Установка москитной сетки от flex1986
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 11 фев 2013, 12:31
Выражаем благодарность автору flex1986, за фотоотчет.
Посмотреть Фотоотчет: Установка москитной сетки в решетку радиатора
mks
Автомобиль: Corolla 2012 АКПП
Re: Установка москитной сетки от flex1986
Сообщение mks » 05 июн 2014, 09:41
Кто ставил сетку на рестайл можете размеры написать?
спасибо1
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 05 июн 2014, 12:43
Я себе ставил на рестайл верхнюю и нижнюю сетку радитатора. Брал две полоски сетки по 120х20 "черную" с крупной удлиненной ячейкой с широкими "развернутыми перемычками (мелкие не советую могут забиваться мошками), хватило с головой даже остались небольшие полоски. Крепил маленькими черными пластиковыми хомутикками изнутри к самой решетке.
mks
Сообщение mks » 05 июн 2014, 14:14
Т.е. единой сеткой не поставить?
Да, так и думаю по ячейкам 15 мм(средняя) вполне хватит.
Брали крашенную нержавейку или пластик?
Сообщение Das ist » 05 июн 2014, 14:30
mks писал(а):Кто ставил сетку на рестайл можете размеры написать?
Я снял бампер и мерял по месту.
mks писал(а):Т.е. единой сеткой не поставить?
Да, на нижнее хлебало своя, и на верхнее своя.
Сетка такая, люминиевая, 600рэ. Рулеткой замерил, отрезал нужные куски и притянул на пласт. хомуты.
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 05 июн 2014, 22:01
Я ставил отдельно полоску сетки на верхнюю решетку и отдельно полоску сетки на нижнюю решетку радиатора. Сплошняком нет смысла ставить, да и сложное это дело, ведь бампер у нас не идеально ровный, а оптекаемой формы+ внутри стоят различные крепления и усилители, из-за этого сплошная сетка на две решетки ровно не ляжет. Я не снимал бампер, просто открутил снизу защиту бампера подлез под машину и изнутри бампера методом подгонки обрезал сетку и подгонял под решетку, потом закрепил пластиковыми хомутами, сначала провел эту процедуру на верхней, затем на нижней решетке радиатора.
Сетку брал из нержавейки крашенную в черный цвет, таких сеток любого размера, цвета и материала полно продается на авторынках или в автомагазинах цена от 250 рублей за одну полосу
