Зажигание с кнопки
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
Зажигание с кнопки
Сообщение Артем853 » 17 июн 2015, 17:37
Собственно вопрос кто-нибудь устанавливал так называемую кнопку start-stop
Благодарил (а): 493 раза
Re: зажигание с кнопки
Сообщение Карп » 17 июн 2015, 18:28
Была тема...в далёком 2008 году. И кто то ведь поставил.
Сообщение Kandalf » 17 июн 2015, 21:36
Можно я скажу свои мысли? Начнем с того, что у короллы есть штатный старт\стоп с бесключевым доступом, а также рулевой вал с электрическим стопором, в комплектации престиж. Естественно, чтобы это все поставить на обычную авто, нужно очень сильно заморочиться.Менять эбу салона, куча приемников сигнала чип-ключа, ручки с кнопками и приемниками, проводка...
Менее затратный способ. Использовать модуль типа bse-con как тут/ Дальше его подключить по инструкции, с обходчиком иммобилайзера, дополнительным иммобилайзером итд. Получится почти штатное решение, минус автооткрытие ручек. И спилить стопор замка руля, иначе заблокируется, штатный же замок остается.
Ну и непонятная лично мне - поставить кнопку на стартер. Типа вставил ключ, включил им зажигание, а кнопкой крутишь стартер. Что мешает довернуть ключ в положение стартер - не понимаю.
Лично я хочу сделать второй способ, модулем. Нужно лишь спилить стопор замка и сделать отверстие для кнопки.
DizemR
Автомобиль: Toyota
Сообщение DizemR » 28 авг 2015, 13:52
Ставиться без проблем, тем более в Казани. надо просто погуглить или искать качественных электриков и электронщиков чтоб не возникало никаких попутных геморов.
Сообщение Kandalf » 28 авг 2015, 14:05
Так это с любыми вещами так, сначала изучи, потом делай. Или если не хочешь - отдай тем кто умеет.
Сейчас этот форум просматривают: Evgen76, Google Adsense [Bot] и 4 гостя
