#841
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2014, 08:31
12345 ) и вариации )
#842
Сообщение validuser » 28 авг 2014, 12:35
St88 писал(а):пробуй или 0000 или 6ть нулей или 8мь нулей. Должно подойти:)
+1 там в зависимости от количества требуемых символов, пароль из нулей.
Если не получается то: либо с боку на самом ГУ есть наклеечка с кодом либо придётся выпаивать епромку (микросхема) и считывать дамп и при помощи калька править нужные ячейки.
xameleo
Автомобиль: Corolla 151 2011г.
#843
Сообщение xameleo » 28 авг 2014, 21:57
Пробовал до того как написал здесь.
Допустимое число цифр-6.
Нули уже пробовал. Шесть нулей, пять нулей итд. 123456 тоже пробовал. Вариации на тему шесть единиц или шесть двоек пробовал. В обратном порядке пробовал. Вытаскивал гу- кроме серийника и цифр сбоку ничего нет. Серийник и цифры не подошли.
В общем, "Казань брал, Рязань брал", код? Не-не код не брал?))))
Остается тока два выхода:
Ответит сайт веласа или паять.
Паять не хотца.
Надежда на офиц. Велас.
#844
Сообщение St88 » 29 авг 2014, 09:06
Попробуй : 136900
xameleo
#845
Сообщение xameleo » 29 авг 2014, 18:27
Это уже превратилось в игру-угадайку
В итоге пароль оказался 888888.
Но счастье было недолгим в меню настроек моего ГУ не оказалось меню программирования кнопок руля, хотя в инструкции это меню прописано(((
#846
Сообщение Stranger21 » 29 авг 2014, 18:35
надо выделить красным модельку .. чтоб другие не купили случайно ...
#847
Сообщение Kandalf » 01 сен 2014, 01:21
Последний раз редактировалось Kandalf 09 сен 2014, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
#848
Сообщение Kandalf » 08 сен 2014, 16:41
Товарищи, а кто в курсе, у хайлюкса такая же педаль газа и дпдз, как у нас? С 2 датчиками холла?
#849
Сообщение Дюша » 08 сен 2014, 19:42
Он дизель.
#850
Сообщение Kandalf » 09 сен 2014, 00:03
Ап, блин, точно.
Это я отсюда, типа по образу и подобию.
http://forum.drivenge.ru/topic/24-sdela ... inu/page-3
Там где-то в середине.
#851
Сообщение Дюша » 11 сен 2014, 20:55
Поставил руль в коже и с лепестками от РАВа, подошёл идеально, как у Алексеича. Сруль показался чуть тольще P-^ , рад как пятилетка в песочнице с совочком.
Фото малость смазалось.
vikangor
#852
Сообщение vikangor » 11 сен 2014, 21:20
Мои поздравления со сбычей мечт (кожа и лепестки) -)
#853
Сообщение Stranger21 » 11 сен 2014, 21:24
А чем он лучшее то ? ... не пойму.
Мультитроник реально так стоит ? ... Не видно же доски совсем! Я бы его засунул в плафон освещения. Все равно игрушка не шибко интерестная.
#854
Сообщение Дюша » 11 сен 2014, 21:25
vikangor писал(а):Мои поздравления со сбычей мечт (кожа и лепестки) -)
Осталось тыкалки и нажималки сделать. -)
vikangor
#855
Сообщение vikangor » 11 сен 2014, 21:45
Stranger21 писал(а):А чем он лучшее то ? ... не пойму.
Нууу, это риторический вопрос, Вам не кажется?...
vikangor
#856
Сообщение vikangor » 11 сен 2014, 21:46
Дюша писал(а):Осталось тыкалки и нажималки сделать.
Ну, думаю за этим дело не станет -)
#857
Сообщение Дюша » 11 сен 2014, 21:57
Ракурс плохой, закрывает низ приборки, где ничего важного нет.
#858
Сообщение Алексеич » 11 сен 2014, 22:01
Я по причине тыкалок только и покупал руль,как всё таки хорошо управление патифоном на руле.
#859
Сообщение Kandalf » 12 сен 2014, 01:09
Андрей, мои поздравления!
Если что, провода в нижний штекер спиральника 82998-12870. Скорее всего. Я один заказал на пробу, еще не проверил.
Да, кстати, если вдруг в курсе. Вот на приборной панели на плате в разъеме есть ненадписанные штырьки. Они получается никуда не идут и на них можно завести управление от кнопок дисп и одо? Чтобы не городить допразъемы всякие.
#860
Сообщение Дюша » 12 сен 2014, 22:28
Дюша писал(а):Сруль показался чуть тольще
Обманул я вас коллеги, руль такой же толщины, но в руках держится лучше пластикового, рука как бы ложится и прилипает. P-^
