Кожаный руль своими руками
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 26 фев 2013, 12:25
Тему создал Дмиртрий
Решил обтянуть пластиковый руль кожей. Вот что вышло.
Выкладываю фото с "девятошного" руля. Технология ничем не отличается от "королловского", только на Тойоте руль я не снимал. Да и Тойотовский руль по сложности геометрии проще, чем "девятошный".
Обматываем руль пищевой плёнкой. Она будет служить прокладкой и не даст приклеиться выкройке к рулю.
Поверх пищевой плёнки наматываем малярный (бумажный) скотч
Руль замотан в малярный скотч
На скотч маркером (или ручкой) наносим линии, обозначающие места швов. Можно извращаться как угодно. По этим линиям резаком (лючше скальпилем) делаем надрезы и снимаем черновую выкройку.
так выглядит черновая выкройка, снятая с руля
Re: Кожаный руль своими руками
Сообщение Сергей » 26 фев 2013, 12:26
Аккуратно расправляем черновую выкройку и переносим её на бумагу. В местах поперечных стыков делаем выкройку на 1 см. короче чернового куска. Длина сшитых кусков выкройки (кожи) должна быть равна внутреннему размеру руля.
Так выглядит выкройка, перенесённая на бумагу.
Перенесли выкройку на кожу и вырезали. Вот что получается.
Длина внешней окружности руля приблизительно на 8 см. больше длины внутренней окружности.
Прострачиваем поперечные швы, объединяя части выкройки в единое целое.
Прострочив поперечный шов на машинке, оставляем с обоих сторон нитки как указано на фото (15-20 см). Это надо для того, что бы потом аккуратно завязать эти нити узлами и, тем самым не дать распуститься швам.
Начинаем затягивать кожу по ободу. Но не сразу, а постепенно (раз за разом), иначе нить может рваться. Что бы поперечные швы не выступали в руле делаем натфилем или ножом канавки (указано стрелочкой), куда утапливаем внутреннюю часть поперечного шва.
При работе с кожей я использовал тонкую сапожную капроновую нить. Она крепче, чем армированные нитки.
Начинаем стягивать края.
Так выглядит порыв нити. Обычно она рвётся на поперечных швах и в местах крутых изгибов. Приходится всё тянуть заново. Так же на этом фото хорошо виден способ сшивания краёв выкройки.
Вот что получается. 1 нюанс - продольные строчки должны быть на одинаковом расстоянии от краёв кожи по всй длине заготовки. Тогда шов будет ровный и красивый.
Далее на фото я зашивал центральную часть корпуса. На Тойоте я этого не делал.
Готовим заготовки для обтягивания центральной части корпуса.
Сшиваем заготовки.
Приклеиваем кожу к корпусу руля супер-моментом в скрытых от глаза местах. Клей схватывается намертво за 10-15 секунд.
Последний рывок - кнопка сигнала.
Самое лёгкое - обтяжка кнопки сигнала.
Проба сил удалась. Следующий руль обтяну у себя на Тойоте.
Готовый результат
Отвечаю на вопросы:
1. Видов швов очень много. На фото видно, каким швом пользовался я - это самый примитивный шов.
2. На Тойоте пазы в руле под шов я не делал, т.к. не хотел портить заводской руль. Малоли что, вдруг я решу сменить обшивку и т.д.
3. Для Тойоты на кожу мы разобрали чёрную кожанную турецкую куртку. Кожа оказалась толстой и мягкой. В идеале ищу сапожную кожу. Считаю, что сапожная кожа крепка, устойчива к износу и хорошо прокрашена. Пока найти не смог.
4. Ощущения от руля, как от женской бархатной кожи. Плюсы кожанного руля: теплопроводность меньше, поэтому кожаный руль теплее пластикового; в жару на руле от рук не остаётся скользкой влаги.
Кстати, был свидетелем одной истории (заранее извиняюсь за пошлость): Девушка спросила моего товарища, чем кожанный руль лучше пластикового? На её вопрос мой товарищ ответил вопросом: "А чем кожанный член отличается от пластикового?" После этого девушка без лишних вопросов попросила нас обтянуть на её машине руль кожей.
