Замена штатного звукового сигнала
Re: Замена штатного звукового сигнала
#101
Сообщение FVL » 08 май 2014, 18:40
Себе ставил Волговские 2шт, Россия 550руб.
Последний раз редактировалось FVL 03 июл 2014, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
#102
Сообщение Fin » 08 май 2014, 18:45
Брал в знакомом автолабазе за ~700 рубасов, в интернетах вычитал, признаки, по которым можно отличить наш от китайского.
Маркировка на каждом клаксоне в паре должна быть разной и Китаезы вместо "Д" штампуют "А" на металле.
Что то еще было, покопаюсь в архивах - письну.
#103
Сообщение Das ist » 08 май 2014, 22:20
St88 писал(а):
Das ist писал(а):Брал за 800рэ.
это за 1 шт? %-
Я же писал-волговские, значит множественное число. Конекуй за 2 гудка :-))
Благодарил (а): 493 раза
#104
Сообщение Карп » 12 май 2014, 22:57
Пришли гудки! Ура! Володя Угра спс)))
#105
Сообщение Алексеич » 15 май 2014, 18:10
Карп Хорошие дудки,в отличии от волговских нужно ещё дополнительно проводки минус цеплять,но это не проблема.Крепёжные пластины крепления как нарисовано на коробке присутствуют в комплекте?
Последний раз редактировалось Алексеич 16 май 2014, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
#106
Сообщение Карп » 15 май 2014, 19:03
Крепёжние пластины крепления как нарисовано на коробке присутствуют в комплекте?
Да. Плюс уголки какие то.
Dimilijan
Автомобиль: Toyota Corolla
Сигнал высокий и низкий!
#107
Сообщение Dimilijan » 22 май 2014, 18:05
Кто нибудь на короллу ставил сразу два рожка(один высокий сигнал другой низкий)? Он будет ли работать или нет? Хватит энергии или нет? А то я через аккумуляторынй подзарядник пустил, вместо сигнала он просто шёлкал, потом амперы прибавил загудел он.
Dimilijan
Re: Сигнал высокий и низкий!
#108
Сообщение Dimilijan » 22 май 2014, 18:28
СерEGA писал(а):Тут все обсуждали viewtopic.php?f=42&t=558
Я ставил два "волжских" через доп. реле.
А для чего еще ставили реле?
#109
Сообщение СерEGA » 22 май 2014, 18:35
Dimilijan писал(а):А для чего еще ставили реле?
Для того, чтобы не думать, сгорит ли пред или нет.
#110
Сообщение Das ist » 22 май 2014, 21:00
Dimilijan писал(а):Кто нибудь на короллу ставил сразу два рожка
Ставил от Волги(фото есть в теме) и высокий и низкий, без всяких реле. Пред штатный, гудит нормально.
#111
Сообщение Дюша » 23 май 2014, 00:09
Das ist писал(а):Ставил от Волги(фото есть в теме) и высокий и низкий, без всяких реле. Пред штатный, гудит нормально.
+1. Даже проверял при длительном гудении. Карп вроде писал, что по истечении 3 сек гудения горят преды, у меня ничего не сгорело.
#112
Сообщение Карп » 23 май 2014, 00:23
Да на королле препод сгорел. Далее по рафинаду. У меня 4 гудка..все в работе. Не возможно было подлезть и снять штатные тарелки. Вмастырили Denso,по бортам крыльев. %-)
#113
Сообщение St88 » 11 июл 2014, 11:20
А пред есть в запасных или покупать надо?! и де его менять, в салонном блоке или под капотом? ну и что с креплением "волговских", оно идет в комплекте или самому мастырить?!
#114
Сообщение Fin » 11 июл 2014, 11:37
Пред нужен на 15А, в запасных такого номинала нет (или у меня не было). 9098209022 код Тойотовского на 15А.
Менять под капотом №22
У меня крепежных пластин не было в комплекте, у кого-то есть.
#115
Сообщение St88 » 11 июл 2014, 13:20
Сходил на перерыве на рынок, там и купил. Были без коробки, просто голые дудки. Цена вопроса:650рэ. вроде русские... попросил ещё дать в подарок пластины, дали.
Пред купил на 15А, но не знаю подойдет или нет. Есть у кого фото этого преда сбоку?!!! купил вот такой: http://www.tme.eu/ru/Document/8f1a8cb92 ... rofile.pdf
Да и по подключению, цеплять на штатную проводку или через герметичное твердотельное реле?!
#116
Сообщение Kandalf » 11 июл 2014, 14:00
Пред тот. Я штатной проводкой цеплял.
#117
Сообщение St88 » 11 июл 2014, 14:02
Kandalf писал(а):Пред тот. Я штатной проводкой цеплял.
а подключал параллельно или последовательно?! у нас то сигнал один стоит...
#118
Сообщение Kandalf » 11 июл 2014, 14:22
Параллельно. Я прикинул, что 15 ампер в пике этот провод спокойно потянет.
#119
Сообщение St88 » 11 июл 2014, 14:35
Kandalf писал(а):Параллельно. Я прикинул, что 15 ампер в пике этот провод спокойно потянет.
а какое там сечение провода, сколько квадратов?
#120
Сообщение Kandalf » 11 июл 2014, 14:52
Не резал, но один квадрат вроде. Такой на 25 максимум расчитан.
