Егор Александрович
#961
Сообщение Егор Александрович » 16 янв 2015, 12:31
Да можно на ты=). Тогда дайте знать пожалуйста когда будет тестовое включение от рафчика =) а то мне вроде не к спеху т.к. я до потепления наверно в машину не полезу с этим делом) Да и сейчас с капотом разобраться надо)))
Выше тоже дополнил
#962
Сообщение Kandalf » 16 янв 2015, 12:46
Ок, по проводке-то они должны быть одинаковые, у меня же кнопки от рава.
Переключатель есть, но я его хотел на комплект EZcruise2 сделать. Себе поставить круиз на 1.33 все-таки.
На авито их много, есть и за 1500.
Егор Александрович
#963
Сообщение Егор Александрович » 16 янв 2015, 13:30
Kandalf писал(а):Ок, по проводке-то они должны быть одинаковые, у меня же кнопки от рава.
Наберусь храбрости и спрошу: а можно будет если что (если не найду у себя в городе Когалым или в Сургуте) смотреть у вас в СПБ? чтобы вам подвезли и вместе с витым вы бы отправили :ymblushing:
#964
Сообщение Kandalf » 16 янв 2015, 13:32
Да можно, че ж нет))
На ты тоже))
Егор Александрович
#965
Сообщение Егор Александрович » 16 янв 2015, 13:40
а в каком районе? чтобы соглашались до вас доехать)) ой =) до тебя
#966
Сообщение Kandalf » 16 янв 2015, 13:47
Та хз, дом в красносельском, работаю на севере, в принципе и сам могу подъехать, если не особо область.
kombat1
Место нахождение: Норильск
#967
Сообщение kombat1 » 16 янв 2015, 15:41
Ребятки где кнопки на руль купить по разумной цене ?
С Уважением ! Евгений .
#968
Сообщение kantima » 16 янв 2015, 15:42
Сейчка разумных цен нет )))
#969
Сообщение Изучаю » 16 янв 2015, 17:59
Мои так и лежат в коробке.
Ждут когда куплю новый комплект круиза.
#970
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2015, 18:02
Пульт от мафна типо Сони , с боку к рулю прицеплялся ) джойстик такой .. там кнопок было много ))))
Добыть и запаять )
#971
Сообщение Дюша » 16 янв 2015, 22:08
Могу свой от Сони продать для управления майфуном, запаяный уже по разумной договорной цене с моим чутким руководством по подключению, всего три провода у магнитолы или в рульколонке.
#972
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2015, 22:35
Во Во типо того .. только его на круиз зарулить ) ибо нуно а мафоном рулить нафиг не нано )
#973
Сообщение Kandalf » 16 янв 2015, 22:50
Ну спаяй пока временно приблуду из 3 резисторов и 4 кнопок, если так нужен круиз.
#974
Сообщение Дюша » 16 янв 2015, 22:58
Stranger21 писал(а):Во Во типо того .. только его на круиз зарулить ) ибо нуно а мафоном рулить нафиг не нано )
Хорошо, при покупке одного, могу предложить второй точно такой же на правую сторону под переделку для круиз-контроля. -)
#975
Сообщение Изучаю » 16 янв 2015, 23:10
подскажите ваш бортовой комп показывает температуру ОЖ?
#976
Сообщение Дюша » 16 янв 2015, 23:13
Изучаю писал(а):Дюша
Да, выкладывал пороги переключения штатного кирпичного показометра приборки по нему. Есть кажись картинка даже в ФАКе.
#977
Сообщение Kandalf » 16 янв 2015, 23:14
Дюша писал(а):Хорошо, при покупке одного, могу предложить второй точно такой же на правую сторону под переделку для круиз-контроля. -)
Ага, и кучи чего еще, там же кнопок много.
Я вот думал одно время купить блок от Митяя74 (это на фокусфоруме чел) и запрограммировать круизный джой на различные действия. Блок имеет вход для сигналов от резисторов (причем как коротких нажатий, так и длинных) и несколько обычных выходов. Только не придумал, чем управлять.
Андрей, а есть вообще смысл мультитроникс ставить? Или меньше знаешь крепче спишь?
#978
Сообщение Дюша » 16 янв 2015, 23:59
Kandalf писал(а):круизный джой на различные действия.
Когда мечтал об руле с кнопками, тоже думал круз замутить на майфун, т.к. он реже используется. Отпустило покупкой руля с лепестками и кнопками от РАВа4 и спиральника. ;-)
Kandalf писал(а):Андрей, а есть вообще смысл мультитроникс ставить? Или меньше знаешь крепче спишь?
Перешло с Авео, там нужен был, тут по прямому назначению (определению кодов ошибок) нет. Все остальное уже по привычке использую. Активно использую функции определения скорости, расхода за поездку, расхода от заправки до заправки, маршруты, мгновенный расход, температура движка, температура в салоне.
#979
Сообщение Kandalf » 17 янв 2015, 00:12
Мне наверное настолько не надо. Если только вольтметр. Он же есть?
#980
Сообщение Дюша » 17 янв 2015, 00:33
Да, и им тоже постоянно, он на главном экране торчит.
На главном экране торчат: температуры в салоне и двигателя, скорость, расход топлива за поездку, обороты двигателя, остаток бака, напряжение, расход за час и расход на сотню.