Дырки делать заранее не надо. Кожа хорошо сшивается по ходу. В моём случае кожа не протыкается, а стягивается за стежки швов.
aleksei
Сообщение aleksei » 11 мар 2013, 09:14
Подскажи пожалуйста, а продольные края кожи, которые нужно нужно сшивать, ты сначала обверложил? Если нет наверное может рваться кожа. И сколько от края отступал при сшивке?
ivanG
Автомобиль: королла 1.6 механика 2008
Сообщение ivanG » 29 янв 2015, 10:26
Я тоже обтянул себе руль кожей, долго походил к этой работе, думал очень сложно)) Схема работы такая же как и в отчете, только я руль снимал когда шов делал. Знакомая сшила выкройки и сделала продольную строчку (расстояние от края 5 мм ,для шва макраме ). Для первого раза, даже нормально получилось, проблема была в переходе на внутреннюю часть спицы (с обода к центру) - сложность правильно сделать выкройку в этих местах.
Сообщение ManGust » 29 янв 2015, 10:33
ivanG отлично получилось P-^
Сообщение kantima » 29 янв 2015, 11:10
Мой уже гладкий вверху, хотя полиуретановый, протер )))
И обшивка двери сверху, люблю локоть положить )))
ivanG
Сообщение ivanG » 29 янв 2015, 16:25
Мой тоже сверху чуть гладкий стал, поэтому и решил сделать, а вот обшивка еще не сильно напрягает но уже видна потертость (
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 29 янв 2015, 16:36
Неплохо, но поперечные швы выпирают. Нужно было или вырезать в руле канавки или отшерфовать кожу на стыке.
ivanG
Сообщение ivanG » 29 янв 2015, 18:49
Я согласен, но рука не поднялась на руле вырезы делать, а вот кожу чуть срезать чтобы не так шов выделялся это правильно, спасибо буду знать)
Сообщение ManGust » 13 июн 2015, 18:45
Вот такой вот руль перетянутый на рестайл продают в Челябинске. 4500, а если на обмен то 2800. Может кому надо.
Сообщение Kandalf » 13 июн 2015, 19:14
Хмм, купить с обменом что ли... А потом продать)) Сколько у нас обычный пластиковый руль без кнопок стоит?
Сообщение ManGust » 13 июн 2015, 19:30
Kandalf Сделано вроде не плохо. Как раз к моим чехлам (серая центральная часть) от автопилота. Но что то, как то перфорация сквознаядырчатая мне как то не очень.
Сообщение Kandalf » 13 июн 2015, 19:39
Так это ж вроде хорошо, руки типа дышат.
Сообщение ManGust » 13 июн 2015, 19:41
Kandalf писал(а): руки типа дышат.
Да кожу вроде как они приклеивают к рулю, хотя ХЗ. Вот родная перфорация не сквозная.
Сообщение ManGust » 13 июн 2015, 20:58
Вот тут профи тюнинг рулей. Особенно со шпоном вставка под дерево понравился P-^
Сообщение Stranger21 » 13 июн 2015, 21:05
А зачем нужен кожанный руль ? .. чтоб руки потели ? ... у меня на 21051 , 82гв , оплетка "проводками" - ничего лучше в жизни не держал ! P-^
все хочу целиком руль на ниву переставить ...
Удобно - руки не потеют , и всегда можно почесать руки просто покладив руль ... мега удобно !
а кожа .... *bl*
Сообщение ManGust » 13 июн 2015, 21:09
Stranger21 Серег, ну тут как бэ на вкус и цвет.... Можно и проводками.
Сообщение Stranger21 » 13 июн 2015, 21:23
Ну так и спрашиваю - зачем кожа ? .. от нее потеют руки ..
Какой кроме естетического смысл ?
Не люблю вещей которые кроме красоты не несут практической пользы .
Сообщение ManGust » 13 июн 2015, 21:45
Stranger21 писал(а):Ну так и спрашиваю - зачем кожа ?
Приятнее рукам.
Stranger21 писал(а):несут практической пользы .
Сцепление рука-руль лучше, чем пластик (с проволокой не пробовал -) )
Stranger21 писал(а):естетического смысл ?
Ну и этот смысл.
