Реле контроля исправности ламп
Сообщение Kandalf » 22 сен 2015, 12:47
В общем я пока тут создам темку-заготовку, по поводу реле контроля ламп. Потом переделаю и дополню. Сейчас никак, в очереди стою.
А вообще, если подумать, можно эту релюху (не одну, понятно) и на передние фары поставить, по одной линии стопов на каждую лампу света. И задний ход туда же.
В общем вечером набросаю мыслей.
Пока напишу, это реле выпускается в двух вариантах: 4412.3747-18 для ВАЗ 2115 с её четырьмя лампами стоп-сигналов, и 4412.3747 -08 для ВАЗ 2108 – 2110 с двумя лампами.
Если Андрей не против, тут его тема на авеоклубе
Последний раз редактировалось Kandalf 24 сен 2015, 13:42, всего редактировалось 2 раза.
Re: Контроль перегорания ламп от ваз
Сообщение Дюша » 22 сен 2015, 15:27
Не против, надо развить тему.
Re: Реле контроля исправности ламп
Сообщение Дюша » 22 сен 2015, 22:28
В данной ситуации получается, что наши нагрузки схожи с нагрузками ВАЗа, т.е. 2 лампы по 21 Вт. В третьем светодиодном салонном стопаке ток очень малый, поэтому он контролю не подлежит, да и светики намного долгоиграющи, чем лампы. Так-что дорабатывать в этом плане ничего не придется, только надо будет закоротить на массу другие подконтрольные выводы, а это можно сделать не разбирая само реле, проводами и коннекторами мама на 3,5 мм.
Далее идет речь про косячек, какой я уже не помню, хоть убейте.
Сообщение Kandalf » 22 сен 2015, 22:41
Ну кстати я вот думаю габариты все же реализовать.
Пришел только домй, ребенок спит, комп не включить. Перенесу облагораживание темы на завтра.
Сообщение Дюша » 22 сен 2015, 22:51
Накой их делать? Включил, обошел вокруг авто и все видно.
ТехаДоку немного посмотрел, где-то было описание работы нашего выключателя стоп-сигналов. Там одна пара НЗ, другая НР и при нажатии на тормоз в мозгах заложен интервал времени, кажись не более 0,5 с, между размыканием и замыканием контактов, иначе выскакивает ошибка, Вот такая инфа на памяти, надо найти подтверждения. Мне кажется Сергей21 может чего припомнит, всплывало, когда про ММТ разговаривали.
Сообщение Kandalf » 22 сен 2015, 23:08
Не знаю, чтобы было чем попонтоваться перед другими))
Шучу, но в принципе полезно же, не всегда выходишь и смотришь, особенно сзади.
Да, вроде как раз для ммт это.
Гляну завтра свой разъем тормоза.
Сообщение Дюша » 22 сен 2015, 23:41
У нас у всех он 4-х контактный и проводной, нужно не разъем смотреть, а искать описание принципа работы.
Сообщение Kandalf » 20 июн 2016, 13:37
Забросил тему, блин. Пока ничего не сделал, чутка изучил. Описанные выше номерки реле в магазине не нашел, нашел только аналог (97.3777) и видимо придется перепаивать резисторы, чтобы приводить все к нашему тойотовскому(а еще фокусовскому, это потом). В общем видимо на пробу куплю и посмотрю.
Сообщение Дюша » 20 июн 2016, 13:46
На Тойоту надо будет только заминусить ненужные каналы и вывести индикацию, канал стоп-сигналов у нас как раз на 42 Вт.
Сообщение Kandalf » 20 июн 2016, 14:42
И габариты хочу, а у восьмерок там две по 4 ватта и 2 по 5.
Пока листаю инет, там чел сделал любопытное устройство схожее, там вроде еще контроль птф ближ и даль есть. Пока изучаю.
Сообщение Дюша » 20 июн 2016, 14:45
Вот это уже нафиг не надо, у нас гена хороший, не дает повода на частую замену лампочек.
Сообщение Kandalf » 20 июн 2016, 14:49
Но то что не надо это да, чет хочется выжать все что есть.
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2016, 15:38
И завести на "Спиральку" которая чек енжин Дизельной шкоды ) ...
Столько повидал за свое время работы ) "Что у вас ? - дизель накрылся , спиралька горит , наверное свечи накала сдохли !" ... " Не парься - стопари лампочки сча поменяем и поедеш! " %- как стопари ? ... А вот так ! - виш не один не горит у тебя )
А спиралька это контроль ламп стопорей еще )
Сообщение Kandalf » 20 июн 2016, 17:07
Круто)) не, я наверное на лампочку eco off.
Сообщение Дюша » 20 июн 2016, 21:30
Никуда без спиральки -)
