Установка подогрева задних сидений Емеля
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 17 фев 2013, 11:27
Тему создал Главспец
Посмотреть Фотоотчет: Установка подогрева задних сидений "Емеля"
Здравствуйте. Кто-то пробовал ставить подогрев задних сидений на Короллу? Нашел вроде бы неплохое решение, Емеля, http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm думаю себе поставить. Вопрос по подключению к питанию: если попробовать припаяться к прикуривателю? Потребление одного комплекта около 70 Вт, т.е. два тянут 140 Вт.
Планирую поставить на задние сиденья подогрев Емеля УК-2, но используя оригинальную Королловскую кнопку включения подогрева сидений. Установить её хочу рядом с кнопкой подогрева передних сидений вместо заглушки. Для начала привожу схему работы самой кнопки, а позже попробую подсоединить к ней систему подогрева.
Знаю, что светодиоды L и R на схеме подключены с обратной полярностью, но не знаю как их развернуть
mytoyota
Архивариус Клуба
Re: Установка подогрева задних сидений Емеля
Сообщение mytoyota » 17 фев 2013, 12:54
Теперь в каждое посадочное место где были кольца, установил стяжки 4 мм.
В местах, где крепление обшивки будет утапливаться в углубления в поролоне, я сделал небольшие прорези в подогревателе через которые вытянул стяжки.
Потом подогреватель аккуратно уложил в прорези поролона. Нагреватель изготовлен из тонкой ворсистой ткани, поэтому на поролоне не скользит. В дополнение к этому на подогревателях наклеены две полосы двухстороннего скотча, который дополнительно фиксирует его на месте. На фото правая часть подогревателя еще не уложена, а левая уже сидит как надо.
Провод пропустил через дырку в поролоне на обратную сторону.
С обратной стороны дивана вдеваем необходимое количество стяжек.
После чего не спеша по кругу затягиваем стяжки. Все стало на место.
Теперь приступаем к спинке. Для начала со стороны багажника снимаем клипсы, которые держат войлочный фартук.
Спинка крепится двумя болтами на 12, доступ к которым можно получить, откинув её. Снимаем спинки. Задняя войлочная обшивка держится на клипсах.
Выкусываем нужные кольца, укладываем нагреватель.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 17 фев 2013, 12:55
Вместо колец устанавливаем стяжки и заканчиваем с сидениями.
Приступаем к подлючению электропроводки.
Для этого необходимы +12В. Взял их с толстого синего провода за панелью, в которую монтировал кнопку. К этому же проводу у меня подключена сигнализация.
Еще нужно +12В при положении ключа в "зажигание". Его взял в жгуте проводов, идущих к спидометру. Провод розового цвета, к нему у меня тоже подключена сигнализация.
+12В подсветки приборов нашел на разьеме корректора фар (черный), провод зеленого цвета.
Реле прикрутил над подставкой под левую ногу (у меня мультимод). Там торчал кончик болта, как раз хватило накрутить гайку.
Провода протянул вдоль левого борта по порогу и вывел под сидения.
Все подключил, собрал, установил. Выглядит вот так.
Подогрев работает в четырех режимах:
1) Интенсивно (мигает красный диод)
2) Сильно (горит красный диод
3) Средний (горит розовый диод)
4) Слабый (горит зеленый диод)
Режимы выбираются поочередным нажатием на нижнее плечо клавиши
При включении габаритов значок подогрева на кнопках светится зеленым приятным светом.
По паспорту потребление одного нагревателя 35 Вт.
жека51
Сообщение жека51 » 28 мар 2016, 18:55
Знающие люди подскажите
Колхозю я себе подогрев задних сидений.Для этого было куплено
1) элемент подогрева с поло седан 2 шт
2) штатная кнопка включения попогреек тойота королла
Элементы подогрева были вмонтированы в заднее сидение теперь сижу туплю как подключить кнопку
при такой распиновке
1 -- Отсутствует
2 -- Масса индикаторов кнопок (коричневый) с этим всё понятно
3 -- RH, +12 В выход на обогреватель правого сидения (розовый) этот сразу на попогрейку или через реле на 85 контакт а с 87 уже на попогрейку ?
4 -- IG, +12 В зажигание (черный) это так понимаю с АКБ?
5 -- IG, +12 В зажигание (черный) это тоже с АКБ их можно соединить вместе с 4м контатом
6 -- LH, +12 В выход на обогреватель левого сидения (красный) этот сразу на попогрейку или через реле на 85 контакт а с 87 уже на попогрейку?
7 -- +12 В подсветка кнопки (зеленый) с этим всё понятно
8 -- Масса подсветки (белый с черной полосой) с этим всё понятно
Подскажите как быть с реле и куда воткнуть предохранитель?
Заранее благодарен .С уважением жека51
Сообщение Kandalf » 28 мар 2016, 18:58
А не сгорит ли попогрейка от полной мощи? Там блока управления к ней родного не было?
жека51
Сообщение жека51 » 28 мар 2016, 19:01
Нет небыло, а что надо?Как выглядит сия зверь
жека51
Сообщение жека51 » 28 мар 2016, 19:05
И от чего сгореть может что то я не пойму?
Сообщение Kandalf » 28 мар 2016, 19:23
Фиг знает. Например на фокусе есть отдельный блок, который генерирует шим на попогрей. Если напрямую - сгорят нити нафиг.
Это надо на фольксфорумах смотреть про них.
жека51
Сообщение жека51 » 28 мар 2016, 19:26
Люди-человеки отзовитесь как можно это всё подключить чтоб не чего не сгорело и не замкнуло
Просто пока АКБ ,сиденье, кнопка дома хочу подключить так сказать попробовать. А спалить кнопку уж очень не хочется (так долго её искал) %-
жека51
Сообщение жека51 » 28 мар 2016, 19:29
Kandalf писал(а):Если напрямую - сгорят нити нафиг
Подключал на прямую попогрейки к АКБ мин на 5 нечего не сгорело Я так думаю они расчитаны на +14 вольт
Сообщение Kandalf » 28 мар 2016, 20:01
Ну так я ж говорю какие-то да, какие-то нет. Значит хорошо.
Только автоотключение бы еще неплохо сделать по нагреву.
жека51
Сообщение жека51 » 28 мар 2016, 20:06
Kandalf писал(а):Только автоотключение бы еще неплохо сделать по нагреву
А как?
Сообщение Kandalf » 28 мар 2016, 20:18
Видимо типа размыкающего датчика рядом. Точно не скажу.
жека51
Сообщение жека51 » 29 мар 2016, 09:58
Почему я не могу смотреть Установка подогрева задних сидений "Емеля ошибка Not Found
Кстати заметил что тоже пишет и при просмотре любого отчёта
Сообщение Kandalf » 29 мар 2016, 10:24
Какие-то технические работы.
Сообщение validuser » 29 мар 2016, 10:51
Потому, что Администратор сайта tcorolla-club.ru запретил доступ к корневой папке (ответ сервера код ошибки 403) и возможно перекинул всё что было в других папках не понятно куда. Это не только у тебя нет доступа, у всех его нет.
Сообщение Дюша » 04 апр 2016, 23:56
жека51 писал(а):2 -- Масса индикаторов кнопок (коричневый) с этим всё понятно
2 и 8 можно вместе и на массу.
4 и 5 соединяем и на зажигание через пред, сопротивление какое у попогреек?
3 и 6 подключаем к плюсам попогреек. Установка реле зависит от сопротивления попогреек.
Минусы с попогреек на массу.
