#601
Сообщение Kandalf » 13 май 2014, 18:49
Если интересно, развал сделал, теперь остается дело за спиральником и пинами в его штекер. Я понимаю, что у нас не нищеброд клуб (так скорее про 85% гольф2клуба сказать можно, знаю, там я модер), но чем плох бу спиральник? На фокус клубе народ с разборок берет и норм. Единственное, если его закрутили или раскрутили так, что не поймешь где нейтраль.
Кстати напомните, у нас же на нем 4 силовых клеммы, 2 на подушку, а еще 2 на что? И где они выходят? Это я все про подогрев думаю, надо делать шим вольт на много, чтобы сечение малое выдержало.
Alex68
Автомобиль: 2011
#602
Сообщение Alex68 » 13 май 2014, 18:59
Kandalf писал(а):Если интересно, развал сделал, теперь остается дело за спиральником и пинами в его штекер. Я понимаю, что у нас не нищеброд клуб (так скорее про 85% гольф2клуба сказать можно, знаю, там я модер), но чем плох бу спиральник? На фокус клубе народ с разборок берет и норм. Единственное, если его закрутили или раскрутили так, что не поймешь где нейтраль.
Заказал себе б.у. спиральник, подрулевой для ПТФ и рычаг круиза, завтра заберу. По цене почти вчетверо дешевле чем новое.
#603
Сообщение Изучаю » 13 май 2014, 19:36
Приветствую!
Если не знаете где ноль у спиральника поблем нет закручиваем в одну из сторон и считаем обороты. Выставляем поровну. Тогда совпадет риска и желтая метка.
#604
Сообщение Kandalf » 13 май 2014, 21:11
Alex68 писал(а):Заказал себе б.у. спиральник, подрулевонй для ПТФ и рычаг круиза, завтра заберу. По цене почти вчетверо дешевле чем новое.
Ага, ясненько, а я вот все думаю, свой рычаг круиза продать или оставить, вдруг найдется способ для 1.33.
#605
Сообщение Kandalf » 13 май 2014, 21:12
Изучаю писал(а):Приветствую!
Ага, спасибо. То есть насколько я понимаю у него есть ограничители крайних положений, чтобы случайно не порвать ленту внутри?
#606
Сообщение Изучаю » 13 май 2014, 21:43
Ограничитель это конец ленты, крутим аккуратно до упора.
Alex68
Автомобиль: 2011
#607
Сообщение Alex68 » 13 май 2014, 21:59
Изучаю писал(а):Ограничитель это конец ленты, крутим аккуратно до упора.
А в другую сторону как?
#608
Сообщение Kandalf » 13 май 2014, 22:11
Вот мне тоже интересно. Она же по логике расширяется и ее может в другую сторону провернуть. Или нет?
Кстати, подрулевые лепестки на фоне штырьков приборки - отличная штука, чтобы выставить руль в ноль
#609
Сообщение Изучаю » 13 май 2014, 22:12
Считаем от одного упора до другого и делим поровну оборотов на каждую сторону.
#610
Сообщение Изучаю » 13 май 2014, 22:14
Там простая лента как в принтере накручена если правильно помню на этой машине то всего 5.5 оборота
Alex68
Автомобиль: 2011
#611
Сообщение Alex68 » 13 май 2014, 22:15
Это понятно, но в одну сторону шлейф натянется и будет упор, а в другую будет раскручиваться, почувствуешь ли упор?
#612
Сообщение Изучаю » 13 май 2014, 22:23
Alex68 писал(а):Это понятно, но в одну сторону шлейф натянется и будет упор, а в другую будет раскручиваться, почувствуешь ли упор?
И в другую одинаковый упор.
#613
Сообщение Kandalf » 13 май 2014, 23:53
Ок, тогда все отлично, спс
#614
Сообщение exxittus » 14 май 2014, 00:22
Изучаю писал(а):Там простая лента как в принтере накручена если правильно помню на этой машине то всего 5.5 оборота
Ой, меньше. Мы это обсуждали раньше. От прямой и до упора меньше 2 оборотов(по памяти).
Это про руль.
Спиральник в глаза не видел, рычажок поставил и забыл.
Alex68
Автомобиль: 2011
#615
Сообщение Alex68 » 14 май 2014, 16:11
Сегодня пришел спиральник и круиз. От упора до упора 5 оборотов. Огорчило одно, круиз пришел без провода. Кстати почему на круизе 3 контакта, а на спиральнике для него 4? И еще только досмотрел, на подрулевом который пришел нет кольца как на картинке, с этим можно что то сделать?
#616
Сообщение Изучаю » 14 май 2014, 16:58
Кольцо это хомут? Так его можно переставить с своего. Или я чего не понял?
Alex68
Автомобиль: 2011
#617
Сообщение Alex68 » 14 май 2014, 17:00
Изучаю писал(а):Так его можно переставить с своего. Или я чего не понял?
Не знаю, я еще не разбирал, нет провода круиза. Что я и спрашиваю, можно переставить или нет?
#618
Сообщение Das ist » 14 май 2014, 22:44
exxittus писал(а):От прямой и до упора меньше 2 оборотов
Сегодня ради интереса разобрал, вправо 2,15 оборота, влево 2,45. Простой шлейф там.
#619
Сообщение Дюша » 14 май 2014, 23:10
exxittus писал(а):От прямой и до упора меньше 2 оборотов(по памяти).
Тут речь про рулевое колесо.
Сегодня посмотрел, чуть менее 1,5 оборотов в одну сторону и также в другую.
exxittus писал(а):Это про руль.
#620
Сообщение Изучаю » 14 май 2014, 23:48
Всем привет!
При снятии рулевого колеса когда открутили гайку то слегка постучать по баранке и снимать не сильным рывком.
Мне помогал советом Дюша как собрать спиральник, я в одно из снятий,дернул сильно руль и спиральник оригинал разлетелся как на видео выше.
