- Почётный Королловод
- Автомобиль: Corolla e150 2010 1.33
- Место нахождение: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Таки да!
Если есть возможность было бы круто.
Скорее всего я прав и наш спиральник это урезанный равовский.
Есть вариант 3 дорожки использовать что под кнопки, но лучше всего, конечно, силовые от подушки.
Массу уж можно прям от рулевого вала.
Для информации, пины 82998-12870 или 82998-12860 подходят не только в подрулевой разъем спиральника, но и в разъем приборной панели.
- Автомобиль: Toyota Corolla седан X 1.6
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007 - Место нахождение: Миасс
не работает круизконтроль
Добрый всем день.купил короллу е 150 в ней не работает круиз.на панели включается индикатор и скорость теряет на плюс минус не реагирует. Подскажите в чем дело?
Re: не работает круизконтроль
Если только резисторы плюса/минуса итд на правильность проверять. Ведь они же идут по тому же проводу, что и вкл/выкл.
mishab писал(а):Добрый всем день.купил короллу е 150 в ней не работает круиз.на панели включается индикатор и скорость теряет на плюс минус не реагирует. Подскажите в чем дело?
Вы его правильно включаете?Первым делом нужно зафиксировать выбранную скорость качнув рычажок вниз
Вот из этой темы:
Активировать круз-нажать кнопку на торце (загорается индикатор на приборке).
Зафиксировать скорость (только более ~40 км/ч)-рычаг вниз.
Добавить скорость на примерно 1,6 км/ч и более- каждый клик рычагом вверх.
Добавить на много скорость, к примеру до нужной-рычаг вверх и удерживаем до нужной скорости.
Уменьшить скорость на примерно 1,6 км/ч и более-каждый клик рычагом вниз.
Уменьшить намного скорость, к примеру до нужной-рычаг вниз и удерживаем до нужной скорости.
Отключить фиксацию скорости- рычаг на себя или нажать педаль сцепы на МКПП или тормоза (на АКПП только тормоза).
Включить прежнюю фиксацию скорости-рычаг вверх. Не делать на нейтралке!Включится только при скорости выше ~40 км/ч.
Отключить круз-нажать кнопку на торце (погасает индикатор на приборке).
P.S. КК не функционирует ниже 40км/ч.
Вроде все так, поправьте если что.
_________________
Все так. Но он писал не реагирует на плюс и минус, наверное тыкал все же вниз.
Робот
Спасибо. Завтра на работу поеду попробую.
- Автомобиль: Toyota corolla 2008 e150 5МТ дорестайл
- Место нахождение: Родина - Екатеринбург, пока живу и работаю в Когалыме (ХМАО)
Товарищи, а кто знает по поводу аналогов 84306-12110 в емексе 3 аналога есть и цена демократичней чем на оригинал в 2,5 раза
Так кто ж может поручиться за его качество. Может работать годами, а может сломаться.
Егор Александрович писал(а): а кто знает по поводу аналогов
У меня и у оригинала отвалился провод в переключателе,а может это только коробка оригинальная была(покупал в ексист),а сама переключалка китайская,но на вид вроде не фуфло,оригинальные свечи у меня тоже были куплены,потом в итоге сгорели нахрен все четыре.
Kandalf писал(а):Так кто ж может поручиться за его качество. Может работать годами, а может сломаться.
Я и подумал, что может есть куча положительных отзывов у форумчан. как-то дороговато выходит на емексе весь комплект (при том без кнопок), а еще если и оригинал витого кабеля взять это вообще золотая. Но часто езжу 1000 км за один присест и надо очень этот круиз)
в частности фирма ZZVF как сама по себе никто не испытывал? в гугле не очень много инфромации(
В принципе нашел весь комплект для круиза за 7000 считаю более мене адекватной данную цену
Это если все новое?
Я бы, если бы было нужно, тыщи за 2500 плюс минус свой полный родной спиральник бы продал, если окажется, что от рав4 с местной разборки к нам подходит болт он.
Последний раз редактировалось Kandalf 16 янв 2015, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
- Stranger21
- Автомобиль: Как у всех, mmt
- Место нахождение: Уфа
Афигеть цена ...
Вспоминаю в голове , что я хотел купить .... ништяки какие ... походу все ... купил ! )
можно и не вспоминать чтоб не растраиваться ...
Нихрена се, 10 тыщ спиральник...
Кстати в Питере на Парнасе есть бу за 2750
http://3139393.ru/catalog/toyota/coroll ... 000018501/
Kandalf писал(а):Нихрена се, 10 тыщ спиральник...
ммм может ее взять) хотя надо почитать есть ли доставка в другие города
Бери, конечно, если от рава мне пойдет.
Ну или если не подойдет и доставки нет, могу с работы туда метнуться, благо рядом, купить его, вы(или ты, не знаю, как лучше) мне деньги переведете, я отправлю. Как вариант.
Да, кому интересно на кой мне равовский, может я когда нибудь сделаю подогрев руля, а дополнительные 2 провода в равовском спиральнике (от 2-го контура подушки) будут кстати.
Последний раз редактировалось Kandalf 16 янв 2015, 12:29, всего редактировалось 4 раза.
Kandalf писал(а):Это если все новое?
ммм, если у тебя родной, то почему бы и нет)) Только вопрос - почему ты хочешь поменять? Не то что бы у меня недоверие или еще что-то, нет такого нет, но ведь это лишняя марока тут разобрать отправить поставить. Если конечно не бесплатно с разбора отдают =)
П.С. Да это все новое (но без учета болтиков)
1)Провод к круизу 457 руб (оригинал)
2) Переключатель 2508 (оригинал)
3) Витой 3720 рублей (ZZVF)
4) Крышечка 156 рублей (Оригинал)
Итого 6841 рублей без доставки.
А может есть и переключатель
Последний раз редактировалось Егор Александрович 16 янв 2015, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
