Установка дополнительной розетки 12V и преобразователя 220V
Re: Установка дополнительных прикуривателей
Сообщение Kandalf » 25 фев 2015, 19:29
Где-то уже тема была, есл модеры найдут - поправят.
Мой совет. Кольцевые клеммы, обжимаешь их на провода 2,5мм или больше, естественно преды ампер 20-25, тянешь от аккума эти провода в салон через резинку у педалей, а дальше разводишь так, как тебе надо. И проводка выдержит, и приборы работают.
При желании можно сделать через реле, чтобы при вынимании ключа все обесточивалось (а может и не надо).
Сообщение exxittus » 25 фев 2015, 19:35
Kandalf писал(а):(а может и не надо).
--А может не надо?
--Тебя как зовут?
--...Федя...
--Надо, Федя, НАДО!!(С)
Сообщение exxittus » 25 фев 2015, 19:37
Kandalf писал(а):Где-то уже тема была, есл модеры найдут - поправят
Дюша делал и(или) фотоотчет выкладывал.
Точно было! В подлокотнике на консоль выводили
Post-31
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 ( 150)
Сообщение Post-31 » 25 фев 2015, 19:37
Kandalf писал(а):Где-то уже тема была, есл модеры найдут - поправят.
то есть цепляться надо напрямую к АКБ? и куда устанавливать предохранители?
[/quote]Если по всем правилам прокладывать
проводку, подключаться к сети авто в соотв. КОММУТИРУЕМОЙ точке, предохранители заводские использовать, то риски минимальны.[/quote]
Что значит КОММУТИРУЕМАЯ точка?
Post-31
Сообщение Post-31 » 25 фев 2015, 19:39
--А может не надо?
--Тебя как зовут?
--...Федя...
ну ребята мне уже как то и неудобно у Вас спрашивать. ну неуч я, неуч. кроме электрики в квартире ничего неделал.
Сообщение exxittus » 25 фев 2015, 19:40
Post-31 писал(а):Что значит КОММУТИРУЕМАЯ точка?
Выключили зажигание и розетка обесточена.
Сообщение exxittus » 25 фев 2015, 19:41
Post-31 писал(а):ну неуч я, неуч. кроме электрики в квартире ничего неделал.
Выжили? Значит и с этим справитесь! P-^
вот отчеты и обсуждения:
viewtopic.php?f=36&t=296
http://tcorolla-club.ru/fotootchety/fot ... lya-220-v/
Благодарил (а): 66 раз
Re: Установка дополнительной розетки 12V и преобразователя 2
Сообщение validuser » 25 фев 2015, 23:11
Post-31 писал(а):такую нагрузку - авточайник + регистратор + навигатор + автохолодильник + планшет и + зарядка для телефона
Из всего тока холодильник остальное фигня. Я на элементе пельтье замерял там в зависимости от чипа, мой примерно 5А кушает. Станет по теплеет себе буду вести новую проводку в багажник прямо с + АКБ через пред, уже всё закуплено. :)
К прикуривателю холодильник лучше не подключать, а рег, радар, планшет и телефон потянет.
ps не знаю что за чайник надо смотреть сколько ампер кушает.
Post-31
Сообщение Post-31 » 26 фев 2015, 08:15
Посмотрел по интернету подобные чайники кушает от 8 до 14 ампер. Так как мой китайский то надо думать все 14А.
Сообщение Kandalf » 26 фев 2015, 08:17
Значит пред на 20 лучше.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 26 фев 2015, 08:30
Post-31
Post-31 писал(а):появилась идея установки нескольких прикуривателей в салоне и багажнике
Я протягивал отдельный кабель от аккумулятора, там же и предохранитель вешал.
Post-31
Сообщение Post-31 » 26 фев 2015, 09:08
А если не трудно можно фотогр выложить. Места крепления к акб, где предохр стоит и тд. Буду очень признателен.
Сообщение FVL » 26 фев 2015, 15:06
Post-31 писал(а): Буду очень признателен.
Ok! Попробую завтра.
Сообщение validuser » 26 фев 2015, 15:20
Пред надо вешать как можно ближе к плюсовой клемме АКБ. В идеале прямо на клемме.
oGorod
Автомобиль: TOYOTA КОРОЛЛА
Место нахождение: Сибирь-Матушка
Сообщение oGorod » 27 фев 2015, 14:39
Я из такой фигни сделал ЮСБ зарядку для телепонов в пустую заглушку около секьюрити, а разветвитель для радарарегистратора засунул в нижний бардачёк.
Страна с такими автомобилями, как наши, не имеет права смеяться над китайской одеждой.
Post-31
Сообщение Post-31 » 27 фев 2015, 17:54
oGorod писал(а):Я из такой фигни сделал ЮСБ зарядку для телепонов в пустую заглушку около секьюрити, а разветвитель для радарарегистратора засунул в нижний бардачёк.
А подключал к штатному прикуривателю?
oGorod
Сообщение oGorod » 27 фев 2015, 18:08
да к прикуривателю, и на всякий случай через преды, и зарядник и разветвитель, по 10 А, там нагрузка то 2 телепона, и то иногда, да регик с радаром. крышка пепелки всегда закрыта, ничего не торчит.
Post-31
Сообщение Post-31 » 27 фев 2015, 18:21
А предохран где спрятал?
oGorod
Сообщение oGorod » 27 фев 2015, 18:36
Stranger21 писал(а):а ... такой вопрос ... провода "уложены " .. значит подразумевается что рега не сьемная ... ну как минимум провод ... а нафига тогда его в прикуриватель сувать ? ... я клиентам ставил всегда так -
подпаивал два провода к оригинальной зарядке , провода под торпедой на зажигание , ну или куда там ... и все это дело внутри хоронится )
не?
вот крокодилы лениво , а где вот ВИЛКУ найти в прикуриватель чтобы Мощная была ? ... на насос надобно ...
насосом в прикуриватель можно спалить всё нахрен ()-), тут либо крокодилы на акб, либо мощную розетку ставить :-(
Сообщение validuser » 27 фев 2015, 19:55
oGorod писал(а):крокодилы на акб
Вот это, правильнее всего. ()_)
