Изменение цвета подсветки панели приборов
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 14 фев 2013, 10:33
Данный пост для тех кто хочет но боится поменять цвет подсветки панели приборов.
Посмотреть фотоотчет Изменение цвета подсветки панели приборов
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
Артёмыч
Re: Изменение цвета подсветки панели приборов
Сообщение Артёмыч » 14 окт 2014, 12:35
Не наедено по ссылке ничего!Можно ещё где нибудь получить информацию?
Сообщение Das ist » 14 окт 2014, 12:42
Артёмыч писал(а):Можно ещё где нибудь получить информацию?
Ага, тема пропала, админ появится, поправит.
kombat1
Место нахождение: Норильск
Сообщение kombat1 » 15 окт 2014, 04:09
С Уважением ! Евгений .
Артёмыч
Сообщение Артёмыч » 16 янв 2015, 16:12
Спасибо!А кто подскажет, со снятой панелью приборов можно ездить? Ничего не сгорит?Заранее благодарен!
kombat1
Сообщение kombat1 » 16 янв 2015, 16:30
можно
Сообщение Kandalf » 16 янв 2015, 16:31
То есть иммо не завязан на приборку? Это гуд.
Пробег будет писаться?
Сообщение Алексеич » 16 янв 2015, 16:36
Kandalf писал(а):Пробег будет писаться?
Вероятно больше не куда ему писаться,по случаю спросил у человека что занимается электроникой авто и прирабатывает скруткой одометров,говорит что в королле нет ни чего,только в приборке,я спросил что можно найти пробег последней скидки ошибки,говорит такое только в прадо и двухсотом,у остальных всё пусто как в барабане.
Сообщение Kandalf » 16 янв 2015, 16:54
Блин, прям как в старом фольксвагене))
А генератор возбуждаться будет? А то на том же гольфе он без приборки только самовозбуждением, если газануть.
Сообщение Дюша » 16 янв 2015, 16:58
Будут проблемы.
Они появятся потом, когда приборку подключите, высветится ошибка подушки безопасности, но потом продет. ЭБУ подушек контролирует исправность лампы.
Сообщение Изучаю » 16 янв 2015, 17:53
Получается можно на разборе найти панель с маленьким пробегом?
Сообщение Kandalf » 16 янв 2015, 17:57
Похоже, что так. Ну и тем, кто хочет бело-желтые шкалы.
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2015, 18:00
Бело - желтые все равно не сделать ... так что я пока забил на это дело .. нужно там както внедрять сторой ряд светиков , и кольцо разделяющее цифры от остальноего , чтобы не светило на полосу ...
Сделать можно , если захотеть ... )
но сложно ..
Забил ..
Пробег сменить очень легко ...
как два пальца ...
Скорее всегоч ерез диагностику китайским прибором еще проще ...
Сообщение Изучаю » 16 янв 2015, 18:02
Kandalf писал(а):Похоже, что так. Ну и тем, кто хочет бело-желтые шкалы.
Вроде разъемы были разные?
Кто знает поправьте.
Сообщение Kandalf » 16 янв 2015, 18:10
Stranger21 писал(а):Бело - желтые все равно не сделать ... так что я пока забил на это дело .. нужно там както внедрять сторой ряд светиков , и кольцо разделяющее цифры от остальноего , чтобы не светило на полосу ...
Так я про то, что на разборе от рестайла найти и себе. Или вообще просто шкалы с подсветкой и плату, а потом свое собрать в другом корпусе и вернуть на разборку, типа не подошла. Им-то пофиг, желтая или белая и формально не придраться, рабочая же.
Изучаю писал(а):Вроде разъемы были разные?
Не уверен, ведь платформа одна, е150.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 16 янв 2015, 20:12
Только один видел, а пробег только в микросхеме (епромке) 93С86
Сообщение Дюша » 16 янв 2015, 20:18
Неа, привозили мне пробирку с разбора питерского для Авео, там они пломбы свои вешают, не повредив не сорвать.
Сообщение Изучаю » 16 янв 2015, 20:45
Не сейчас краской прыскают на болтики, фишки, стопорки.
делают это при тебе.
Замомнил фирму и номер аэрозольной краски и все.
Сообщение Kandalf » 16 янв 2015, 22:30
Дык брызгают на пластик наружный. Его можно не брать, а вложить в него внутрянку.
Да все равно не поверю, что в уфе рестайл не разбирали.
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2015, 22:33
Да разборок то полно судя по Авито ....
Но жАаба )
Фз , привык уже вроде к желтой )
Плюшек хотелось полно ... но покамест , не до них ...
