Re: Круиз-контроль и кнопки управления магнитолой
#81
Сообщение Das ist » 24 июн 2013, 14:25
Das ist писал(а):У приятеля авто 2012, АКПП, кондер с крутилками, руль голый(пустые заглушки). Смотрел, спиральник под замену, заказал правильный, через 3-4 дня придут запчастюльки, буду менять.
Сегодня утром забрал запчасти(спиральник, рычажок, шлейф, заглушка), винты не заказывал, нашел в рабочем чемодане, через час установил, на установку потрачено минут 15, дольше возился с кожухами. Нужные проводки (CSS\ACC) в наличии. Хотел видео заснять, но одному неудобно крутить и съемку вести %-) . Все работает зер гут!
Azamat102
Автомобиль: Toyota corolla
#82
Сообщение Azamat102 » 28 июн 2013, 17:10
Где покупали запчасти и в какую цену? Спасибо
#83
Сообщение Das ist » 28 июн 2013, 17:37
Azamat102 писал(а):Где покупали запчасти и в какую цену
Заказал в Экзист, в Автодоке было подороже, ждал дней 15
#84
Сообщение Дюша » 28 июн 2013, 23:53
DetonatorPRO писал(а):благодарствую, эту схему найти как-то не получалось, теперь буду сверлить руль и колхозить кнопки)
Эта схема собирательная, состоит из 3 картинок и моих дописей.
exxittus, попробуйте из тонкой пористой резины сделать изнутри на кожух приклеить, менее заметно будет. Как-то давно на ТАЗик 21093 делал, посовременному тогда вышло, в 2003 году.
#85
Сообщение exxittus » 29 июн 2013, 02:08
Дюша писал(а):exxittus, попробуйте из тонкой пористой резины сделать изнутри на кожух приклеить, менее заметно будет.
Да, такая идея витает. Или окантовочное кольцо, то что в распед. коробках электриками используются.
При нажатии на SET(рычажок вниз) происходит подхват и увеличение скорости на 3-5км.
Раз своими неверными действиями раскрутил при помощи КК моторчик до отсечки, аж перепугался..))
urga014
Место нахождение: 77
#86
Сообщение urga014 » 29 июн 2013, 10:20
exxittus писал(а):Да, такая идея витает. Или окантовочное кольцо, то что в распед. коробках электриками используются.
У меня пр включенном КК при езде в горку короллка автоматически ускоряется.
#87
Сообщение Алексеич » 29 июн 2013, 11:21
bodi725 писал(а):У меня пр включенном КК при езде в горку короллка автоматически ускоряется
Да сильно заметный подхват,но скорость на спидометре при этом не меняется,стрелка как приколочена.
urga014
#88
Сообщение urga014 » 29 июн 2013, 17:11
Алексеич писал(а):Да сильно заметный подхват,но скорость на спидометре при этом не меняется,стрелка как приколочена.
Вот вот, хотя у меня и робот. P-^
#89
Сообщение Дюша » 29 июн 2013, 23:53
При КК авто в горку не ускоряется, она просто поддерживает заданную скорость.
Благодарил (а): 23 раза
#90
Сообщение Трибун » 30 июн 2013, 00:55
Дюша писал(а):При КК авто в горку не ускоряется, она просто поддерживает заданную скорость.
Поддержу. Ногой мы инстинктивно не шпорим в гору и слегка теряем скорость, а КК, он дурак, тупо держит скорость постоянной, что мы воспринимаем как ускорение и потерю контроля над авто.
Аналогично если мы после торможения активируем функцию, авто ускоряется гараздо интенсивнее, чем это делаем мы сами при спокойной езде.
По обоим причинам я не верю некоторым утверждениям, что с КК авто едет экономичнее. На абсолютно ровной трассе возможно и экономичнее, но где такие?
#91
Сообщение exxittus » 30 июн 2013, 04:10
Трибун писал(а):По обоим причинам я не верю некоторым утверждениям, что с КК авто едет экономичнее. На абсолютно ровной трассе возможно и экономичнее, но где такие?
Есть такие. Поеду в Гамбург (450км), от Дортмунда дорога блином. Обнулюсь, отпишусь.
#92
Сообщение Дюша » 30 июн 2013, 11:12
Совершенно верно, на ровной трассе и будет экономия.
Но более интенсивный разгон на ровной дороге и приводит к большей экономичности, нежели ровный и продолжительный разгон.
exxittus, издеваетесь? --)) Мы в России живем. -)
#93
Сообщение exxittus » 30 июн 2013, 14:58
Дюша писал(а):exxittus, издеваетесь? --)) Мы в России живем. -)
Кстати, Карина по РФ довольствовалась 6 литрами, по Германи 6,5.
Скорость движения.....
А вот в Питере Карина вылезала на 9, против 7 литрах в германских городах. Стиль вождения вынуждено жесткий или вынужденное тошнилово
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
#94
Сообщение DetonatorPRO » 02 июл 2013, 01:12
Дюша писал(а):Эта схема собирательная, состоит из 3 картинок и моих дописей
СПС еще раз, а можно схему на правую панель кнопок?
urga014
#95
Сообщение urga014 » 02 июл 2013, 09:13
Ускоряется, но не намного. Сегодня ночью проверил катаясь по ночной Москве.
Олег(093)
#96
Сообщение Олег(093) » 06 июл 2013, 17:09
На ММТ в горку даже с 5-й переходит на 4-ю, а после подъема снова на 5-ю. Я даже немного испугался когда мотор взревел и тяга увеличилась. -)
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
#97
Сообщение exxittus » 07 июл 2013, 01:12
Дюша писал(а):Совершенно верно, на ровной трассе и будет экономия.
Соотв. действительности.
После установки КК обнулился и поехал из Кёльна в Бремен. 300км.
На спидометре 127км/ч(122 по навигашке). Одна маленькая пробка.
Средняя по БК 109км/ч. Средний расход по БК 6,0литра.
0,4 л экономии субъективно.
90% ехал на КК.
Не устал совершенно, даже удивился
Aleksey.Vasilev
#98
Сообщение Aleksey.Vasilev » 13 июл 2013, 18:16
Доброго времени суток форумчане!!!
Установил себе круиз-контроль и поехал проверять его работу.
так вот при включении круиз-контроля на приборке загорается индикатор круиза, но на этом все... ногу с газа убираешь и обороты падают...
правда как-то получилось его включить, что он заработал.
теперь вопрос, что я не так делаю?
eugene441
#99
Сообщение eugene441 » 13 июл 2013, 18:27
Aleksey.Vasilev писал(а):Доброго времени суток форумчане!!!
Сначала надо его активировать, то есть рычажком вниз, то есть фиксируем скорость и далее уже все понятно). А так в мануале все подробно расписано.
#100
Сообщение Алексеич » 13 июл 2013, 18:51
Я тоже не читал ни чего про как им пользоваться,то что кнопкой включается активация я знал,дальше методом тыка дёргал рычажёк во все стороны.Теперь знаю что бы зафиксировать нужную скорость нужно качнуть рычаг в низ(по часовой стрелке),отключить тяну его на себя или выключать кнопку если больше он не нужен,естественно от нажатия тормоза скидывается.Недели две ездил и не знал что ранее зафиксированная скорость может набираться качком рычага вверх(против часовой стрелки),а я лапоть деревенский каждый раз выбирал и фиксировал заново,очень был рад когда человек мне подсказал про это ))) .Может ещё есть какие манипуляции чего я не знаю при пользовании этой приблудой?Да ещё плюс-минус ,добавить убавить скорости.
