#641
Сообщение Kandalf » 29 май 2014, 20:15
Ну что, без круиза, так с музыкой. Поставил спиральник, купленный в евроавто. Соответственно левая часть полностью работает, треки/громкость/моде. Ну и подсветка. Правая часть и подрулевые лепестки не робит, так как нет проводов. Справа подсветки тоже нет, насколько помню, андромеда1973 писал, что нет массы на правую подсветку. Проверим. Мне кажется скорее у меня нет провода на подсветку справа. Посмотрим.
Да, народ, подкиньте идею, что повесить на второй лепесток? На первый сделаю омывку фар, когда куплю
Последний раз редактировалось Kandalf 29 май 2014, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
#642
Сообщение Дюша » 29 май 2014, 20:35
Kandalf, фото бы для наглядности :ymblushing: , а там и за идеей не постоим )))
#643
Сообщение Kandalf » 29 май 2014, 20:56
Андрей, а фото чего именно? Я имею в виду лепестков или еще чего? Так-то обычные подрулевые лепестки, как у обычного робота
#644
Сообщение exxittus » 29 май 2014, 21:03
Kandalf писал(а):Да, народ, подкиньте идею, что повесить на второй лепесток?
Кроме сигнала ничего в голову не приходит. ФА-ФА!)))
Удобнее чем подушку жать
#645
Сообщение Kandalf » 29 май 2014, 21:59
Мне вот тоже не приходит, но раз он уже есть, надо что-то еще.
#646
Сообщение Дюша » 29 май 2014, 22:40
Kandalf писал(а):Андрей, а фото чего именно? Я имею в виду лепестков или еще чего? Так-то обычные подрулевые лепестки, как у обычного робота
Вот самого сруля с водместа сфотайте. Блин тоже хочу руль с лепестками, я под них уже придумал применение, но это только для АКПП.
#647
Сообщение Дюша » 29 май 2014, 22:43
Вот самого сруля с водместа сфотайте. Блин тоже хочу руль с лепестками.
#648
Сообщение Kandalf » 29 май 2014, 22:48
Ок. Завтра сфотаю.
И это, я ни о чем не забыл :)
#649
Сообщение exxittus » 29 май 2014, 22:52
Дюша писал(а):Блин тоже хочу руль с лепестками.
Шоб были или функционал какой при-Кулибин-ите?
#650
Сообщение Дюша » 29 май 2014, 23:06
exxittus писал(а):функционал какой при-Кулибин-ите?
Да.
#651
Сообщение Дюша » 29 май 2014, 23:07
Решил расписать цоколевку разьема Е6, что идет от проводки атво к спиральнику.
1 -- Кнопки КК (голубой)
2 -- Масса кнопок КК, ограничения скорости, ММТ (коричневый)
3 -- ~^~
4 -- Масса пульта магнитоллы, подсветки кнопок (черный)
5 -- Кнопка Mode пульта магнитолы (красный)
6 -- другие кнопки пульта магнитолы S+, S-, V+, V- (белый)
7 -- ~^~
8 -- сигнал (салатовый)
9 -- Кнопка шифт вверх ММТ (фиолетовый)
10 -- Кнопка шифт вниз ММТ (оранжевый)
11 -- Кнопка ограничителя скорости (серый)
12 -- подсветка кнопок (зеленый)
Выделенные синим цветом есть у меня.
Последний раз редактировалось Дюша 30 май 2014, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
#652
Сообщение Kandalf » 30 май 2014, 05:30
Во, спасибо большое, очень ценная инфа. Для тех, кто может запутаться сразу скажу, надо визуально штекер зеркально сверху вниз перевернуть для соответствия положения на машине.
11 пропущен. И один из неизвестных проводов скорее всего для disp, скорее всего 3, судя по это й теме http://www.drive2.ru/l/1134349/. А другой для правого блока, телефонных функций.
