Замена штатного звукового сигнала
oGorod
Автомобиль: TOYOTA КОРОЛЛА
Место нахождение: Сибирь-Матушка
Re: Замена штатного звукового сигнала
#121
Сообщение oGorod » 27 фев 2015, 14:49
Сегодня поставил сигналы от 2106 как на коробке написано было, 400р., звук помелодичнее волговского, поставил на штатное крепление оба, так как они шли с креплениями. Я родную пластину открутил от сигнала и прикрутил к тем что были, получилось вилка внизсмотрящая с дудками, и на родной болт. Бампер не снимал так изгибнулся, руки при желании можно хоть куда запихать -)
Страна с такими автомобилями, как наши, не имеет права смеяться над китайской одеждой.
ЛЕНИН
#122
Сообщение ЛЕНИН » 27 фев 2015, 14:53
Х.з. даже и не помню, когда последний раз то "гудел". -) Если не забуду, надо завтра хоть попробовать. Может там оно у меня уже и не гудит. -)
Вождь Октябрьской Революции
#123
Сообщение Алексеич » 27 фев 2015, 14:57
oGorod писал(а): Бампер не снимал так изгибнулся, руки при желании можно хоть куда запихать
В какую короллу устанавливали?Вот в новой с этим делом нет проблем,места полно.
oGorod
#124
Сообщение oGorod » 27 фев 2015, 15:47
2008 г., неудобно но всё не бампер снимать, старый сигнал обычным рожковым на 12 открутил
Серега-южный
Автомобиль: Toyota corolla 2012
#125
Сообщение Серега-южный » 12 апр 2015, 21:29
Ребята вот помоему на 6 странице человек поставил сигналы радиал посмотрите без снятия бампера и замечательно а вы походу себе сами трудности ищете я так же себе ставил такие же сигналы только не менял реле и тоже только решетку отодвинул и все супер получилось единственное поехал в Камышин и пока ехал по Волгоградской области один вместе металлом корпуса машины отвалился больше на своей машине туда не поеду там как на танковом палегоне даже направлением нельзя назвать их дороги а трасса федеральная Саратов
Серега-южный
#126
Сообщение Серега-южный » 12 апр 2015, 21:35
Пардон страничка 2 и тойота 120 кузов помоему у меня 150 но я бампер не снимал просто отодвинул решетку и поставил место позволяет
#127
Сообщение validuser » 12 апр 2015, 22:07
Серега-южный писал(а):ехал по Волгоградской области один вместе металлом корпуса машины отвалился больше на своей машине туда не поеду там как на танковом палегоне даже направлением нельзя назвать их дороги а трасса федеральная Саратов
Саратов Волгоград ещё та дорога. Есть места как после бомбёжки, реально. :(
Dimon49298
Звуковой сигнал
#128
Сообщение Dimon49298 » 27 авг 2015, 18:32
Не работает звуковой сигнал. Возможно сгорели.
Подскажите как их снять. И на что можно поменять.
Миха 116 регион
Re: Звуковой сигнал
#129
Сообщение Миха 116 регион » 27 авг 2015, 19:26
Проверить предохранитель.снимешь бампер-поймешь как снять сигнал.можешь ставить хоть с тепловоза гудок
Re: Звуковой сигнал
#130
Сообщение Das ist » 27 авг 2015, 19:29
Dimon49298 писал(а):Подскажите как их снять. И на что можно поменять.
поиск рулит!
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Звуковой сигнал
#131
Сообщение Cityhunter » 27 авг 2015, 20:26
Скорее всего провод порвался в спиральнике.
Re: Звуковой сигнал
#132
Сообщение Дюша » 27 авг 2015, 23:01
Cityhunter, да ладно, такое бывает? :)
#133
Сообщение Kandalf » 27 авг 2015, 23:29
Я не слышал, но в теории почему нет?
#134
Сообщение Дюша » 27 авг 2015, 23:30
Kandalf писал(а):Я не слышал, но в теории почему нет?
Нуу, если ручёнками туда залезли, то могЁт быть, могЁт быть. -)
VBIF
Оригинальные клаксоны ГАЗ
#135
Сообщение VBIF » 03 ноя 2015, 15:15
Sergio писал(а):Kandalf Нет, дубль, но хорошего качества. Гарантия 1 год. У меня уже больше 2х лет стоит. Ценник пока тоже ниже актуального доллара, всего 600 рублей.
Оригинальный сигнал приблизительно так и стоит. Цена за дубль большевата, хозяин-барин. %-%
Ниже выкладываю фото оригинального сигнала. Обращаю внимание, что анодированное покрытие БЕЛОГО цвета. Ну и фото оригинальной упаковки:-)
#136
Сообщение Kandalf » 03 ноя 2015, 18:04
У меня все то же самое, видимо оригинал.
Medik
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20
#137
Сообщение Medik » 30 июн 2016, 20:48
Подготовил кабель для подключения волговских гудков. Буду подвешивать, один сигнал в штатное, второе правее.
Как тут:
Долбанный перфекционизм, долго делал этот кабель:
Покупал кабели с "мамой", простой кабель, термоусадочную трубку, кабель канал, штекер "папа".
На выходные буду менять сигнал, сразу не вышло, нужен был болт на 6, в наличии не оказалось...
#138
Сообщение Дюша » 30 июн 2016, 21:35
Medik писал(а):Евгений
, правый сигнал, как на первой фото крепить не следует, отламывается кусок металла на второй-третий год, как у меня, надо крепить на отверстие выше.
Medik
#139
Сообщение Medik » 30 июн 2016, 21:44
Благодарю за подсказку!
Там же болт на 6? Купил сегодня но не примерял, так же купил зубчатую шайбу, что бы не болталось.
И ещё, писали что лучше крепить на 2 пластины, но с завода на волгах стояли на одной вроде как? Не хочется искать пластины. На одной не должно же оторваться?
#140
Сообщение Дюша » 30 июн 2016, 22:32
Болт на 10, резьба на М6.
Вот так это бывает.
Пластин должно быть больше одной и должны быть они из пружинной стали.
