Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 08 фев 2013, 18:44
Тема создана AleksOr
Выкладываю:
Снимаем приборную панель.
Снимаем оплетку жгута проводов.
Снимаем изоляцию с проводов идущих к контактам 19, 30, 33.
Припаиваем схемку (о ней чуть позже).
Восстанавливаем оплетку.
Крепим схемку (в тойоте много чего так закреплено).
Протаскиваем провод в моторный отсек (для этого откинул нижний бардачек и воспользовался вязальной проволокой).
Вот так показывает, жаль что нет у нас в панели нормальной картинки, хотя есть варианты для умелых.
И схемка, соберет любой электрик и не только электрик.
У кого есть вопросы, отвечу. Датчик в самом бачке я переделал, сфотографирую-выложу.
Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя.
Сообщение validuser » 25 фев 2013, 10:03
А что за схемка то? Просто интересно глянуть.
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение Карп » 25 фев 2013, 10:29
validuser,она слитела, картинки нет живой.
Герман
Автомобиль: тойота королла
Сообщение Герман » 31 окт 2013, 22:28
Где схема? Куда выводится информация уровня жидкости? [-]
Датчик уровня в бачок омывателя!
Сообщение Изучаю » 12 мар 2014, 21:07
Есть кто устанавливал и выводил Датчик уровня в бачок омывателя!
На Короллу Е150.
__________________________________
* не забывайте пользоваться поиском по форуму, близких по вопросу тем!
Re: Датчик уровня в бачок омывателя!
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 21:23
Изучаю писал(а):Есть кто устанавливал и выводил Датчик уровня в бачок омывателя!
На Короллу Е150.
В мечтах. -)
Сообщение Изучаю » 12 мар 2014, 22:15
На Короллу Е150.
В мечтах. -)
прикольная функция.
Сообщение Kandalf » 12 мар 2014, 23:24
Ну по поводу в мечтах...
Есть у меня гольф 2, понятно там датчика отродясь не было. Зато был датчик уровня охлаждайки, в виде двух контактов, которые были опущены в жидкость. Уровень падал, цепь разрывалась, специальный блок управления под ВАГ-номером 42 или 43 (равноценно) видел отсутствие массы от ож и включал диод, причем с задержкой на отлив ож в поворотах. Вот на основе этой схемы я себе и сделал датчик омывайки, только использовал штатный от гольф 6 и блок с разборки. Все отлично работает, не вижу причин, почему не заработает на королле.
Можно, конечно, вообще использовать герконный поплавок, как на опеле или фордфокусе. Провда тогда диод мигать будет на погоаничных значениях. Но тут можно использовать реле времени, типа на полминуты задержки.
Сообщение validuser » 13 мар 2014, 09:27
Kandalf так реализовать сам датчик или собрать схемку лично для меня вообще не вопрос, Вопрос в том, куда выводить индикацию на панель? лепить колхоз отдельно не буду и не хочу. А на "доске" делать дырочку под светодиод как то не айс.
Есть предложения?
Сообщение Дюша » 13 мар 2014, 09:42
validuser, над P/S и ниже Круиза есть индикатор воды в дизтопливе авто с дизелями, вот на него и выводить индикацию.
Deer
Место нахождение: Вологда
Сообщение Deer » 13 мар 2014, 14:27
есть логотип vsc off с дрифтующей машиной, не в тему будет, но зато без лишнего колхоза, самой системы стабилизации всё равно нету.
Сообщение Kandalf » 13 мар 2014, 16:47
Как бы лампы лампами, а вот какие из них включаются по аналогу, а какие по кану?
Deer
Сообщение Deer » 13 мар 2014, 17:39
а напрямую к диоду никак? дорожки перерезать и подпаяться. я в электрике ноль, поэтому не пинайте сильно))
Сообщение Kandalf » 13 мар 2014, 17:54
Да можно, почему нет, но как-то разве не колхозно, паять, выводить... А к проводу присоединиться и все норм.
Сообщение СерEGA » 13 мар 2014, 18:42
Вот отчет от пользователя ulriksdal с драйва. Не знаю, зарегистрирован ли он здесь, поэтому даю только ссылку.
Deer
Сообщение Deer » 21 мар 2014, 16:47
ребята, подскажите или покажите микросхему кнопки омывателя фар. щас на разборе посмотрел, у неё 4 ножки, но зачем так много? если схема такая же как и в кнопке противотуманок, то один из диодов заставим гореть при включении габаритов, а второй подключить к датчику уровня омывайки, необходимое сопротивление там уже запаяно, просто диод на красный перепаять и всё. кнопка омывателя фар у меня в зоне видимости находится, так что меня такой вариант очень даже устроит, заодно снимая бампер, бачек и т.д. врежу омыватели фар :)
Сообщение Дюша » 21 мар 2014, 19:40
Ну так два вывода на подсветку и два на саму кнопку.
Deer
Сообщение Deer » 21 мар 2014, 20:27
в кнопке противотуманки 4 контакта. земля, подсветка кнопки, подсветка работы и собественно само включение противотуманки. здесь бы хватило 3 ножек. может всё таки система чуть сложнее?
Сообщение Дюша » 21 мар 2014, 21:57
Deer писал(а):в кнопке противотуманки 4 контакта. земля, подсветка кнопки, подсветка работы и собественно само включение противотуманки. здесь бы хватило 3 ножек. может всё таки система чуть сложнее?
Истину можно узнать, когда кнопка будет на руках. У меня кнопка ПТФ именно как описал выше.
Сообщение Дюша » 20 июл 2016, 22:16
На Короллу Е150.
В мечтах. -)
Газпрём, мечты когда-то могут сбыться. -)
Купил датчик вот такой SLM-MH21C
Внутри слышен характерный щелчок геркона.
Мечтаю установить и засветить на какой-нибудь транспарант. Цена вопроса 335,80 рэ.
На паре таких датчиков и хорошей емкости на куб-два можно наладить водоснабжение жилого дома от глубинной скважины.
