Установка дополнительной розетки 12V и преобразователя 220V
Post-31
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 ( 150)
Re: Установка дополнительной розетки 12V и преобразователя 2
#81
Сообщение Post-31 » 12 мар 2015, 17:38
Собрал весь материал, кабель, прикуриватели и корпус предохранителя. Но озадачился таким вопросом: если подключать вновь устанавливвемые прикуриватели напрямую к акб, то получаеться они (прикуриватели) будут постоянно под напряжением. А как сделать выключатель или еще как нибудь, чтобы иметь возможность контролировать вкл/выкл розеток
#82
Сообщение Kandalf » 12 мар 2015, 18:12
Ну например через реле, оно будет управляться штатным акк замка, либо штатным реле прикуривателя (что одно что другое будет включать это реле)
Post-31
#83
Сообщение Post-31 » 12 мар 2015, 18:17
Kandalf писал(а):Ну например через реле, оно будет управляться штатным акк замка, либо штатным реле прикуривателя (что одно что другое будет включать это реле)
А как? |-~
#84
Сообщение Kandalf » 12 мар 2015, 18:26
На словах обьясню. Вот допустим есть реле. На нем контакты 85 и 86 это управление. Также есть 87 и 30 это силовые нормальноразомкнутые. Еще есть У 5-контактных реле контакт 87а, он нам не нужен (он в покое замкнут с 30, а когда реле включается, 30-й размыкается с 87а и замыкается с 87.
Короче что мы делаем. Провод идет не сразу на прикуриватель, а через 30 и 87 (порядок не важен, они равнозначны). Контакт 85 (или 86, тоже равнозначны) сажаем на массу. А к оставшемуся присоединяем провод от клеммы acc замка (он соответственно плюсовой), либо от управляющего гнезда штатного реле прикурки (там как раз этот акк). Ну и он управляет нашим реле.
Post-31
#85
Сообщение Post-31 » 12 мар 2015, 18:32
Kandalf писал(а):На словах обьясню. Вот допустим есть реле. На нем контакты 85 и 86 это управление. Также есть 87 и 30 это силовые нормальноразомкнутые. Еще есть У 5-контактных реле контакт 87а, он нам не нужен (он в покое замкнут с 30, а когда реле включается, 30-й размыкается с 87а и замыкается с 87.
А куда реле это устанавливается?
#86
Сообщение Kandalf » 12 мар 2015, 18:34
Куда удобно. Я обычно покупаю колодку, обжимкой на провода обжимаю клеммы и запихиваю куда-нибудь.
Или имелось в виду штатное акк? По логике за панелью обогревов, но вообще точно не в курсе.
Post-31
#87
Сообщение Post-31 » 12 мар 2015, 18:38
Kandalf писал(а):Куда удобно. Я обычно покупаю колодку, обжимкой на провода обжимаю клеммы и запихиваю куда-нибудь.
А ссылку можно на подобное реле?
#88
Сообщение Kandalf » 12 мар 2015, 18:40
В любом автомаге есть.
http://www.starlineworld.ru/products_pi ... ht_12v.jpg
Или мини реле
http://i00.i.aliimg.com/photo/v4/621719 ... 2V_20A.jpg
У нас оно вроде родное акк такое и есть.
На картинках 5-контактные, нам надо 4-к. Но и 5-ти подойдут.
Post-31
#89
Сообщение Post-31 » 12 мар 2015, 18:45
Kandalf писал(а):В любом автомаге есть.
Или мини реле
Спасибо, пока этой инфы хватит. Потом еще спрошу -)
#90
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 18:48
Мда
Может к электрику ? А то как бы с такими познаниями , чего не вышло ...
Post-31
#91
Сообщение Post-31 » 12 мар 2015, 18:53
Stranger21 писал(а):Мда
Ну не надо такого ехидства, не все на электриков учился, кто-то и на учителя!
Ну а так то самому интереснее.
#92
Сообщение Kandalf » 12 мар 2015, 18:57
Серег, я помню свой восторг, когда я после трех часов терпеливой работы подключил на свой гольф 2 гудки от волги через реле и они заработали. Это был мой второй опыт в электрике вообще. Так что я человека понимаю :)
Главное помнить, в электрике все работает когда есть плюс и минус, нет одного или обоих - не работает. Все остальное производные от этого.
Также контакты должны быть хорошими и хорошо прижиматься друг к другу. И главное на силовые цепи всегда ставить предохранитель (на управляющие каким-нибудь реле можно не ставить, но нужно чтобы линия, от которой управление берется, была с предом). Также преды ставятся обычно превышающие номинал прибора на 15-20 процентов.
Как-то так, если вопросы будут - ответим.
Post-31
#93
Сообщение Post-31 » 12 мар 2015, 19:04
Kandalf писал(а):Серег, я помню свой восторг, когда я после трех часов терпеливой работы подключил на свой гольф 2 гудки от волги через реле и они заработали. Это был мой второй опыт в электрике вообще. Так что я человека понимаю :)
P=P
#94
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 19:06
Да я понимаю все ...
Просто Если чето там перепутать , это не 220 в квартире ... тут провода моментом обугливаються ...
вот я к чему ...
А так , да конечно учиться нужно ...
Аккуратно только , мозг вкл , и главное чтоб не замкнуло ничего ..
Post-31
#95
Сообщение Post-31 » 12 мар 2015, 19:15
Stranger21 писал(а):Да я понимаю все ...
вот я к чему ...
Да я и так перестраховываюсь на пять раз!
Спасибо за помощь
#96
Сообщение Дюша » 18 сен 2015, 20:53
При уборке-разборке багажника, в руки попалась некая гадость под названием допрозетка, купленная еще летом за 180 рэ.
Достал нож и пошла резня.
Пока не подключал, хотя силовой провод в багажнике уже есть, но чудо чемоданчика с проводами и коннекторами с собой не было, поэтому не судьба. Приросла ента гадость тут.
#97
Сообщение Kandalf » 18 сен 2015, 22:44
А я хочу примерно там, где на фото крючок.
#98
Сообщение Дюша » 18 сен 2015, 22:45
Какой крючек? Их там два.
#99
Сообщение Kandalf » 19 сен 2015, 10:41
В глубине который. Не помню, упирается ли там в железо или нет
#100
Сообщение Дюша » 19 сен 2015, 15:27
Kandalf писал(а):В глубине который. Не помню, упирается ли там в железо или нет
Там нет места.
