Замена штатного звукового сигнала
mytoyota
Архивариус Клуба
Установка звукового сигнала
Сообщение mytoyota » 14 фев 2013, 10:09
Demonvr
Хотелось бы поменять штатный гудок, кто нибудь менял?
bags
Re: Установка звукового сигнала
Сообщение bags » 14 фев 2013, 10:10
Demonvr менял. Поставил от Волги, 2-х тональный) Гудит отменно. На все про все 30 минут.
Serg
Место нахождение: Маркс
Сообщение Serg » 14 фев 2013, 10:13
Ставил не снимая бампера.
Изображение Изображение
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 14 фев 2013, 10:14
Поставил себе корейские за 270р., коровка замычала по взрослому Только пришлось разместить не так как на фото, а один под другим. Мешало ребро жесткости на бампере.
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 14 фев 2013, 10:16
Бибикалки Изображение
Последний раз редактировалось Slavad 04 май 2013, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение Карп » 14 фев 2013, 10:17
Поставили гуделки новые вот так..Мне и pushtunу. Уголки не делали, одно отверстие было с левого борта, причём с резьбой! одна улитка вкрутилась как родная,для второй просверлили новую и законтрили, проводка и всё остальное как и у всех королловедов сделано,предохранитель не меняли. Сигналы вазовские.
Сообщение Карп » 14 фев 2013, 10:18
Lelik
какие сигналы поставил то? Как результат?
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 14 фев 2013, 10:20
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Сообщение Nosferato777 » 14 фев 2013, 10:22
Почем такие?
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 14 фев 2013, 10:23
mpon
2300 из Эмиратов.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 14 фев 2013, 10:26
mpon
вот такую штуку поставил, не большой отчет на драйве.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/corolla/corolla_140_150/mpon/journal/169524/#post
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OlqvPEUNO7M
ON™
Место нахождение: ЮВАО МОСКВА
Сообщение ON™ » 03 мар 2013, 16:10
Всем привет!
В общем так как мне с самого начало моего пользования Аурисом показался очень ущербным звуковой сигнал. было принято решение о его замены на более громкий, в место штатного устанавливались гудки от Лексуса ЛХ 570 так как их звучание мне очень нравица. *-*
вместо 1 гудка у меня теперь два рожка 400 и 500 герц
для замены понадобилось снять бампер
снять старый гудок и примастырить два новых, ни с чем из этого проблем не возникло
новый провод был запараллелен со штатным
для замены были приобретены:
провод 8299812060
клема штатная для гудка 9098010619
гудок 8651030700
гудок 8652030610
MMT 5FS, обажаю робот
ON™
Re: Замена штатного звукового сигнала
Сообщение ON™ » 03 мар 2013, 16:22
Старый и новые
Сообщение Das ist » 03 мар 2013, 18:29
Я тоже дудки заменил, штатный не солидный какой то. Дудки друг подогнал.
докупил проводки, штатную проводку не резал
спаял переходник
и прикрутил
дудят зачетно :)
ON™
Сообщение ON™ » 03 мар 2013, 18:39
Das ist, зачетные, поди мадэ ин жапан
Сообщение Das ist » 03 мар 2013, 18:44
ON™, да фиг его знает, у дружбана в гараже 2 года валялись, он только заикнулся что есть, я их и вымутил :) На 3-ей фотке два верхних проводка-от сгоревшей стиралки, идеально подошли.
SamsonD
Замена звукового сигнала
Сообщение SamsonD » 17 мар 2013, 20:26
хочу установить себе волговские.подскажите что и как,мажно с фото. какие есть трудности итп.Буду очень благодарен!
Сообщение Алексеич » 01 май 2013, 11:26
При нажатии на подушку рулевого колеса на сигнал приходит плюс?Видимо да,раз ни кто не пишет про установку доп реле.
Сообщение Дюша » 01 май 2013, 13:33
Алексеич писал(а):При нажатии на подушку рулевого колеса на сигнал приходит плюс?Видимо да,раз ни кто не пишет про установку доп реле.
Реле стоит в блоке предов и реле в моторном отсеке. На подушке сниматеся минус. На сигнал идет +12 В.
Установил себе два Волговских, низкий и высокий, сам порой шарахаюсь. -) Гаркнет так гаркнет. (ФААА)
Только при установке надо использовать пластинку не толстую и цельнолитую, а многослойную, для каждого гудка своя пластинка долна быть. Эта пластина позволяет сигналу вибрировать и издавать правильный тон.
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Сообщение Andreyf » 01 май 2013, 13:35
Все верно.
