#901
Сообщение Das ist » 20 окт 2014, 13:26
Дюша писал(а):
goryunov.d89 писал(а):Подскажите возможно поставить круиз контроль без под рулевого переключателя. Просто кнопкой на панели?
Легко, 4 кнопки и 3 сопротивления, два провода, один из коротых на корпус авто.
При желании можно обойтись тремя кнопками и двумя сопротивлениями, т.к. функцию 4-ой кнопки выполняет педаль тормоза.
Вот бюджетно народ угорает)
1
2
3
goryunov.d89
Автомобиль: Corolla 1.6 механика
Место нахождение: Кемерово
#902
Сообщение goryunov.d89 » 20 окт 2014, 19:50
Вот мое фото штекера к спиральнику провода вроде все которые нужны. А как теперь спиральник проверить?
#903
Сообщение Дюша » 20 окт 2014, 20:02
goryunov.d89 писал(а):Вот мое фото штекера к спиральнику провода вроде все которые нужны. А как теперь спиральник проверить?
Выдернуть этот чёрный разъём и убедиться во множестве контакторов "папа"
#904
Сообщение Алексеич » 20 окт 2014, 20:05
goryunov.d89 писал(а):А как теперь спиральник проверить?
Что то не помню что бы на авто без кнопок управления магнитолой на руле оказался полный спиральник.
VBIF
#905
Сообщение VBIF » 20 окт 2014, 20:08
Мало того, на Короллах комплектации Комфорт+ ранних выпусков рестайлинга не хватает проводка от блока под капотом до руля.
#906
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2014, 20:33
у меня с Ушами ММТ - полный вроде как .. и проводки вроде все есть ..
#907
Сообщение Das ist » 20 окт 2014, 22:03
VBIF писал(а):Мало того, на Короллах комплектации Комфорт+ ранних выпусков рестайлинга не хватает проводка от блока под капотом до руля.
Ага, провод появился на авто после 4\2011 г. выпуска. Тащил приятелю на 11\2010.
#908
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2014, 22:32
как вы такие цитаты делаете ? ) сижу и думаю .. когда я такое сказал ... )
надо поглядеть у меня как ... есть мысль что на ММТ все провода есть ...
Последний раз редактировалось Дюша 20 окт 2014, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил автора сообщения. Бывает проскакивает ошибка, админ в курсе, я уже описывал проблему.
#909
Сообщение Kandalf » 21 окт 2014, 08:52
На ммт полюбому все есть.
urga014
Место нахождение: 77
#910
Сообщение urga014 » 21 окт 2014, 09:53
Stranger21 писал(а): меня с Ушами ММТ - полный вроде как .. и проводки вроде все есть ..
Установка круиза и правых кнопок на машины с ММТ занимает меньше 25 минут. Для подключения уже все есть. Правда для круиза необходима заглушку под рычаг и шлейф.
#911
Сообщение Kandalf » 21 окт 2014, 09:56
25? Меньше 10 минут у меня вышло, когда все кнопки снимал и одевал. Руль рестайл.
#912
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 10:12
Вы еще соревнования устройте )
К лету буду мутить наверное .. )
VBIF
#913
Сообщение VBIF » 21 окт 2014, 14:24
Stranger21 писал(а):К лету буду мутить наверное .. )
Неужели??? Да не... Не может быть... Ну надо же!!! Сергей, все таки Вы решили накопить на круиз-контроль??? Или может клад отыскали??? )))
Аааа!!! Я наверное догадался! Кредит отважились взять? :-{}
#914
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2014, 14:28
Наверное ... это еще ниче не значит ... день рожденье удачно если пройдет )
А так пульт от телика приляпать можно с кнопками ))))
goryunov.d89
#915
Сообщение goryunov.d89 » 21 окт 2014, 20:23
Вот еще вариант. http://www.drive2.ru/l/4751834/
#916
Сообщение Дюша » 21 окт 2014, 23:06
Не ново, у нас в одним проводом все получается. :)
VBIF
#917
Сообщение VBIF » 23 окт 2014, 18:25
Ну вот, пришли мои кнопочки на руль, левые. Доволен как... даже не знаю с кем сравнить :-/\
Кнопки с оранжевой подсветкой, правда светит тускло, как на кнопке управления стеклоподьемником или как на корректоре фар. Думаю так и должно быть. :-\/
В приобретении кнопок помог дружище, большое ему спасибо за терпение, пока я его доканывал P=P =p~
#918
Сообщение Алексеич » 23 окт 2014, 19:19
VBIF писал(а):правда светит тускло
На руле от раф 4 так же тускло,в темноте ОК.
#919
Сообщение Kandalf » 23 окт 2014, 20:52
+1 тускло, да и хорошо, иначе бы в рожу било.
#920
Сообщение Kandalf » 28 окт 2014, 02:29
Если кто вдруг захочет вот уж прям штатные кнопки магнитолы, без зелени и без равовского руля
84250-12230
https://www.drive2.ru/l/4215714/
