Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение Kandalf » 20 июл 2016, 22:36
Нормальная тема кстати. Предлагаю на лампы эко или эко офф.
Сообщение Дюша » 20 июл 2016, 22:38
Kandalf » 20-07-2016, 22:36 писал(а):Нормальная тема кстати. Предлагаю на лампы эко или эко офф.
В теме уже есть фотка приборки как у меня, там должен быть нужный транспарант, только вот приборку разбирать неохота.
viewtopic.php?f=42&t=290#p40756
Сообщение Kandalf » 20 июл 2016, 22:39
Разве это штат? Мне чет кажется он оттрафаретил.
Точно, помню его отчет. Процарапал он его.
Сообщение Дюша » 20 июл 2016, 22:41
Точно
просто процарапал, кривовато получилось.
Ладно унывать не будем, можно и на любой другой нацепить, через платку с миганием.
Сообщение Дюша » 20 июл 2016, 22:48
Похоже у меня есть схемка для этого отчета, по крайней мере по номерам выводов совпадает.
Разьем Е46
19 -- индикатор работы системы управлением уровнем фар, LVWG (серый)
30 -- масса, Ei (коричневый)
33 -- +12 В, зажигание (розовый)
Вот на этот индикатор работы системы уровня и можно прикрутить, замыкается как раз на минус, т.е. от датчика нужно тянуть всего один провод, второй тут же у бачка на массу.
vikangor
Сообщение vikangor » 20 июл 2016, 22:58
Вооот, нужная тема P-^
Жду первопроходцев с отчётом. У себя никак руки не дойдут большой бачок поставить вместо штатного "огрызка". А туда такую штуку must have.
vikangor
Сообщение vikangor » 20 июл 2016, 23:10
Господа, нашёл ещё один номерок датчика уровня омывайки от Хундая:
98520-3F000
Сообщение Kandalf » 20 июл 2016, 23:28
Серега на этот диод выводил давление масла, насколько помню.
Их на самом деле много, например от опеля, к каторому идеально подходит штекер от калины. Это я на фокус-форуме узнал.
У меня руки дойти хотят, но пока копим на отпуск, в крым махнем.
Сообщение Дюша » 21 июл 2016, 00:06
vikangor, большеват в диаметре, да и дороже, аккуратно сделать такое отверстие сложновато, а тут ступенчатым сверлом всерлякнул без снятия самого бачка и вуаля, вставил и гайку затянул.
vikangor
Сообщение vikangor » 21 июл 2016, 08:26
Дюша писал(а):да и дороже
Тут бесспорно.
Кстати, вот у наших азиатских соседей датчик SLM-MH21C.
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2016, 08:28
ПП Стороны Низкого Давления Гора Горизонтальное Датчик Уровня Воды Жидкость Поплавковый Выключатель Для Танкового Бассейн 31
vikangor
Сообщение vikangor » 21 июл 2016, 08:33
Stranger21, на русский перевод названия лучше не смотреть -)
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2016, 08:40
Ваще тема прикольная .. но надо паять диоды в доску и кажется только Спид Лимитер у меня отрисован на пленке ... остальные окна черные (
