Установка электропривода открытия багажника
merk
Место нахождение: г. Саранск
Re: Установка электропривода открытия багажника
#81
Сообщение merk » 17 май 2016, 15:08
Дюша, у меня без кнопки на ключе, я хочу кнопку сделать на крышку багажника и прикрепить механизм открывания. А то когда нужно открыть багажник приходится либо вставлять ключ в замок багажника, либо открывать водительскую дверь и тянуть рычажок, совершая лишние телодвижения. А так будет снял с охраны (если активна) - нажал кнопку на крышке багажника и вуаля!
#82
Сообщение Stranger21 » 17 май 2016, 15:16
Кнопа есть оригинал .. кто то показывал фотки вроде ...
Дорогая ?
#83
Сообщение Kandalf » 17 май 2016, 15:29
Я себе купил. Года два назад 450р стоила.
merk
#84
Сообщение merk » 17 май 2016, 16:22
Да я видел, на разборке в районе 1000 руб. + доставка рублей 200-300.
Благодарил (а): 115 раз
#85
Сообщение ManGust » 17 май 2016, 18:08
Я что то по названию темы подумал что электопривод решили сделать типа как на мерсе и др. престижных авто -кнопку нажал и крышка плавненько поднимается, нажал опять и плавненько опускается и закрывается.
Последний раз редактировалось ManGust 17 май 2016, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
#86
Сообщение Kandalf » 17 май 2016, 19:08
Фига... Хотя с приличным колхозом можно
#87
Сообщение Дюша » 17 май 2016, 22:28
merk » 17-05-2016, 15:08 писал(а):Дюша, у меня без кнопки на ключе, я хочу кнопку сделать на крышку багажника и прикрепить механизм открывания. А то когда нужно открыть багажник приходится либо вставлять ключ в замок багажника, либо открывать водительскую дверь и тянуть рычажок, совершая лишние телодвижения. А так будет снял с охраны (если активна) - нажал кнопку на крышке багажника и вуаля!
Если правильно понимаю электропривода тоже нет?
Если да, то проще все выходит, второго реле не надо.
Всё остальное можно сделать у левой ноги водителя в пороге, установить реле, выдающее +12 при открывании авто, завести его в крышку багажника, и с помощью еще одного реле сделать импульс необходимой продолжительности подачи на электропривод +12 В при нажатии на кнопку. Если делать блокировку по попе, по видимому надо еще реле.
#88
Сообщение Дюша » 17 май 2016, 22:33
ManGust, нее, только кнопку привода замка.
#89
Сообщение Kandalf » 22 май 2016, 23:42
Фух, только что доделал, самое сложное было протянуть в штатной гофре провода от кнопки да передка. Все работает.
