Кожаный руль своими руками
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Кожаный руль своими руками
Сообщение Begemot » 07 ноя 2015, 12:07
Отсоединить аккум. экспозиция минут 10. Перезащёлкнуть. Подсоединить аккум. Завести. подождать минут 5.
А чего гадать будет - не будет.
Будет если. Отсоединить её и к электрику.
Сообщение Kandalf » 07 ноя 2015, 12:16
У меня убрало. Я как-то просто забыл защелкнуть штекер, потом снял защелкнул и все стало норм.
diletant
Сообщение diletant » 07 ноя 2015, 16:33
Kandalf писал(а):У меня убрало. Я как-то просто забыл защелкнуть штекер, потом снял защелкнул и все стало норм.
Спасибо огромное! Штекер и правда не был защелкнут до конца.
Еще раз спасибо всем!
Сообщение Kandalf » 07 ноя 2015, 17:19
Не за что)) вот бы все остальное так же легко устраняломь...
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
Сообщение Taksist2000 » 07 ноя 2015, 21:35
Das ist Вопросик у меня к тебе. Руль то подошел а подушка встала нормально в руль?Или были проблемы?
Сообщение Das ist » 07 ноя 2015, 22:50
Taksist2000 писал(а):подушка встала нормально в руль?Или были проблемы?
Подошел, проблема только одна(на фото видно), не смог отцентровать подушку, справа зазор большой. А так все путем.
Сообщение Das ist » 23 ноя 2015, 14:35
Das ist писал(а):не смог отцентровать подушку, справа зазор большой
По совету Дюши слева подложил шайбу, зазор стал одинаковым с обеих сторон :-\/
кликабельно
