести фиксатор клеммы (шилом или чем-то похожим). Изготовил проводку для питания новых сигналов: провод взял б0льшего сечения (необходимо 0,75 мм.кв, т.к. судя по данным из интернета данные сигналы в сумме 14А), чем штатный (визуально он около 0,5 мм.кв), припаял клеммы, провод и места пайки одел в термоусадку. Смонтировал всё на место, провёл новую проводку до блока предохранителей и реле моторного отсека, завёл провод в корпус блока, отрезал клемму от провода питания штатного сигнала и припаял её к проводу питания новых сигналов, вставил клемму обратно в колодку разъёма, вставил разъёмы в блок интегрированных реле и опробовал сигнал. Установил на место всё, что снимал для монтажа. Готово. Звучание не совсем то, что хотелось, но лучше штатного.
На работе возьму у ребят прибор (у моего прибора край 10А) и замерю реально потребляемый новыми сигналами ток. Пока предохранитель менять не стал, т.к. у сигнала режим работы повторно-кратковременный, плавкая вставка предохранителя (штатная 10А) не должна среагировать. По результатам замеров приму решение.
