Установка лифта на капот
Serg
Место нахождение: Маркс
Re: Установка лифта на капот
Сообщение Serg » 07 апр 2013, 14:30
По участвовал бы тоже в закупке.
Сообщение Дюша » 07 апр 2013, 22:24
Сделал одному королловоду из ВАЗограда запрос, пока молчит.
Последний раз редактировалось Дюша 08 апр 2013, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексеич » 08 апр 2013, 12:46
Дюша писал(а):Сделал одному королловоду запрос из ВАЗограда, пока молчит.
Может его не интересует это дело,многим не надо,а так бы конечно было бы отлично если он туда съездит.
Сообщение Сергей » 08 апр 2013, 12:52
Дюша писал(а):учитывая качество работ и хороших отзывов и отечественного производителя,
-) Я как-то поднял капот у своей 12-ки недавно, а у неё родные лифты, но поднял не до упора, только голову под капот, а он мне бац по кумполу :-B )))
Сообщение Алексеич » 08 апр 2013, 13:03
На короллу и одного упора будет достаточно,капот не велик,к примеру пассат Б5 с огромным копотищем держится на одном заводском газовом упоре,на нём ещё как у путних машин(вазы кстати тоже в этом плане не отстали) есть шумка заводская,у короллы(и теперь не только у неё) всё на экономии.
Сообщение Сергей » 08 апр 2013, 13:04
Алексеич писал(а):На короллу и одного упора будет достаточно,капот не велик,
Ну не знаю, у 12-ки меньше капот, но 2 лифта стоят *--*
Сообщение Алексеич » 08 апр 2013, 13:20
Сергей писал(а):Ну не знаю, у 12-ки меньше капот, но 2 лифта стоят
У двенашек и десяток с этим делом полный порядок и ни какие морозы не помеха,было у меня таких машин,а вот купив после них приору обалдел какой тяжелущий капот,с упорами на предыдущих машинах не надо было корячится его поднимать,он сам открывался,достаточно чуток приподнять.
Тот же техномастер на многие авто делает один упор и всё работает у людей,два конечно хуже не будет.
Сообщение Сергей » 08 апр 2013, 13:27
Алексеич писал(а):Тот же техномастер на многие авто делает один упор и всё работает
Да я и не спорю, пусть работает. Я рассказал лишь случай из своей практики *--*
Сообщение Дюша » 08 апр 2013, 13:58
Алексеич писал(а):Может его не интересует это дело,многим не надо,а так бы конечно было бы отлично если он туда съездит.
Пока молчит як партизанен.
Сообщение Thinker » 08 апр 2013, 15:20
Очень нужная вещь, сегодня наблюдал как товарищ на своем Б5 открывал капот, у них с завода идет такой лифт.
Удобно, практично, красиво.
Но что интересно, у него верхняя точка крепления самого лифта к капоту, намного выше и как бы логичнее.
Судя по фотографиям, все кто делал на Королле крепили лифт практически у края (у самого низа) капота.
Усилия хватает при таком угле, что бы капот свободно поднимался и удерживался?
Сообщение Дюша » 08 апр 2013, 15:34
Хватает любого аммика. Когда делал на авео подобное, сперва один сделал, держал как миленький, второй поставил для симметрии и из-за того, что капот выворачивает винтом.
LancerIX
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008г.в., 1.6, MMT, black, Comfort
Место нахождение: РБ, Гомель
Сообщение LancerIX » 08 апр 2013, 22:11
Себе тоже установил, спасибо форуму за идею и методы реализации.
Ставил вот эти (производитель Krosno):
Index: 23106
Make: OPEL
Model: Zafira
Mfg. date: 04/99-06/05
GS application: Tailgate - minivan
Piston Rod Ø: 8 mm Cylinder Ø:19 mm
L max: 542 mm Stroke: 193 mm F1: 590 N
End Fitting - Piston Rod: 7b
End Fitting - Cylinder: 7b
OE #: 90579440, 132742
Отлично подошли, устанавливал держатель в существующее отверстие в угловой перемычке между крылом и фарой (там их два, я крепился к тому, которое ближе к фаре), а верхнее согласно инструкции автора темы.
Установил 2, немного туговатые, но это не важно, чувствуется "вес" :-)
Сообщение Алексеич » 08 апр 2013, 22:25
LancerIX от опель зафиры газовые упоры,а кронштейны сами выгибали-сверлили?
Сообщение Дюша » 08 апр 2013, 22:32
LancerIX фото-бы в студию.
LancerIX
Сообщение LancerIX » 08 апр 2013, 22:50
Алексеич писал(а):а кронштейны сами выгибали-сверлили
Вот как раз при таком монтаже не нужны никакие кронштейны. Если желание установить 1 толкатель, то ставить лучше с права по ходу движения, ну а если 2 толкателя, то нужно сверлить отверстие на кронштейне держателя капота.
Дюша писал(а):фото-бы в студию
Завтра сделаю и обязательно предоставлю.
LancerIX
Сообщение LancerIX » 09 апр 2013, 10:53
Вот и мой отчет по установке:
на всякий случай повторюсь:
Ставил вот эти толкатели (производитель Krosno):
Index: 23106
Make: OPEL
Model: Zafira
Сообщение Алексеич » 09 апр 2013, 11:25
LancerIX отлично всё сделано и гемороя нет ни какого с изготовлением кронштейнов,молодчина,спасибо за информацию с фото.Ну и ещё один волнующий вопрос:При закрытии капота газовый упор ложится идеально,т.е. ни чего там ему не мешает,ни чего не касается?
ВЫКИНУЛ я их,поднимает края капота в районе петель,цилиндры очень тугие.
Последний раз редактировалось Алексеич 15 май 2014, 17:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение aleks 69 » 09 апр 2013, 11:27
LancerIX Почём покупал и где если не секрет???
LancerIX
Сообщение LancerIX » 09 апр 2013, 11:38
Ложится точно рядом с резинкой уплотнительной. Обратите внимание, что газовый толкатель расположен штоком вниз, чтобы именно цилиндр ложился на пластик, а не рабочая поверхность штока, при этом пластит не выгибает, а просто его касается.
Дополнительно я ничего не подрезал.
И еще дополнительная информация:
длинна толкателя с наконечниками = 56см.
LancerIX
Сообщение LancerIX » 09 апр 2013, 11:44
aleks 69 писал(а):LancerIX Почём покупал и где если не секрет???
Сам я из Белорусии (Гомель), брал на авторынке, искал точно по длине = 56см.
Цена за один 11.5$. Производство Польша.
Общая цена вопроса (2 толкателя + 4 опоры) = 25$.
