#881
Сообщение Stranger21 » 17 окт 2014, 07:08
Дак схемы гдето были же , вычислили и номиналы резисторов ...
че там повторять то ? ... ляпаем куда угодно кнопки какие угодно , и хоть прям на проводах лепим резисторы ....
#882
Сообщение exxittus » 17 окт 2014, 09:03
Дюша писал(а):
goryunov.d89 писал(а):Подскажите возможно поставить круиз контроль без под рулевого переключателя. Просто кнопкой на панели?
Легко, 4 кнопки и 3 сопротивления, два провода, один из коротых на корпус авто.
При желании можно обойтись тремя кнопками и двумя сопротивлениями, т.к. функцию 4-ой кнопки выполняет педаль тормоза.
подкючаться к эбу движки?
#883
Сообщение Дюша » 17 окт 2014, 09:46
А кто нибудь уже выполнял такую работу? Есть пример ?
Да делали на др. закрытых форумах, если интересно могу нарисовать при первой возможности.
Так-то да, но сперва надо посмотреть наличие провода в рулевой колонке.
goryunov.d89
Автомобиль: Corolla 1.6 механика
Место нахождение: Кемерово
#884
Сообщение goryunov.d89 » 17 окт 2014, 18:58
Дюша писал(а):Так-то да, но сперва надо посмотреть наличие провода в рулевой колонке.
Вот бы подробнее какие провода от куда куда и где проходят,
хочу круиз бюджетный вариант без замены спиральника..
Последний раз редактировалось Дюша 17 окт 2014, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Заполните плз профиль.
#885
Сообщение Дюша » 17 окт 2014, 22:19
Вот разьем в рулевой колонке. надо снять кожух и внизу черный разьем в нем синий провод если есть, то все в ажуре, он подключен к ЭБУ двигателя (выв.1). Если его на массу замкнуть при включенном зажигании, то на приборке загорится индикатор КК.
#886
Сообщение Kandalf » 17 окт 2014, 22:22
goryunov.d89, а у вас движок 1.6? Если иной, не выйдет ничего.
goryunov.d89
#887
Сообщение goryunov.d89 » 18 окт 2014, 05:51
Kandalf писал(а):goryunov.d89, а у вас движок 1.6? Если иной, не выйдет ничего.
Да 1.6 механика. Сегодня проверю отпишусь есть ли этот провод.
VBIF
#888
Сообщение VBIF » 18 окт 2014, 17:10
Ой едут ко мне мои левые кнопочки... Жду-недождусь. Машина потихоньку из Комфорт+ превращается в Элеганс -)
#889
Сообщение ManGust » 18 окт 2014, 17:17
Я вот хочу и правые поставить и связать их с Parrot. Больше 6000 тыр жаба давит. Да и идут правые только в паре с левыми. А Вот за сколько я могу продать левые кнопки?
#890
Сообщение Алексеич » 18 окт 2014, 17:44
ManGust писал(а):А Вот за сколько я могу продать левые кнопки?
До не давнего времени я бы с великим удовольствием взял бы родные левые за три тысячи,но сейчас руль от рафа всё решил.
#891
Сообщение Дюша » 18 окт 2014, 17:47
ManGust писал(а):Я вот хочу и правые поставить и связать их с Parrot. Больше 6000 тыр жаба давит. Да и идут правые только в паре с левыми. А Вот за сколько я могу продать левые кнопки?
ЛЕВЫЕ? Нее, левые никому не нужны, вот родные левые бы купили наверное -) :-)) --))
#892
Сообщение ManGust » 18 окт 2014, 17:51
За три нормал надо подумать.
#893
Сообщение ManGust » 18 окт 2014, 18:05
:) Левые, но оригинал
VBIF
#894
Сообщение VBIF » 18 окт 2014, 19:13
Бляха-муха, Димыч ну где ты раньше то был, а? Мне правда примерное по деньгам тоже самое вышло, но таааакой гемор с покупкой был |-~
#895
Сообщение ManGust » 18 окт 2014, 20:05
Миша я только думаю. Надо ли мне это. Потому что что бы связать кнопки и parrot надо еще одну приблуду покупать за 4500. Итого получается 6500+4500=11000. Да же если я продам левые кнопки да же за 3000. То получается 8000. А побольшому счеты эти кнопки мне функционально не нужны, так ради гармонии и понтов. Parrot полностью на голосовом управлении.
#896
Сообщение Kandalf » 18 окт 2014, 22:39
Это если ск3*00 с мультикоммом, то 6 и 4 тыщи, а если мки 9*00 с уникой, то в целом под 15.
#897
Сообщение ManGust » 19 окт 2014, 12:29
Kandalf писал(а):Это если ск3*00 с мультикоммом, то 6 и 4 тыщи, а если мки 9*00 с уникой, то в целом под 15.
Я сам ск3000 брал за 6 с чем то, а за мультиком еще надо 4500. Можно конечно управление завязать и на левые кнопки, но боюсь, что буду путаться.
Мишаня-шумахер
#898
Сообщение Мишаня-шумахер » 20 окт 2014, 08:11
Доброго времени суток. решил добавить свои 5 копеек.
Если у Вас комплектация Элеганс и Выше, Вам не надо снимать руль, и покупать четыре винта, надо всего два.
А так все поставил все работает. Спасибо за фоотчет.
VBIF
#899
Сообщение VBIF » 20 окт 2014, 12:09
Мишаня-шумахер совет конечно очень хороший, только о чем Вы? *--*
#900
Сообщение ManGust » 20 окт 2014, 12:11
VBIF писал(а):Мишаня-шумахер совет конечно очень хороший, только о чем Вы? *--*
-) Это называется - письмо немного опоздало -)