Соответственно чет мне кажется 7 или 11 - еще одни габариты, для правого блока. Так как я в свое время подключал для проверки подсветки, масса вроде общая, а габариты отдельно на правую и левую стороны.
В моем случае, кстати, пины круиза только на подогрев пустить остается.
#653
Сообщение Дюша » 30 май 2014, 09:28
Kandalf писал(а):11 пропущен.
Добавил.
Kandalf писал(а):Соответственно чет мне кажется 7
По схемам не нашел подтверждения. ~^~
Kandalf писал(а):габариты отдельно на правую и левую стороны.
Будем искать.
Kandalf писал(а):В моем случае, кстати, пины круиза только на подогрев пустить остается.
Там на эти функции жилы совсем тонкие, но есть кое какая идея. Вот разберу витой кабель, посмотрю, напишу.
#654
Сообщение Kandalf » 30 май 2014, 10:41
В любом случае буду искать штекер с пинами такими же, там и прозвонить можно.
А из bls-разъема клеммы не встанут туда?
По поводу сечения проводов, читал можно делать на преобразователе, типа больше вольтаж -> меньше ток и сечение.
#655
Сообщение Дюша » 30 май 2014, 11:13
Kandalf писал(а):А из bls-разъема клеммы не встанут туда?
Это что за разьем?
Kandalf писал(а):По поводу сечения проводов, читал можно делать на преобразователе, типа больше вольтаж -> меньше ток и сечение.
Так-то да, но пропускная способность жилы по мощности таже.
Какой ток хотите пропускать?
И вообще нужен ли подогрев руля в принципе? Знаю людей, которые вынашивали идею, но так и не сделали, не целесообразно.
#656
Сообщение Kandalf » 30 май 2014, 12:03
Разъем типа такого
В корпусах компа используют такие, типа кнопки вкл, ресет и так далее.
Подогрев - вещь все же удобная, читал как заливаются фокусоводы, поставившие его себе. Кстати они тоже в спиральнике 2 жилы использовали (а у них спиральники из 8-9 жил всего).
Вот фото руля сейчас
#657
Сообщение Дюша » 30 май 2014, 12:11
Kandalf писал(а):Разъем типа такого
Может и подойдут.
Kandalf писал(а):Подогрев - вещь все же удобная, читал как заливаются фокусоводы, поставившие его себе. Кстати они тоже в спиральнике 2 жилы использовали (а у них спиральники из 8-9 жил всего).
У нас (меня) 7 жил, 4 толстых и 3 тонких.
Kandalf, у Вас же остался спиральник?
Kandalf писал(а):Вот фото руля сейчас
Какие кнопки справа бездействуют?
#658
Сообщение Kandalf » 30 май 2014, 12:23
Спиральник остался, лежит. Нужен?
Бездействуют все 4, телефон он/офф, войс и дисп, и подсветки их нет.
Вот точно помню, когда проверял, масса у подсветок общая. А так как судя по всему проводка в прале управления на руле у нас (комфорт, комф+) от элеганса, а не престижа, то япы просто не почитали нужным в элеганс добавлять провод правой подсветки.
А может я неправ, проверить надо.
#659
Сообщение Kandalf » 30 май 2014, 14:07
Да, кстати, я вот сейчас думаю, в желтом разъеме, что рядом с тем, что выше, есть 2 провода на подушку, а другие два? Они толстые, обогрев бы выдержали?
#660
Сообщение Алексеич » 06 июн 2014, 15:51
Купил руль от раф 4,кнопки не настроить,магнитола редпауер 12063.Надо к кому то обращаться.Покупал именно из за кнопок,но примерял руль и он стал идеально ровно как и родной,его и оставил,родной перешит кожей,но не так всё идеально как у этого заводского.Вот дурная голова не даёт покоя,нужны кнопки и всё тут,вот пожалуста кнопки есть,но только для красоты ))).Попробую как будет время родную магнитолу подключить,будут ли работать.
