Установка электропривода открытия багажника
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Установка электропривода открытия багажника
Сообщение Cityhunter » 05 июн 2015, 02:50
Нашел схему . R7 белого цвета разъем в багажнике идет от 7 к главного ЭБУ кузова E50(A), E51(B), E52(C), E61(D) разъемы. Цвет провода оранжевый. По схеме он идет отдельно от дверей. С ЭБУ 7 штекера в один конец кнопки и другой на массу. В общем нужно поискать и в штекер засунуть мультиметр -)
sumconst
Место нахождение: Киров
Сообщение sumconst » 05 июн 2015, 13:02
Добрый день всем! Давно занимаюсь этим вопросом и внесу свои 5 копеек. )))
Если у Вас ЭБУ кузова с номером 82730-12390, то реализовать дистанционное открытие багажника с ключа не получится, этот ЭБУ не умеет подавать + не контакт 1 колодки Е61, который идет на мотор замка багажника.
Я поменял ЭБУ кузова на рестайлинговый с номером 82730-12U00, и в тестах активной диагностики в TechStream электрозамок багажника заработал. Но кнопкой с ключа пока так и не могу добиться чтоб открывался. Хотя с брелка сигналки, подключенной по CAN шине открывается. На днях буду пробовать отключить открытие багажника по CAN, а там посмотрим.
По поводу кнопки в крышке багажника: реализовать ее штатным образом на наших авто не получится. Разъем R7 для кнопки есть только на хэтчах (у которых и ЭБУ кузова другой), на седанах этого разъема нет. На седанах есть разъем L27 - идет на личинку замка на комплектации "престиж" и контакт 13 колодки Е50 ЭБУ кузова (у нас разъем Е61) и еще есть разъем L26, который как раз идет к штатной кнопке багажника на "престижах" и с обратной стороны на контакт 7 колодки Е36 ЭБУ сертификации, которого у нас нет.
Я пробовал кнопку подцепить как на хэтчах не 7 контакт колодки Е61 - ничего не получается, можете легко проверить замкнув этот контакт на массу.
Это все по поводу штатных систем. Нештатным образом можно попробовать реализовать кнопку, главное чтоб она не работала про закрытом ЦЗ, а то стоя в пробке кто-нибудь подойдет и откроет багажник -)
Сообщение Azimuth » 05 июн 2015, 13:57
sumconst писал(а):в тестах активной диагностики в TechStream электрозамок багажника заработал
Несколько отвлечённый вопрос.
Какой сканер применяли, версия TechStream?
Сообщение Kandalf » 05 июн 2015, 14:13
По поводу от центрального замка. Делаем самозамыкающееся реле, которое при подаче сигнала закрыть замкнувшись размыкает сигнал, при открыть - замыкает. И сигнал этот - минус когда сгналка снята с охраны.
sumconst
Сообщение sumconst » 05 июн 2015, 14:19
Шнурок китайский miniVCI, Techstream - 10.00.028
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Сообщение rustt7 » 09 июл 2015, 11:37
8484012050 хочу установить эту кнопку, электро моторчик, свободных каналов на сигнализации нет. Ребята подскажите как сделать так что бы кнопка работала тока при снятии с охраны, есть возможность найти такой переменный плюс от штатной проводки?
need Perpetuum Mobile
Сообщение Stranger21 » 09 июл 2015, 11:41
Только используя свободные выходы на Нештатной сигналке .
Например может быть выход - Минус в режиме охрана снята , вот его и завести через кнопку , а кнопка уже релешкой подает Плюс на моторчик ..
Сообщение Kandalf » 09 июл 2015, 12:06
А еще хорошо бы сделать чтобы она блокировалась при закрытии центр замка
sumconst
Сообщение sumconst » 09 июл 2015, 12:14
Kandalf писал(а):А еще хорошо бы сделать чтобы она блокировалась при закрытии центр замка
Вот!!! И мне это кажется самым главным! При снятой охране это нетрудно реализовать, но ведь тогда стоя в пробке любой подойдет и откроет твой багажник.
Сообщение Kandalf » 09 июл 2015, 12:26
У меня идея сделать самоблокирующееся при зажигании от цз, разблокируется при открытии.
rustt7
Сообщение rustt7 » 09 июл 2015, 12:58
придется походу дела мне присоединиться к плюсу от замков капота, которые и занимают нужный мне канал, единственно напрягает что будут работать одновременно и замки капота и электропривод багажника(((
Сообщение Kandalf » 09 июл 2015, 18:56
Да не будет он работать, если кнопку не нажать.
diletant
Сообщение diletant » 30 апр 2016, 07:12
Понравилась мне идея установки кнопки открытия багажника из салона.кто то ставил себе такую?электропривод открытия багажника с (пульта сигналки уже есть,очень удобная вещь)
Сообщение Kandalf » 30 апр 2016, 10:39
А смысл, есть же рычажок. А так дублирование.
diletant
Сообщение diletant » 30 апр 2016, 10:51
К рычажку наклонятся надо,а так нажал и все..:-)
Сообщение Kandalf » 30 апр 2016, 14:34
А ну так-то да. Сделать-то легко. Параллельно реле от сигналки минус от кнопки и все.
diletant
Сообщение diletant » 30 апр 2016, 14:39
А поподробнее можно?я здесь подобной темы не нашел к сожалению..
Электропривод открытия багажника ставил не я,но кнопку хочется поставить самому
Сообщение Kandalf » 30 апр 2016, 18:13
Ну если сигналка открывает его, то полюбому она управляет релешкой, которая открывает багажник. Поэтому нам просто надо эту релешку найти и к контакту, к которому приходит провод от сигналки параллельно кинуть провод от минуса через нефиксируемую кнопку. И все просто.
diletant
Сообщение diletant » 01 май 2016, 15:34
Kandalf » 30-04-2016, 18:13 писал(а):Ну если сигналка открывает его, то полюбому она управляет релешкой, которая открывает багажник. Поэтому нам просто надо эту релешку найти и к контакту, к которому приходит провод от сигналки параллельно кинуть провод от минуса через нефиксируемую кнопку. И все просто.
Извиняюсь за глупый вопрос-что значит провод от минуса через копку?
Просто очень не хочется что то накосячить...
Сообщение Stranger21 » 01 май 2016, 15:38
Зачем тебе это ? есть же ручка
Кнопку от чего купил ? как она выглядит на фоне дизайна короллы ? ... Адский прибамбас на панели ?
Не видел кнопок в шттаное гнездо с символом открытия багажника
открой инструкцию к сигналке , там будет показан провод Желто черный например . Откртие багажника подписан . Его надо через кнопку пустить на массу .
