Вольтметр в панель вместо заглушки
Сообщение СерEGA » 13 авг 2017, 13:24
Эту идею видел на Драйве, заказал на АЛИ. В наличии с ниней и красной подсветкой, взял с красной.
Перед установкой разобрал и заменил слишком яркий красный диод на оранжевый, сам дисплей, к сожалению, не пересветить малой кровью.
Подключил к прикуривателю,т.е. к ACC, хотя сначала хотел к зажиганию.
Сделал небольшой замер, в принципе, с учетом погрешности, показывает верно.
И небольшое видео о работе
Разъем зарядки слабый, один раз вставил шнурок, один контакт загнулся, проще не использовать его.
В итоге имеем полезный аксессуар вместо заглушки.
Последний раз редактировалось СерEGA 13 авг 2017, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение validuser » 13 авг 2017, 13:29
Полезная штука. P-^
Сообщение СерEGA » 13 авг 2017, 15:39
ManGust писал(а):Источник цитаты А если светик совсем убрать?
СерEGA, а вырез под зарядку USB в передней панели сего девайса стандартный? Не трудно замерь его.
Можно и убрать, но так получилось под блок секурити - там тоже желтый и красный цвета.
Не совсем понял какой именно размер нужен?
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 13 авг 2017, 17:52
СерEGA писал(а):Источник цитаты Не совсем понял какой именно размер нужен?
Спасибо. Я разобрался. На драйве подсмотрел P-^
Сообщение СерEGA » 03 сен 2017, 14:22
Заткнул гнездо зарядки заглушкой с Али.
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение antont » 03 сен 2017, 15:33
Хорошо получилось и цвет оранжевый подходящий. Я видел только красные , синии и белые.
Сообщение СерEGA » 03 сен 2017, 16:15
antont писал(а):Источник цитаты Хорошо получилось и цвет оранжевый подходящий. Я видел только красные , синии и белые.
У меня как раз таки красный)
Haber33
Автомобиль: Corolla e150 2011г.
Место нахождение: Владимир
Сообщение Haber33 » 21 фев 2018, 13:36
сделал так
Сообщение ManGust » 21 фев 2018, 13:41
Haber33 писал(а):Источник цитаты сделал так
Где купили? Как подключали?
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Трибун » 21 фев 2018, 17:39
ManGust писал(а):Источник цитаты Где купили?
Вчера похожие в ассортименте видел в Радиодеталях. Саратовцам - у Рубина. Только пределы не показаны. Конечно нужно облагораживать под конкретное место.
Сообщение validuser » 22 фев 2018, 09:56
ManGust писал(а):Источник цитаты Где купили? Как подключали?
Цена 1400 рублей, отправка только по РФ и только почтой, доставка бесплатна.
https://www.drive2.ru/o/b/489029238003859540/
По мне так нафиг не нужен за 1,5 рубля -)
Сообщение ManGust » 22 фев 2018, 20:39
Я про них сразу и подумал.
