Ручки управления климатом от Короллы/Аксио 180
Сообщение СерEGA » 20 авг 2015, 11:25
Подобной темы не нашел, поэтому создал новую.
Идею подсмотрел на Драйве, понавилось, начал мониторить разборы, дешевле 2тыр не было, но все же нашел за 1,5.
Начинка почти одинаковая, кроме скорости вентилятора. Кроме того, нужно менять и кнопки в крутилках. Теперь в запасе есть лампочки)
Результат на фото.
Re: Ручки управления климатом от Короллы/Аксио 180
Сообщение Stranger21 » 20 авг 2015, 11:37
Крутотень ! P-^
Сообщение Kandalf » 20 авг 2015, 12:53
Согласен, класс!
Сообщение Изучаю » 20 авг 2015, 13:19
Зачетно!!!
да глянул ниже двух нет.
И удивило, что TOYOTA COROLLA AXIO центральный воздуховод без роликов перекрытия потока воздуха.
Advokat
Сообщение Advokat » 20 авг 2015, 14:40
ТС молодца!!!
Сообщение Kandalf » 20 авг 2015, 14:43
Топикстартер нехороший человек, я только остыл к этим ручкам, с мыслями что климат когда-нибудь поставлю, а он выложил фото и я снова захотел такие :(
trionons
Автомобиль: Toyota Corolla E151 1.3
Место нахождение: Донецк, Украина
Сообщение trionons » 15 ноя 2015, 13:38
Так и не понял: в чем отличие крутилки скорости вентилятора? Зачем менять кнопки в крутилках, при этом на финальном фото видно, что кнопки не поменяны. И по подсветке: нужно перепаивать все светодиоды с родных крутилок?
Сообщение Kandalf » 15 ноя 2015, 14:50
По сути крутильные ободки только меняются, вся требуха остается своя.
Сообщение СерEGA » 15 ноя 2015, 15:37
trionons писал(а):Так и не понял: в чем отличие крутилки скорости вентилятора? Зачем менять кнопки в крутилках, при этом на финальном фото видно, что кнопки не поменяны. И по подсветке: нужно перепаивать все светодиоды с родных крутилок?
Пишут, что по электрике не подходят, ТУТ.
Как раз таки наоборот, наши кнопки выпуклые, если их оставить, будут торчать.
Сообщение Kandalf » 15 ноя 2015, 16:31
Жене больше нравятся верхние крутилки, говорит - как флаг франции.
Последний раз редактировалось Kandalf 16 ноя 2015, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
vikangor
Сообщение vikangor » 16 ноя 2015, 16:05
Kandalf писал(а):Жене больше ноавиться
а Ваша супруга здесь при чём, простите?
Kandalf писал(а):как флаг франции
эко Вы не патриотично заявляете -)
Сообщение Kandalf » 16 ноя 2015, 17:53
Так она ж тоже ездит. А францию она всегда любили.
Сообщение Kandalf » 29 дек 2016, 19:16
Плюнул, купил сегодня в краснодаре. 2000 обошлись, плюс транспортная энергия.
Посмотрим, не понравится - продам по себестоимости.
