Установка дополнительной розетки 12V и преобразователя 220V
Re: Установка дополнительной розетки 12V и преобразователя 2
#101
Сообщение Kandalf » 19 сен 2015, 16:41
А если высверлить?
#102
Сообщение Дюша » 19 сен 2015, 20:13
Kandalf писал(а):А если высверлить?
В крыле? -)
#103
Сообщение Kandalf » 19 сен 2015, 21:32
А, то есть там уже крыло? Блин... Значит надо в стенке рядом, той что как внутренняя.
#104
Сообщение Дюша » 19 сен 2015, 22:54
Иван, а про глубину, это речь про глубину багажника или глубину панели декоративной?
Если по первой, то там вопрос спорный, надо смотреть, там есть ребро жесткости. Если по второй, то там без вариантов, крыло.
#105
Сообщение Kandalf » 19 сен 2015, 23:40
Не, я как раз имел в виду тот, что глубина панели.
Видимо надо высверлить дырку в ребре вон там, под синим штекером массы, там нормально зафиксируется.
diletant
#106
Сообщение diletant » 18 мар 2016, 19:25
Установил две дополнительных розетки.одну спереди и одну сзади.припаял к штатному прикуривателю обе.на каждой стоит предохранитель нам 10 ампер.ставил на "+".передняя розетка работает,а задняя нет.ваши мнения, что не так?
#107
Сообщение Kandalf » 18 мар 2016, 19:59
Сгорел пред
diletant
#108
Сообщение diletant » 18 мар 2016, 20:05
Kandalf » 18-03-2016, 19:59 писал(а):Сгорел пред
Я тоже так подумал.вопрос почему сгорел?
#109
Сообщение validuser » 18 мар 2016, 22:01
diletant писал(а):вопрос почему сгорел?
Ответ потому что: 1)короткое замыкание 2) либо нагрузка более 10А.
Третьего НЕТ.
diletant
#110
Сообщение diletant » 19 мар 2016, 05:49
Я думаю что короткое замыкание.потому что запитаны обе розетки от одного источника и предохранители стоят на обоих розетках одинаковые,10 ампер.задняя не работает,а передняя работает.у штатного прикуривателя предохранитель 15 ампер
#111
Сообщение validuser » 19 мар 2016, 07:45
diletant писал(а):у штатного прикуривателя предохранитель 15 ампер
это номинал больше на 1/3 то есть+ 33,3% - что прилично. Будет ток 10.4А к примеру и сгорит, а штатный будет целый.
мы же не знаем что вы там включаете.
diletant
#112
Сообщение diletant » 19 мар 2016, 08:50
Только зарядку для телефона и планшета.она на 2 ампера.
Может воткнуть в каждую розетку предохранитель на 15 ампер как и штатный?вопрос будет ли так лучше?
#113
Сообщение Дюша » 19 мар 2016, 13:52
Нет не лучше.
diletant
#114
Сообщение diletant » 19 мар 2016, 15:37
Что делать? Где решение?
#115
Сообщение validuser » 19 мар 2016, 17:09
Решение: отключить второй прикуриватель от 12V и встать на него мультиметром (с прозвоном на короткое), после чего по очереди втыкать в розетку ваши нагрузки, зарядки, ноуты, мобилки, прочие девайсы и смотреть в какой момент происходит короткое. Проще некуда.
diletant
#116
Сообщение diletant » 19 мар 2016, 19:55
Ответ оказался проще..просто коннектор "+" передавил когда подсоединял к проводу.подсоединил новый коннектор,и все заработало.пользуясь случаем вывел оба предохранителя в удобное для замены место и пометил где передняя и задняя розетка.
Спасибо всем ответившим и советовавшим
#117
Сообщение validuser » 20 мар 2016, 09:22
diletant писал(а):Ответ оказался проще..просто коннектор "+" передавил когда подсоединял к проводу
В таком случае по моей методике вы должны были увидеть короткое сразу и без нагрузки, искать даже нечего.
diletant
#118
Сообщение diletant » 20 мар 2017, 13:12
СерEGA писал(а):Установил розетку 0K54A 66 2P0
Ставил специально для регистратора.
Установил розетку точно в такое место,но она очень плохо держится потому что нет крепления для нее...есть какие то варианты доп.розеток с креплением?
#119
Сообщение СерEGA » 20 мар 2017, 16:43
diletant писал(а):Установил розетку точно в такое место,но она очень плохо держится потому что нет крепления для нее...есть какие то варианты доп.розеток с креплением?
Может отверстие лишнего расшарошили? У меня мертво держится.
