Установка электропривода открытия багажника
diletant
Re: Установка электропривода открытия багажника
Сообщение diletant » 01 май 2016, 15:58
Кнопку купил универсальную,с подсветкой зеленой(хотел желтую под цвет подсветки,а продавец с ибей прислал зеленую),размером примерно чуть меньше чем штатное гнездо.инструкции к сигналке нет,поэтому все методом тыка...
merk
Место нахождение: г. Саранск
Сообщение merk » 16 май 2016, 14:34
Товарищи, хочу реализовать кнопку открывания багажника, может кто-то знает где появляется постоянный плюс при снятии машины с охраны (сигнализации нету, только штатная) ?
Есть такой плюс на салонной лампе, но он там через секунд 20-30 пропадает!
Сообщение Kandalf » 16 май 2016, 16:54
Скорее всего нет такого. Я планирую от постоянного плюса но с управлением через эту кнопку от водительского замка, когда дверь открыта минус есть, закрыта - нет (при езде не откроют.
merk
Сообщение merk » 17 май 2016, 09:11
Ну так тоже не совсем удобно, чтобы открыть багажник нужно открыть дверь. А мне хочется чтобы подходишь к багажнику, снял с охраны, нажал кнопку на крышке багажника и он открылся!
А может такой плюс появляться у центрального замка или на каком-либо блоке?
Забанен: до Завтра, 09:35
#65
Сообщение Stranger21 » 17 май 2016, 09:37
Могу предложить установить какойто микрик на тяге водительского замка ) .. открыто - микрик замкнут ...
А так чтобы сигнал уже готовый ... врятли ... разве что на салонном свете на короткое время появляется сигнал ...
Думаю что пробовать по схеме полного смарт доступа нет смысла делать .. Бодиконтрл там другой .. уже выясняли этот момент ..
#66
Сообщение Kandalf » 17 май 2016, 10:37
Так к смысл снимать с охраны без открытия замков? Или так штатная делает?
#67
Сообщение Stranger21 » 17 май 2016, 10:52
Я думаю штатная - На охране , кнопка не работает , минус вроде там с нее не импользуется . Снято с охраны - работает .
На замке вроде нет микриков показывающих в каком он положении ? или есть ? если есть - его и использовать ...
#68
Сообщение Kandalf » 17 май 2016, 10:55
Есть тестером смотрел. Я как раз об этом.
Ну приходится выкручиваться как есть. Жаль допсиги нет.
#69
Сообщение Stranger21 » 17 май 2016, 11:08
А чего голову тогда греете ?
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... LC-LHD.pdf
схема . есть микрик Анлок Детекшен
На нем появляется минус наверное когда Анлок .
Ну и все - цепь такая - Постоянный плюс - обмотка реле - кнопка на крышке - желтый провод водительской двери - внутренний микрик анлок детекшен - масса
ЗЫ- на ходу будет возможность снаружи открыть ) надо придумывать как защитить доп цепями ...
#70
Сообщение Kandalf » 17 май 2016, 11:15
Закрывать потому что при движении надо
#71
Сообщение Дюша » 17 май 2016, 11:23
merk писал(а):Есть такой плюс на салонной лампе, но он там через секунд 20-30 пропадает!
Управление по минусу идет, плюс постоянен.
Stranger21 писал(а):Ну и все - цепь такая - Постоянный плюс - обмотка реле - кнопка на крышке - желтый провод водительской двери - внутренний микрик анлок детекшен - масса
Придется еще одно реле ставить для разрыва плюсовой цепи привода ,т.к. в обычном состоянии он замкнут на минус.
Stranger21 писал(а):ЗЫ- на ходу будет возможность снаружи открыть ) надо придумывать как защитить доп цепями ...
Можно завести на датчик попы водителя или непристегнутого ремня.
#72
Сообщение Stranger21 » 17 май 2016, 11:29
Всмысле плюс на минус ? .. плюс брать с АКБ !!!
и провод тянууутттьььь до багажника ... или он уже проложен , я не помню .. кажется у меня протянут ...
Да , если звери закрывать в движении - то и не надо ничего мудрить ..
Схема как я написал и все решение ... 1 провод до багажника , по нему будет Плюс реле подавать . и релюшку под рулем у блока Боди .. по разьемам найти желтый с двери и силовой плюс какойнить с АКБ ..
#73
Сообщение Stranger21 » 17 май 2016, 11:36
А если просто - по выше данной ссылке схеме Сделать заводское ? .... Красный провод с Боди на актуатор .. и кнопка там Ораньжевый провод ...
Не ? не будет работать на Без смарт ? кто то пробовал ?
merk
#74
Сообщение merk » 17 май 2016, 12:25
Сергей спасибо, в принципе мысль понял, осталось только реализовать. Желтый провод так понимаю надо искать в водительской двери. Открывание багажника в пробке для меня не критично, сделаю какую-нибудь микро кнопку расположение которой буду знать только я. Пока вор ее ищет я его уж в зеркало замечу -) -) -)
#75
Сообщение Stranger21 » 17 май 2016, 12:30
Да нет же .. зачем в двери .... все провода найдеш на Боди контр который под рулем ..
Там же разьемы подписаны .. номера ножек ... в Техдок смотри расположение ...
Тебе наверное правильнее будет два провода кинуть до багажника .. и реле уже там прям поставить ... получится + и от желтого протянуть до багажника ..
В теории + на подсветке багажника есть ... можно и оттуда взять думается ...
Да от преда DOME 10А идет на лампочку + ... его и бери .. в итоге 1 провод от желтого до багажника ) ...
merk
#76
Сообщение merk » 17 май 2016, 13:06
Вот так будет наверное лучше! P-^
Ноя так понимаю всю развязку лучше сделать через реле?
#77
Сообщение Stranger21 » 17 май 2016, 13:07
без реле никак
+ лампы брать на Обмотку и На контакт реле , с обмоки второй выход на кнопку на крышке , от кнопки до желтого в дверь .
С реле выход на привод ...
Реле логично в самой крышке
#78
Сообщение Kandalf » 17 май 2016, 13:22
Я бы от отдельного преда 10а который на люк идет запитался.
merk
#79
Сообщение merk » 17 май 2016, 13:40
Спасибо, товарищи P=P , очень помогли! буду реализовывать!
#80
Сообщение Дюша » 17 май 2016, 14:39
merk, у Вас багажник открывается с кнопки ключа?
На ключе две или три кнопки?
По первому вопросу, то второе реле нужно обязательно, т.к. надо.
Если без реле, то при подаче внешнего +12 на красный провод будет КЗ.
Сейчас этот форум просматривают: Alixisn, Bing [Bot] и 2 гостя
