Установка электропривода открытия багажника
Re: Установка электропривода открытия багажника
Сообщение Kandalf » 11 фев 2014, 00:01
Друзья, а ни у кого нет фото кнопки открытия багажника, 84840-12050? На схеме она тут, под задней эмблемой. Как раз самое то для привода, имхо.
Насколько понял, на фото выше от авенсиса это она.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Сообщение Cityhunter » 26 апр 2015, 16:46
Kandalf писал(а):Друзья, а ни у кого нет фото кнопки открытия багажника, 84840-12050? На схеме она тут, под задней эмблемой. Как раз самое то для привода, имхо.
В книжке нашел вот, но это на максимальной комплектации со старт и стоп
Тоже хотелось бы узнать номер детали и можно ли найти +12V постоянно после снятие с блокировки без сигналки. Может только если взять у фар после снятия с блокировки ?
Последний раз редактировалось Cityhunter 26 апр 2015, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 26 апр 2015, 17:02
Пасиб. Я эту кнопку купил, кстати, номер ее именно 84840-12050.
Думаю вряд ли, если только мутить схему с полевиками и сигналами от актуаторов замков.
Я бы к штатному блоку цз прицепился, если на замок багажника идет штатный плюс на активатор.
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 26 апр 2015, 17:12
Kandalf писал(а):Пасиб. Я эту кнопку купил, кстати, номер ее именно 84840-12050.
Exist отжигает 84840-12050 Выключатель света в салоне -) Кстати, а где этот цз штатный находится ?
Вы получается через сигналку подсоединяли ? Кнопка просто вкручивается на 2 болта ?
Сообщение Kandalf » 26 апр 2015, 17:58
Да я пока не сделал. Штатный прикмник ключа и сигналов кнопки - у правой задней двери, он дает по кану сигналы на манипуляции с замками.
Ну там еще место вырезать под кнопку.
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 01 май 2015, 00:22
Вчера смотрел свой замок, у меня идет 3 проводка к замку. Так и не понял зачем эти 3 провода ~^~
Сообщение Дюша » 01 май 2015, 00:35
Два на мотор, один на концевик.
Сообщение Kandalf » 01 май 2015, 00:44
Даже скорее так, один масса на замок, для мотора и концевика, второй плюс мотора, третий сигнал от концевика.
В общем раз три, то можно ставить штатный замок с электро. Только чутка нарастить провод в районе педалей (дотуда он доходит)
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 01 май 2015, 00:48
Kandalf писал(а):Даже скорее так, один масса на замок, для мотора и концевика, второй плюс мотора, третий сигнал от концевика.
Так у меня получается не электро замок установлен ? Зачем они тогда к замку подключили могли оставить как для других плюшек типо камеры. Интересно можно ли с брелка сделать открытие багажника оригинальное ? Добавив в брелок 3ию кнопку -)
Сообщение Kandalf » 01 май 2015, 01:23
Насчет кнопки не знаю. Провод - унифицированная проводка, чтобы потом не тянуть. А сделать можно, надо только в нужный пин воткнуть в блоке салона.
sumconst
Место нахождение: Киров
Сообщение sumconst » 08 май 2015, 15:03
Kandalf писал(а):Насчет кнопки не знаю. Провод - унифицированная проводка, чтобы потом не тянуть. А сделать можно, надо только в нужный пин воткнуть в блоке салона.
А Вы делали сами? Или это чисто теоретические выводы? Сам просто хочу сделать, но пока застопорился, команда кнопки открывания багажника с ключа вроде зарегистрировалась, но не открывается багажник.
Сообщение Kandalf » 08 май 2015, 16:13
Теория. Но я лично видел, что провод от привода доходит только до места, где штекеры у левой ноги водителя. До блока салона провода нет.
А я тут на допканал сигналки воткнул, но оказалось, что у нее приоритет на открытие по кану. Чтобы вналог - кан отулючить. Придется лезть опять...
sumconst
Сообщение sumconst » 08 май 2015, 20:16
Kandalf писал(а):Теория. Но я лично видел, что провод от привода доходит только до места, где штекеры у левой ноги водителя. До блока салона провода нет.
Провод до главного ЭБУ кузова я бросил - это не проблема, кнопку в ключ припаял, обучил авто новой команде - открытию багажника. Но все равно не открывается багажник, в отпуске буду тестить.
Сообщение Kandalf » 08 май 2015, 20:45
Может поможет
http://www.drive2.ru/l/4068150/
sumconst
Сообщение sumconst » 09 май 2015, 18:42
Kandalf писал(а):Может поможет
Спасибо, я с этим человеком разговаривал, он не доделал тоже. Я сегодня поразбирался - без замены главного ЭБУ кузова ничего не получится.
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 04 июн 2015, 17:12
wer77 писал(а):Я себе тоже так сделал только еще кнопку багажника от авенсиса поставил
Если эту кнопку посадит на тот же канал что и для открытия дверей с помощью ключа с дистанции, будет ли работать ?
Сообщение Kandalf » 04 июн 2015, 18:50
Главное чтобы при охране не открывала.
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 04 июн 2015, 21:12
Kandalf писал(а):Главное чтобы при охране не открывала.
Ну так двери не открывает же пока ты кнопку на ключи не нажмешь. Ты кстати не пробовал так подключать ? Посадить на ту же цепь что идет на замок дверей.
У меня сигнализации нету. Хочется конечно замутить для открытия багажника с кнопки но оригинальная сигнализация не поддерживает отдельный канал как китай.
Сфоткай плиз свою кнопку и разъем, я хочу проверить может у меня уже проводка есть и нужно только кнопку подсоединить. Я когда камеру устанавливал видел там 2-3 свободных разъема.
Сообщение Kandalf » 05 июн 2015, 01:42
Слушай, насколько я понял логику работы штатного замка, блок приемник цз при получении команды с ключа выдает на блок салона низкоточный минусовойимпульс, а он в свою очередь дает на багажник силовой плюс. Так что кнопку можно подключить одним концом к массе, другим - к разъему блока приемника.
Все дело в другом, открывается ли с кнопки багажник при закрытом цз? Если да - то надо городить что-то, что не позволит с кнопки багажник открыть при закрытом цз.
Я пока вообще не пробовал. Тем более ключа с кнопками и приемника у меня нет, придется к линии сигналки.
В гараж съезжу - сфотаю. Но сам проводок там с штекером как от круиза. Мелкий такой штекер.
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 05 июн 2015, 01:55
Kandalf писал(а):Слушай, насколько я понял логику работы штатного замка, блок приемник цз при получении команды с ключа выдает на блок салона низкоточный минусовойимпульс, а он в свою очередь дает на багажник силовой плюс. Так что кнопку можно подключить одним концом к массе, другим - к разъему блока приемника.
Ты мне штекер сфоткай плиз и саму кнопку, возможно что проводка уже есть. И может даже ничего не нужно будет переделывать. Нужно прозвонить кнопку что бы понять как она работает. Сфоткать нужно, мне интересно сколько проводков идет. Мне кажется что не нужно ее сажать на китай сигналку.
Там должна быть система разблокировки кнопки, тоесть когда подаешь сигнал она разблокируется и можно нажать на кнопку. Если нету сигнала то она просто не нажимается.
Как вариант может еще быть после того как открыл электронный замок, туда проходит постоянный сигнал и в любое время можно открыть ручкой пока не нажал на брелке кнопку закрытия.
Короче нужно фоткать и разбираться, мне эта функция ох как необходима -)
