Установка электропривода открытия багажника
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 06 фев 2013, 10:51
Тему создал motovas
Ну вот дождался отпуска и занялся установкой привода открытия багажника. Выкладываю отчет.
Посмотреть Фотоотчет: Установка электропривода открытия багажника
mytoyota
Архивариус Клуба
Re: Установка электропривода открытия багажника
Сообщение mytoyota » 06 фев 2013, 10:52
12. Снимаем накладки порогов со стороны водителя спереди, сзади, нижнюю накладку боковой стойки, заднее сидение и маленькую часть спинки, которая ближе к двери (сверху она просто вытягивается, а снизу нужно будет открутить болт.
13. Теперь переходи к багажнику и снимаем обшивку с левой части. Для этого надо выдернуть все клипсы. Одна клипса находится со стороны салона под маленькой частью спинки, которую я снял раньше
14. Протягиваем провод от реле в багажник. Так как с виду я решил что в гофру которая идет в крышку багажника провод мне не протянуть, то пустил его по дуге, на которой держится крышка багажника
15. Ну вот провод оказался в крышке багажника, можно приступать к установке самого соленоида. Я укоротил спицу, которая шла в наборе с соленоидом и соединил ее со стальным тросиком, который идет от замка багажника. Соленоид установил параллельно тросика и закрепил на 1 винт.
16. Теперь подключил к одному выводу соленоида провод, который протянул от реле, второй вывод соленоида подсоединил к корпусу автомобиля - затянул под болт одной из шпилек крепления накладки багажника (в которой располагаются фонари подсветки номера)
17. Можно испытывать работу соленоида. Доп. канал сигналки активируется долгим нажатие кнопки 3 а затем кнопки 1. Нажал комбинацию - соленоид сработал на выталкивание - то что нужно (если поменять выводы соленоида местами он будет работать на втягивание). Для регулировки вытянул спицу соленоида и тросик багажника до упора и соединили их в таком положении. Для устойчивости соленоида закрепил его с помощью мерной планки, которая шла с ним в комплекте. "Лишнею" часть мерной планки отпилил
18. При тестировании выяснилось, что соленоиду не хватает тяги для того чтобы вернуть замок в положение "закрыто", чего я пытался избежать, покупая более мощный соленоид, но он не помог, пришлось ставить пружину для возврата замка в положение закрыто.
19. Устанавливаем на место обшивку багажника, спинку заднего сиденья, заднее сидение, накладки порогов и боковой стойки, устанавливаем на место приборную панель, козырек и декоративные серебристые вствавки.
На этом можно было и закончить, но все выглядело сильно по колхозному, поэтому на следующий день я купил черную изоленту, клеммы и хомуты-стяжки. Поменял всю изоленту на черную, дополнительно укрепил реле с помощью хомута-стяжки.
Получилось вот так:
Теперь добрался до багажника. Долго думал, как протянуть белый провод через стандартную гофру. При детальном рассмотрении оказалось, что гофра не целая, а имеет продольный разрез, сверху она обмотана черной лентой. Я снял слой изоленты и засунул провод от реле до соленоида в гофру, а заодно туда же засунул провод от камеры заднего вида и снова обмотал гофру черной изолентой. В итого получилось так
Теперь все выглядит более менее штатно. Для полного комплекта обрезал излишки провода питания камеры заднего вида, на вывод соленоида, который подсоединяется к корпусу авто для удобства приделал клемму
аккуратно уложил проводку в крышке багажника и вернул на место обшивку. На этом и закончил.
Общие затраты составили:
1. соленоид - 350р
2. провод 5 м - 10х5=50р
3. реле + колодка - 100р
4. изолента - 35р
5. клемма - 5р
6. хомут - 1р.
Итого: 541р + 3 часа времени.
wer77
Сообщение wer77 » 25 фев 2013, 18:07
Я себе тоже так сделал только еще кнопку багажника от авенсиса поставил
Сообщение Fin » 04 мар 2013, 07:44
Что касается кнопки, то моя примитивная сигналка не позволила ее подключить. Не нашлось такого выхода на сиге, на котором +12 будет только после снятия с охраны.
Т.е. или кнопку в салон (а там и рычаг имеется) или в любой момент кто-нибудь может открыть багажник.
