Re: Установка круиз-контроля, кнопок упр. магнитолой
Сообщение Алексеич » 15 июн 2013, 13:12
Больше пяти тысяч получится %- .
Сообщение Das ist » 15 июн 2013, 13:35
Алексеич писал(а):Больше пяти тысяч получится %- .
Хорошие ништяки дешево не бывают -)
igralec
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6
Сообщение igralec » 16 июн 2013, 13:47
относительно руля экзист по запросу по вин выдает информацию о кнопках на руль. левый блок 84247-12170, а при попытке посмотреть код и цену сдвоенного блока получаю ответ: для данной модификации деталь не применяется. кто знает имеется ввиду комплектация или поколение?
и все же, знающие товарищи, что скажете о установке кнопки включения системы курсовой устойчивости? если воткнуть кнопку заработает?
Сообщение Дюша » 16 июн 2013, 19:05
igralec писал(а):84247-12170
В таком случае вставляйте номер детальки в окно поиска и ищите не по ВИНу.
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4D80 ... Cat=Toyota
Все остальное не будет работать с простой установкой кнопки. Кнопка не включает, а отключает систему устойчивости. Чтобы сделать эту систему одной проводкой не отделаться, еще надо блоки менять, что в системе торомзов. + установка датчика положения руля.
Последний раз редактировалось Дюша 16 июн 2013, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
#65
Сообщение Das ist » 16 июн 2013, 19:56
igralec писал(а):а при попытке посмотреть код и цену сдвоенного блока
мне выдал 2 кода кнопок на обе стороны
84250-12350
84250-12010
KO4ETblg
#66
Сообщение KO4ETblg » 16 июн 2013, 23:09
Дюша писал(а):Все остальное не будет работать с простой установкой кнопки. Кнопка не включает, а отключает систему устойчивости. Чтобы сделать эту систему одной проводкой не отделаться, еще надо блоки менять, что в системе торомзов. + установка датчика положения руля
Откуда инфа?
#67
Сообщение Дюша » 16 июн 2013, 23:15
Откуда инфа?
От нечего делать и по случаю читал ТехДок и мануал с руководством. И была мысля реализации, оставил это безнадежное занятие.
KO4ETblg
Re: Круиз-контроль и кнопки управления магнитолой
#68
Сообщение KO4ETblg » 18 июн 2013, 20:33
Профи-совет дайте! Коровка 13г. комфорт+, АКПП- витой кабель нужен другой? (для установки КК). Руль голый.
#69
Сообщение Алексеич » 18 июн 2013, 20:50
KO4ETblg писал(а):Профи-совет дайте! Коровка 13г. комфорт+, АКПП- витой кабель нужен другой? (для установки КК). Руль голый.
Я не профи,на мою 12г.в.(декабрь) комфорт плюс мкпп нужен.Скинуть две заглушки,нажать отвёрткой на пружинки(проволочки) по очерёдно с обеих сторон,поднять подушку,посмотреть наличие нужного гнезда,по времени если не спешить потребуется минут пять,обратно подушка защёлкивается очень легко лёгким нажатием на неё,клемму с АКб снимать не надо,т.к. провод от подушки отсоединяться не будет.
KO4ETblg
#70
Сообщение KO4ETblg » 18 июн 2013, 21:11
Алексеич писал(а):если не спешить потребуется минут пять
Осталось от ОД забрать... не могу же я в салоне руль ковырять... не поймут однако )))
#71
Сообщение Дюша » 18 июн 2013, 21:58
Алексеич писал(а):обратно подушка защёлкивается очень легко лёгким нажатием на неё
Правда она при этом поорет чуть-чуть оралом )))
KO4ETblg, заказывай.
#72
Сообщение Das ist » 18 июн 2013, 22:37
У приятеля авто 2012, АКПП, кондер с крутилками, руль голый(пустые заглушки). Смотрел, спиральник под замену, заказал правильный, через 3-4 дня придут запчастюльки, буду менять.
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
#73
Сообщение DetonatorPRO » 21 июн 2013, 00:24
Подскажите кто нибудь в курсе какие номиналы сопротивлений стоят на кнопках на руле? уж очень неохота за них 6т отдавать
#74
Сообщение Дюша » 21 июн 2013, 10:53
DetonatorPRO писал(а):Подскажите кто нибудь в курсе какие номиналы сопротивлений стоят на кнопках на руле? уж очень неохота за них 6т отдавать
До ТехДока доберусь, посмотрю.
#75
Сообщение Дюша » 21 июн 2013, 13:19
Вот тут можете взять нужную инфу, слева сверху прописаны номиналы.
DetonatorPRO
#76
Сообщение DetonatorPRO » 21 июн 2013, 23:59
благодарствую, эту схему найти как-то не получалось, теперь буду сверлить руль и колхозить кнопки)
#77
Сообщение Дюша » 22 июн 2013, 01:12
Правая заглушка руля на ресталинг 45186-42040-B0.
Сделал заказ одному мажору на установку КК. Как он купил себе белую Короллу комфорт+, так я стал ненавидеть белые Короллы, почему у меня не белая? |-~
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#78
Сообщение Andrey_ka37 » 22 июн 2013, 06:45
Дюша писал(а):почему у меня не белая?
Ну была у меня белая машина - да г..вно цвет, грязь видать сильно. Постоянно как чумазеня.
Про ржавые сколы вообще отдельная тема, на белом все видно сразу,
и раздражает как заноза в ж..пе.
А со временем приглядишься к своей белой,
и хочется уже машину с краской металлик, ибо с ней все же лучше смотрится - проверял лично :)
DetonatorPRO
#79
Сообщение DetonatorPRO » 22 июн 2013, 14:35
серебристый металлик всем хорош, и краска подбираеться легко, и не маркий и сколы не так заметны, но он скучный.
Купили бате рав4 черный, при правильной мойке - это просто сказка какая-то.
#80
Сообщение exxittus » 22 июн 2013, 15:56
Вот и я наконец вкрячил рычажок в руль.
Кожух руля литой, без окон.
Разметил и высверлил дырищу D=25 в кожухе.
Хрена туда рычажок пролез, от четко 25 тоже.
Пришлось ножом дорабатывать окно. Режется легко.
Получилось довольно убого, если смотреть в упор.
Буду искать П-образную окантовку окошка на толщину 3мм, для эстетики.
Прокатился. Функционал понравился.
Да и применить его есть где в Германи, будь то бан(без ограничения) или шоссейка(ограничение сотка)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
