Установка дополнительной розетки 12V и преобразователя 220V
Re: Установка дополнительной розетки 12V и преобразователя 2
Сообщение Stranger21 » 27 фев 2015, 20:00
У меня нет мощного насоса ... мой вполне безобиден в прикуривателе ...
Сообщение Kandalf » 28 фев 2015, 12:51
На фокусе в габажник идет штатный провод 2,5 с предом 25, для статистики.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 28 фев 2015, 18:23
Post-31 писал(а):А если не трудно можно фотогр выложить. Места крепления к акб, где предохр стоит и тд. Буду очень признателен.
Показывать то особо нечего, прокладывается кабель (2х2,5) от аккумулятора в салон, а там уж куда вам вздумается дабы примеров хватает (мой вариант в конце первой страницы)
Делалось всё на скорую руку (можно сделать добротнее) потому как подключить надо было регистратор и навигатор и на следующий день в дорогу -)
Последний раз редактировалось FVL 01 мар 2015, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
Post-31
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 ( 150)
Сообщение Post-31 » 28 фев 2015, 19:48
Спасибо, признателен очень. Предохранитель на 25?
#65
Сообщение Kandalf » 28 фев 2015, 19:58
Можно и 25. Можно хоть 30, провод сдюжит.
Post-31
#66
Сообщение Post-31 » 28 фев 2015, 21:02
Kandalf писал(а):Можно и 25. Можно хоть 30, провод сдюжит.
P-^
Спасибо
#67
Сообщение FVL » 01 мар 2015, 08:37
Post-31 писал(а):Спасибо, признателен очень. Предохранитель на 25?
У меня стоит 15А, мощнее компрессора ничего не использовал.
Post-31
#68
Сообщение Post-31 » 01 мар 2015, 18:28
Скажите пожалуйста, почему используют все прикуриватели от иномарок, для установки допол розеток в машине, почему нельзя использовать прикуриватели от наших авто.
#69
Сообщение Stranger21 » 01 мар 2015, 18:38
Я как то ... хотел в 2105 заменить .. как посмотрел что они по 200-300р стоят .. ну нафиг .. на разборке уверен вязанку дадут за столько ..
#70
Сообщение Das ist » 01 мар 2015, 19:01
Post-31 писал(а):почему нельзя использовать прикуриватели от наших авто.
Дело вкуса...
Post-31
#71
Сообщение Post-31 » 01 мар 2015, 20:09
То есть разницы принципиальной нет?
#72
Сообщение Das ist » 01 мар 2015, 20:19
Post-31 писал(а):нет?
нет)
Post-31
#73
Сообщение Post-31 » 01 мар 2015, 20:40
У меня в гараже просто штук 5 прикуривателей лежат, от десятки
#74
Сообщение Дюша » 01 мар 2015, 21:37
Этож можно во все стороны напихать розеток. -) Делайте кольцевую систему электроснабжения, будет двойная нагрузка на каждую розетку. P-^ )))
#75
Сообщение Дюша » 01 мар 2015, 23:03
Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе.
Post-31
#76
Сообщение Post-31 » 02 мар 2015, 07:14
Дюша писал(а):Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе.
А на обычном, понятном языке- что это значит?
#77
Сообщение Дюша » 02 мар 2015, 12:36
Это значит, что если потянуть два провода (+ и - ) рядом, то ток нагрузки уменьшается почти в два раза. Например, кладем провод пару по 2,5 кв.мм от аккума до розетки, по таблице для 80 град максимальный ток 26 А, на деле можно только 26*0,55=~14 А.
Post-31
#78
Сообщение Post-31 » 02 мар 2015, 14:23
Значит надо сложить 2*4мм. Тогда все получиться.
#79
Сообщение validuser » 02 мар 2015, 14:56
Просто провод надо брать с требуемым запасом по току вот и всё.
#80
Сообщение Дюша » 02 мар 2015, 15:02
Post-31 писал(а):Значит надо сложить 2*4мм. Тогда все получиться.
Абсолютно правильный вывод сделали P-^
