Благодарил (а): 18 раз
#821
Сообщение Трибун » 22 авг 2014, 23:13
Kandalf писал(а):Может бампер меняный?
А может я путаю, машину мало видел. Но комбинация приборов у нее точно другая - нет шифт-стрелок, подсказывающих переключение передач.
Однако нашелся родной спиральник и заглушка, панику поднял преждевременно :ymblushing: На даче завре все демонтирую.
#822
Сообщение Дюша » 22 авг 2014, 23:26
Аккум можно не отстегивать, откл зажигание, выждать 90 сек и спокойно работать, сперва себя на корпус "занулить" на несколько секунд. :)
xameleo
Автомобиль: Corolla 151 2011г.
#823
Сообщение xameleo » 27 авг 2014, 00:41
Алексеич писал(а):Кнопочки заработали каким то чудным образом :-/\ ,для пробы подключил родной магнитофон,с ним функционируют,подключил обратно мультимедиа и свершилось чудо,кнопки запросто программируются.Возможно из за отключения питания магнитолы так произошло,не понимаю ни чего.Кнопки правые тоже обучаются,можно настроить телефон,но я не пользуюсь блютузом по причине что езжу практически всегда не один,можно запрограммировать на них и другие функции,крайние правые дисплей и ещё что то не работают.Ещё бы подсветку правых подключить,но мне не разобраться,а наверное достаточно кинуть соплю от левых.Вообщем купив руль от рафа 4 без подрулевых лепестков всё у меня в итоге получилось отлично,повторюсь что встал он ровно на шлицах как и стоял родной.
Поставил себе также руль от рафика. Проблема-левые кнопки не переключают станции, а включают поиск на частотах. А правые вообще не пашут. Как вы их программировали?
#824
Сообщение Kandalf » 27 авг 2014, 10:52
А приемник штатный или иной? Может так и надо? Могу потом глянуть, как у меня работает.
Правые и не будут работать, если штатный.
Вообще кнопки программировали, если нештат?
xameleo
#825
Сообщение xameleo » 27 авг 2014, 12:34
Приемник под штатное ГУ Velas V-TC
#826
Сообщение St88 » 27 авг 2014, 12:43
xameleo писал(а):Поставил себе также руль от рафика. Проблема-левые кнопки не переключают станции, а включают поиск на частотах. А правые вообще не пашут. Как вы их программировали?
в настройках ищи, там есть программирование кнопок. так сразу с лету оно конечно не будет, надо на каждую кнопку назначить нужное действие...
xameleo
#827
Сообщение xameleo » 27 авг 2014, 13:03
Я и пытаюсь понять - программировать надо в ГУ?
Или это определенный алгоритм нажатия кнопок на руле.
Кстати, руль у меня встал четко, как у Алексееча.
#828
Сообщение St88 » 27 авг 2014, 13:21
xameleo писал(а):Я и пытаюсь понять - программировать надо в ГУ?
Да в ГУ в настройках.
#829
Сообщение Kandalf » 27 авг 2014, 13:26
А руль с лепестками или без? Пытаюсь понять, нет ли тенденции смешения ползуба шлицев с/без лепестков.
Alex68
Автомобиль: 2011
#830
Сообщение Alex68 » 27 авг 2014, 14:45
Kandalf писал(а):А руль с лепестками или без? Пытаюсь понять, нет ли тенденции смешения ползуба шлицев с/без лепестков.
Сравнивал два руля от РАВ, один с лепестками, другой без. Они одинаковы, вверху канавка под зуб.
#831
Сообщение Kandalf » 27 авг 2014, 17:09
Что ж мне так "повезло"...
xameleo
#832
Сообщение xameleo » 27 авг 2014, 17:31
Пароль, зараза, требует.
xameleo
#833
Сообщение xameleo » 27 авг 2014, 17:32
Руль без лепестков.
xameleo
#834
Сообщение xameleo » 27 авг 2014, 17:34
Где найти пароль разблокировки для ГУ VELAS VTC?
#835
Сообщение Das ist » 27 авг 2014, 18:24
xameleo писал(а):Где найти пароль разблокировки для ГУ VELAS VTC?
В руководстве по эксплуатации видимо)
xameleo
#836
Сообщение xameleo » 27 авг 2014, 19:52
Там ни черта не написано.
#837
Сообщение Алексеич » 27 авг 2014, 20:12
xameleo писал(а):Кстати, руль у меня встал четко, как у Алексееча.
Замечательно,а то мне как то и не удобно(подумают что вру),у всех криво только у меня оделся идеально ровно.Кнопки изначально программироваться не хотели ни в какую,воткнул обычную штатную голову работают,вернул на место редпауер стали настраиваться,может было бы достаточно скинуть клемму с АКБ,не понимаю вобщем почему так.Программируются просто,в настройках есть кнопки руля,касаюсь нужной кнопки на мониторе,она начинает мигать,нажимаю на нужную на руле мигать перестаёт и всё готово,работает,ну и так выберай что нравиться,то и настроиться на любой кнопке,правые тоже программируются,почему то на снять трубку не работает у меня,положить пашет,но мне не надо,блютузом не пользуюсь,так как всегда практически езжу не один,на одну из правых настроил вык-вкл магнитолы,там только кнопка дисплея не будет работать.Правые не будут светиться при габаритах,нужно подать минус на провод,в теме выше где то описывалось,я откусил от правых проводок ближе к колодке руля и примотал к массе левых кнопок,всё светится,можно кинуть соплю-перемычку.Естественно нужен спиральник другой под круиз и кнопки,с родным обычным ни чего не будет.
xameleo
#838
Сообщение xameleo » 27 авг 2014, 22:34
Спиральник давно стоит (брал от филдера). Для круиза ставил. С программированием и подсветкой понятно. Одна проблема-меню настроек в ГУ вдруг запаролилось. Видимо в сервисе отключали аккум и гу глюкануло. А пароль хз какой, в инструкции ни черта нет, на корпусе гу тоже подходящих цифр нет. Как теперь туда залезть? Умельцев каких-то искать(((
#839
Сообщение Kandalf » 27 авг 2014, 22:51
Звонить или ехать в представительство велас с доками и серийником от маги имхо.
#840
Сообщение St88 » 28 авг 2014, 08:26
пробуй или 0000 или 6ть нулей или 8мь нулей. Должно подойти:)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и 10 гостей