Сообщение СерEGA » 07 ноя 2013, 09:03
Парни,приветствую! Подскажите,где можно взять постоянный плюс в районе салонного монтажного блока, провод с доп.канала сиги уже вывел сюда,ищу от чего запитать реле,чтобы быстро и просто.
Сообщение Fin » 07 ноя 2013, 09:55
СерEGA, потыкай мультиметром и возьми с другой релюшки. Сам давненько делал - уж и не припомню откуда брал.
Сообщение St88 » 07 ноя 2013, 10:34
Если найдёте фото щитка с реле, то я отмечу на каком проводе есть +12вольт постоянно.
По описанию, слева посередине есть небольшой разъём 4 или 6 проводов, все белые, с полосками, так вот на белом с красной полоской, будет постоянка +12в.
Сообщение СерEGA » 07 ноя 2013, 17:29
St88 писал(а):Если найдёте фото щитка с реле, то я отмечу на каком проводе есть +12вольт постоянно.
Попытался сфотать...
http://s020.radikal.ru/i720/1311/90/28fd05862f25.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1311/95/a566d6d302de.jpg
Сообщение St88 » 07 ноя 2013, 20:34
отметил (по памяти), но проверь мультиметром.
Сообщение СерEGA » 08 ноя 2013, 18:32
St88 писал(а):отметил (по памяти), но проверь мультиметром.
Проверил, спасибо. Там действительно +12
Сообщение СерEGA » 12 ноя 2013, 15:19
Приветствую всех! Итак, мой готовый вариант.
1. Нашел в центральном блоке сиги доп.канал на открытие багажника, провел от него провод в район салонного блока предов.
2. Протянул провод от крышки багажника в район салонного блока, в крышке проложил в штатной гофре, по салону прокладывал доп.гофру ( самую тонкую ). В процессе похерил один пистон, заменил приоровским.
3. Установил эл.привод. Сверлил только одно отверстие.
4. Запитал реле от бело-красного провода через предохранитель. Реле с предом обмотал битопластом и вставил между панелью и кронштейном враспор.
5. Проверил - работает. Удалось подобрать крепление тяги привода к тяге открывания так, что доп.пружин не понадобилось. Из салона открывается.
Будут вопросы - задавайте
Несколько фот и видео.
Последний раз редактировалось СерEGA 13 ноя 2013, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fin » 12 ноя 2013, 15:37
Кайф, супер полезная в повседневной жизни модернизация.
Я себе на крышку багажника (во внутреннюю полость) битумной виброизоляции НЕМНОГО наклеил в качестве демпфера чтобы крышка не открывалась быстро и с ударом а неспеша так и солидно, но до конца.
Сообщение СерEGA » 12 ноя 2013, 15:45
Fin писал(а):Кайф, супер полезная в повседневной жизни модернизация.
Спасибо! У меня в планах шумоизоляция, но не сейчас, а летом. Крышку проклею виброй.
Сообщение Fin » 12 ноя 2013, 16:06
Тогда не будет открываться до конца (а на 1 четверть только) и когда руки заняты неудобно. Ну или пружины жестче ставить.
Сообщение Дюша » 12 ноя 2013, 16:33
Следующим этапом будет создание открытие багажника с ноги, как на форде -)
Сообщение St88 » 12 ноя 2013, 16:37
Дюша писал(а):Следующим этапом будет создание открытие багажника с ноги, как на форде -)
бампер пилять придётся..(((
eugene441
Сообщение eugene441 » 12 ноя 2013, 21:07
Только не забудьте этот соленоид через предохранитель обязательно запитать, а то у меня этот расплавился из-за сиги... много дыма было.
Сообщение СерEGA » 13 ноя 2013, 15:59
eugene441 писал(а):Только не забудьте этот соленоид через предохранитель обязательно запитать, а то у меня этот расплавился из-за сиги... много дыма было.
Сегодня добавил пред. На фотке в отчете теперь видно два преда и реле.
Сообщение St88 » 13 ноя 2013, 16:09
а в штатное место соленоид не ставиться?!
Сообщение СерEGA » 13 ноя 2013, 17:24
St88 писал(а):а в штатное место соленоид не ставиться?!
А где штатное место? Штатно ставится замок с эл.приводом. viewtopic.php?f=34&p=1606
А его цена в экзисте 3 410,52р.
